Показано с 1 по 9 из 9
  1. Частый гость
    Аватар для Attractive
    По умолчанию Критикуем мою схему УНЧ
    Вот такая вот схема, напряжение между точками Vs1 и точкой 7 выставляется резистором R3 такое, чтобы транзистор Q2 вошёл в свою термостатированную точку при токе 4A (В datasheet видно, как графики тока drain от напряжения source при разных температурах пересекаются в этой точке)... Любителям отрубать постоянную составляющую на входе можно поставить конденсатор.
  2. Частый гость Аватар для S.G.
    По умолчанию Re: Критикуем мою схему УНЧ
    Емкостная нагрузка на выходе ОУ и так очень большая, зачем еще 51нФ ? Вообще на счет стабилности сомневаюсь.
  3. Частый гость
    Ну если в мультисиме смотреть, то без неё (RC цепи) операционник заводится, может конечно дело в заниженном коэффициенте усиления по напряжению, пока не смог его подсчитать
    Добавлено через 10 минут
    Вобщем R6 заменить на 820k, RC нужна, без неё заводится всё равно, термостабильность вроде бы должна быть, ну графики же пересекаются в одной точке.
    Буду дома лабораторную устраивать замаораживать транзистор и ждать, пока он будет нагреваться, измерять токи... Пока за не имением второго тестера, что бы одновременно ток смотреть и температуру мерить, и пока не холодно на улице, точно проверить не могу.
    Добавлено через 21 минуту
    Ещё можно VoltageLine у LM137 зацепить за GND вместо Vs2, в результате чего можно безнаказанно поднимать напряжение УНЧ до +/-36V
    Последний раз редактировалось Attractive; 21.09.2009 в 19:34. Причина: Добавлено сообщение
  4. Частый гость Аватар для S.G.
    Так лучше ГСТ выполнить по стандартной схеме с резистором в цепи истока. А вопрос стабильности решать по другому, я попробовал бы конденсатор между выходом и инвертириющим входом или еще как нибудь. Но только не таким образом, как сделано сейчас.
  5. Частый гость
    Ну по поводу стабильности, лабораторная покажет! )
    А по поводу погащающей цепи, так показано в datasheet lm143
    Добавлено через 17 минут
    Проверил в мультисиме, приходится ставить конденсатор 0.001pf между Output и 6ой точкой, и то нужна меньшая ёмкость, а я в природе таких конденсаторов не видел, так что придерживаюсь варианта из datasheet
    Последний раз редактировалось Attractive; 21.09.2009 в 20:17. Причина: Добавлено сообщение
  6. Частый гость Аватар для S.G.
    Я говорил о конденсаторе между выходом - инвертирующим входом ОУ.
    Добавлено через 1 час 8 минут
    Вот подобным образом приделал ОУ к зену . Как и следовало ожидать, на ВЧ искажения резко растут. Но на СЧ искажения радуют. Тут конденсатор C5 подобран на грани возбуда. http://www.talpykla.com/files/5509/zen-jazz.JPG
    Последний раз редактировалось S.G.; 21.09.2009 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
  7. Частый гость
    После некоторых умных рассуждений переделал схему вот так, тут решил проблему с цепью погашения и сгоранием MosFETа во время включения УНЧ от тока заряда его ёмкости, решил проблему повышения напряжения УНЧ (запитал lm137 немного подругому, теперь напряжение можно смело поднимать до 36V, 40V если не долго).
  8. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    а за термостабильностью кто следит?
  9. Частый гость
    Читайте первый пост
