Показано с 1 по 9 из 9
Тема: миллер и фолловер.
    Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию миллер и фолловер.
    Друзья, прокоментируйте мне плз такое
    "Если полевик включён как повторитель и нагрузка у него в истоке, то ёмкость
    Миллера не работает, поскольку потенциал стока фиксирован питанием. "
    хочу ткнуть српп на 6н6п для раскачки фолловера, а мне говорят что любая лампа подойдёт туда.
    Что и где я недопонял?
    спасибо...
    Добавлено через 1 час 26 минут
    и еще: если в схеме фолловера поставить входное сопротивление не 47ком, а например 5ком? просто у меня пред выносной получается скорее всего, чтобы исключить влияние проводов...
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 21.09.2009 в 16:48. Причина: Добавлено сообщение
    По умолчанию Re: миллер и фолловер.
    Игвин, я находил обе эти страницы, но мне пока знания не позволяют перенести это на перевёртыш-фолловер и понять. А вторая ссылка вроде непричем..
    Из прочитаного в первой ссылке выходит что емкость работает, но смущает отсутствие нагрузки, а тогда вроде формула действительно аннулируется.
    Упрощенно, емкость сток-затвор увеличивается в А (коэф. усиления) раз.
    Во столько же раз уменьшается полоса усиления.
    Почему?
    В схеме с общим истоком (и общим эмиттером тоже) напряжение на стоке (коллекторе) меняется в противофазе с сигналом. Тогда, передаточное звено (например резистор) со стока на затвор образует отрицательную обратную связь (ООС).
    Внутренняя емкость сток-затвор работает как частотно-зависимая ООС, снижая усиление на ВЧ. Эта ООС и называется эффектом Миллера.
    В схеме с общим стоком, т.е. в схеме истокового повторителя,
    1. усиления по напряжению нет.
    2. Сток в этой схеме подключен к источнику питания, и напряжение на нём фиксировано, т.е. емкость сток-затвор в схеме истокового повторителя статическая, а стало быть эффекта Миллера нет.
    Понятно.
    Значит я неграмотно поставил вопрос. Миллера нету, но ёмкость, которая сток-затвор(2000pF), остаётся. Значит абы какая лампа неподойдёт.
    Спасибо
    Германия
    это скорее исток-затвор, эта ёмкость не так опасна. Она перезаряжается в фолловере мало. а вот ёмкость сток затвор перезаряжается на весь размах сигнала, но её величина у того же мосфета будет < 100 пФ .
    так что не так всё печально.
    Пример IRF540N - Сзатвор-исток~2000пФ, Ссток.затвор~40пФ
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    А почему тогда у автора жесткая рекомендация по поводу выходного сопротивления преда, и написано что ему надо качать именно "1450пф"?
    Германия
    У IRFP150N в режиме фолловера при токе покоя 2А входную ёмкость можно с достаточной точностью принять за 300пФ.
    У IRFP150 это 400пФ.
    - проверено по моделям симулятора...
    ну а выходное сопротивление преда всё рано надо делать поменьше, так что запас карман не трёт
    померял искажения в симуляторе на 10кГц 10В синус в зависимости от выходного сопротивления УН:
    1kom 0.46%
    500Ohm 0.25%
    200Ohm 0.136%
    1 Ohm 0.1%
    выгодно было бы поиметь УН и изменяемым выходным сопротивлением и подобрать его по "красоте" звучания?
    для информации: на 1кГц искажения около 0.1% и от выходного сопротивления преда зависят мало
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.09.2009 в 12:22.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Понял. спасибо.
