Показано с 1 по 9 из 9
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Kiricheikoa
    По умолчанию S-70 сильно гудит
    Добрый день. У меня на S-70 одна колонка начала очень сильно гудеть даже без подачи сигнала на нее. Изначально гудела слабенько, и думал, что так и должно быть. Подскажите, что это может быть и как это устранить.
    Еще одно. Колонки скрипят, например, если в квартире щелкают переключателем или входной звонок гудит. Так и должно быть? Они настолько чувствительны?
  2. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Re: S-70 сильно гудит
    Если это происходило плавно,скорее всего конденсаторы питания оконечного усилителя,там 4 штуки.Меняй сразу в обеих АС,желательно и остальную мелочь,годов то,с момента их выпуска, уже предостаточно,за тем снова проверишь на щелчки.
  3. Зарегистрировался
    Сначала колонка гудела тихо, а потом в один прекрасный момент загудела на пол-квартиры. Можете дать номера конденсаторов на схеме?
  4. Старый знакомый Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    Схема не нужна,на сколько помню,они(кондеснаторы) под трансформатором и обхвачены мет.хомутом.
  5. Зарегистрировался
    Хорошо, гляну - напишу
    Добавлено через 21 час 27 минут
    Воспользовался советом из темы:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...906#post792906
    Экспериментальным путем выяснил, что виноваты конденсаторы С1 и С2 - путем перестановки их местами с рабочей колонкой. Спасибо за совет. Завтра заменю все 4 на обеих колонках. Есть ли необходимость замены С3-С6? Они в таких труднодоступных местах...
    Еще один интересный вопрос. До меня на плате питания кто-то перепаивал уже некоторые конденсаторы.На С4 вместо 50 мкФ 6,3 В стоит конденсатор 47 мкФ 25 В. Насколько мне подсказывает образование и интуиция - так не должно быть. Или это специально? Хм... И такая ситуация везде. Номиналы и вольтаж скачут. Чувствую, что надо менять абсолютно все о_О
    Последний раз редактировалось Kiricheikoa; 22.09.2009 в 18:36. Причина: Добавлено сообщение
  6. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Насчёт С3...С6. Если есть измеритель ёмкости, то проще всего померить ёмкость и принять решение по результатам замера. Если прибора нет... я бы заменил, раз колонка всё равно уже разобранная. Тем более, что сейчас можно купить конденсаторы большей ёмкости. Туда хоть 15000 мкФ ставь, только польза будет.
    Насчёт С4. Раньше были номиналы из одного ряда значений, потом ряд поменялся. 50 мкФ сейчас просто не делают. Замена 50 мкФ на 47 мкФ - это нормально. С напряжением тоже в данном случае нормально.
  7. Зарегистрировался
    По напряжению везде стоят конденсаторы на 50 В. В частности в блоке усиления. Можете объяснить, как это влияет/не влияет и почему?
    И еще хотелось бы узнать про конденсаторы С3-С6, за что они отвечают?
  8. №39 Аватар для Ослик Иа
    Чебоксары
    Это предельное напряжение, которое выдерживают конденсаторы. Сейчас ты на 50В не найдёшь, сейчас делают на 63В.
    С3...С6 (как и С1, С2) отвечают за сглаживание выпрямленного пульсирующего напряжения. Срочно читать про диодный мост, желательно с картинками.
  9. Зарегистрировался
    Работу диодного моста я понимаю, а вот про конденсаторы после не знал. Спасибо. Вот летом КПИ закончил, потихоньку работу ищу, разбираюсь в освоенном.
