Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Стабилизатор ИОН-ОУ-Транзистор
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Стабилизатор ИОН-ОУ-Транзистор
    Если кто собирал для аналоговой части ЦАП то поделитесь параметрами тока, напряжения на различных участках. Какой ток регулировочного транзистора для SC4793 выставляете. У меня получается 200 мА но зараза греется даже с радиаторами сильно и напряжение плавает, в момент включения когда стабилизатор холодный ток порядка 50 мА, по мере работы увеличивается до 300 мА, а дальше походу срабатывает тепловая защита на LM317 (он у меня без радиатора), все что смог разместил подальше от горячих компонентов, только делитель ООС ОУ рядом с радиатором транзистора.
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Re: Стабилизатор ИОН-ОУ-Транзистор
    Цитата Сообщение от galgen1223 Посмотреть сообщение
    Ты думаешь что выходное сопротивление 300ом так уж сильно повлияет на качество?
    Обычно синус частотой несколько мегагерц.
    У всех значит 60 ОМ, а у меня 300 не, я так не согласен Уровень этого синуса какой?
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 21.09.2009 в 12:32.
    Вплоть до почти питания, зависит от опера и характера возбуда.
    Может быть и не синус
    Аватар для Chibzikz
    Не, у меня максимум 1 мВ шумовая дорожка может там в ней и присутствует синус ВЧ но увидеть его при таком уровне не представляется возможным.
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    Странно то что растет ток через транзистор причем в 6 раз. Ошибок точно нет в монтаже?, а то на макетке это обычное явление
    Хочу всё знать...
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Откуда вообще такие числа??? А если мы вместо балластного резистора генератор тока поставим- что тогда, выходное сопротивление бесконечностью станет?
    Тока через регулирующий элемент совершенно достаточно в 2-3 раза больше тока нагрузки. Схему покажите, ибо совсем криво у Вас там она работает.
    Quod scripsi, scripsi
    Аватар для Chibzikz
    Для генератора тока закон Ома не работает, только для линейных цепей
    Примерно ~ 60 Ом при напряжении питания 16 В и 20 Ом в верхнем плече и 12 В на выходе, ток ~200 мА. Это не учитывая нагрузку. Согласен что достаточно но в данном случаи маслом кашу не испортишь.
    Вот схема
    • Тип файла: pdf +VA.pdf (68.0 Кб, Просмотров: 289)
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 21.09.2009 в 13:15.
    Мариуполь
    Примерно ~ 60 Ом
    Это совсем не так. И закон Ома для определения выходного сопротивления стаба не работает.
    5534 нужно скорректировать для Ку=1, около 30пФ на пины 5 и 8.
    Аватар для Chibzikz
    У меня в реальной схеме опер 5532. А чему тогда равно выходное сопротивление параллельного стаба?
    Мариуполь
    Классный вопрос! Так или иначе, подобный стабилизатор есть усилитель, охваченный глубокой ООС, и имеет выходное сопротивление доли ома- пока эта ООС действует.
    Если просят схему, то именно реальную
    Аватар для Chibzikz
    это реальная, только ОУ не реальный
    Добавлено через 14 часов 19 минут
    Вчера перебрал макетку, все работает нормально. А что скажете на счет ИТ в верхнем плече, как он по шумам, полевик пойдет или нужно что то более сложное? Какой полевик порекомендуете с соответствующей ВАХ что бы ток на прямой ветви порядком ~150 мА был при напряжении на затворе 0 В
    Последний раз редактировалось Chibzikz; 22.09.2009 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
