Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Включение индекатора уровня
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Включение индекатора уровня
    Щас паяю светодиодный индикатор на базе UAA180. Так вот, я задумался, а не будет ли она вносить искажения , если я повешу ее на линейный вход паралельно усилителю? И как лучше ее включить?
    Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    По умолчанию Re: Включение индекатора уровня
    На вход???
    Мне всгда казалось, что на выход вешают!
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Как же на выход? Тогда бы при уменьшении громкости изменялись его значения.
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    А зачем смотреть уровень входного сигнала? В усилах индикаторы с выхода всегда стояли (или после регулятора громкости). И выходную мощность показывали.
    Вообще не должна она никаких искажений вносить, главное чтоб по входу сопротивление индикатора было больше, чем параллельному ему входу звукового каскада, чтоб оно не шунтировало сигнал. А искажения могут быть только в виде наводок и того, что просочится по питанию, например от переключения уровней , как она устроена, UAA эта?
    Или если индикатор газоразрядный или люминисцентный, от него помеха прет.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Да эта простая микруха, которой подается на вход сигнал, а она управляет 12 светодиодами ввиде столбика, отображающего уровень сигнала.
    Аналоги: К1003ПП1, A277D.
    Тогда не должно быть никаких проблем.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну все я доделал. Но как сделать, чтоб диоды не мигали и не так резко дергаля столбик?
    Nuchar
    Не припомню сейчас схему включения, но там должен стоять конденсатор отвечающий за время индикации.
    Извиняюсь конденсатора этого в datasheet нет, а если ты его включал по типовой схеме как есть, то "мигают и дергаются" они из-за переменки с выхода усилителя т.е. тебе придется дополнить схему среднеквадратичным выпрямителем.
    Последний раз редактировалось Nuchar; 23.07.2005 в 23:51.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    В даташите об этом ничего не сказано.
    Nuchar
    Там даны примеры включения микросхемы для индикациипостоянного напряжения, попробуй конденсатор где-нибудь на 20мкф между 17 и 1 ногами и выпрямитель на вход.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Я обычно делаю совсем простенькие индикаторы на AN6884, на 5 светодиодах, схема простейшая цена минимальная, удобно регулируется уровень входного сигнала и время обратного хода.
    Включаю всегда прям к входу УМ, после регуляторов громкости и тембра.
    Новичок Аватар для ZhekaPEL
    Да это нужно сделать. У меня дома есть статейке со схемой самого индикатора и этого выпрямителя. Схема выпрямителя простая - одна микросхема К***ДА и несколько транзисторов.
    Себе тоже собираю индикатор выходной мощности - буду вешать его на выход усилителя.
    А чтобы светодиоды не дергались надо вешать цепочку из параллельно включенных конденсатора (5-20мкф )и резистора, тогда будет все путем и подбором емкости и сопротивления можно сделать как тебе нравиться.
    Вобщем если надо могу выслать, или ссылку дать - в инете есть.
    Старый знакомый Аватар для randol
    кто знает где найти даташит на UAA180 ? Не схемку включения а именно даташит.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Nuchar
    А еще alldatasheet.com
    всем thnks, нашел.
    Частый гость Аватар для Chip_SET
    Пушкино М.О.
    Посмотрите что я накопал...
    http://users.otenet.gr/~athsam/mini_audio_analyzer.htm
    Греется - значит работает!
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    ну и как работает?
    С уважением,
    Михаил.
    А сама схема, по которой ты делал? Тут масса вариантов - заочно диагноз не ставим.
    ну и как работает?
    А чему там не работать?
    Только бред полный - 3 уровня (притом, что использована 10-уровневая микросхема), хато в каждом - по 10 светодиодов с динамической индикацией...
