Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Простой S/PDIF цап на AD1853
    Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    По умолчанию Простой S/PDIF цап на AD1853
    Вот собственно собрал другу цап:
    http://i076.radikal.ru/0909/00/267b36ae9721.jpg
    AD1853 конфигурируется при помощи микроконтроллера (разъём с синими джемперами), I/U AD823, фильтр AD825.По входу стоит DIR9001. Питание аналога на ML5230 с умощняющими транзисторами.
    В проекте подцепить к тримору через 485 интерфейс (разъём с черными джемперами)
    Последний раз редактировалось INFRA; 29.09.2009 в 21:55.
    Аватар для INFRA
    По умолчанию Re: Простой S/PDIF цап на AD1853
    Больше 10мкФ я нигде не видел вроде бы, просто сотки у меня были а стабы держали их. Так почему бы и нет.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Маловато будет в аналоговом фильтре по 680пф и 220пф. Недофильтровывает немножко при 44.1-48 кГц (см. картинки). Первая 44.1 кГц, вторая 96 кГц. Сам синус 18кГц.
    Попробуйте увеличить емкости в два раза, и послушать...
ID:	70423   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самодел рулит!
    ПИТЕР
    INFRA, можно поподробнее о землях с обои сторон ПП, чем обосновано такое решение ? А то меня за такое "сильно били" ВЧ токи мол текут не так и не сяк и ваше никак. Предупреждая вопросы, с чего это я решил, что земли с обоих сторон - это очевидно.
    Последний раз редактировалось Denisius; 12.12.2009 в 23:16.
    Аватар для INFRA
    Могу уверить что у меня на выходе чистая синусоида, пробовал увеличивать, хуже нам как показалось, так и оставили.
    Добавлено через 9 минут
    Во всём виноват эксперимент, было всего 2 варианта изготовлено(с одной землёй и землёй с двух сторон) по замерам лучше показал, но не на много, цап с землями с двух сторон, чем объяснить не знаю, но лучше, на слух это никак не сказалось!
    Последний раз редактировалось INFRA; 13.12.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
    ПИТЕР
    Спасибо за ответ.
    Частый гость Аватар для GruWer
    Плата красивая
    Аватар для INFRA
    Цитата Сообщение от GruWer Посмотреть сообщение
    Плата красивая
    Спасибо, старался!
    Всем привет!
    Надо спаять цап для S/PDIF выход стерео
    желательно чтоб точных и дефицитных деталей было по меньше.
    Проблема с магазинами, пользуюсь "чип и дип" и "платаном" так как живу в деревне.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Chibzikz
    Цитата Сообщение от Deniska_m Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    пользуйся Digi-Key будет дешевле чем в чип дипе
    Частый гость Аватар для tsf54
    Челябинск
    Всем привет!
    Загляни вот сюда https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25949
    Детали простые,вполне доставаемы.Можешь мне в личку написать.
    Аватар для INFRA
    Deniska_m, всё детали, которые понадобятся для постройки цапа, можно купить на толкучке этого форума, там же можно заказать платы, либо купить готовое изделие.
    Ага пасиб, щас пошарю че где есть.
    Новичок Аватар для loki_amorf
    Украина, г. Киев
    Вот плата в спринте, чертежа нету, всё в голове, из спринта всё предельно понятно.
    Только в фильтрах использованы вима на 220 и 680пФ. Питание аналоговой части можно можно посмотреть у Lynx например D35, питание цифровой части доработано и взято у And$er, схема обвески у Maniac (http://dymx.h12.ru/dac24-2.htm). За это всем спасибо, кто помог мне быстро определиться со схемой. Разводку делал сам!!!
    чет не видно платы в спринте..
    Аватар для INFRA
    Позже поправлю.
    Украина, г. Киев
    Позже поправлю.
    очень жду
    I{oT
    loki_amorf, дай почту, у меня осталась
    Аватар для INFRA
    I{oT, выложи здесь плиз, если нашёл, я что-то, найти не могу, может кому ещё понадобиться.
    Частый гость Аватар для andrey 1979
    вот ..
    Андрей.
    Аватар для INFRA
    нет, вот.......нашлось.
    INFRA_DAC D-16.rar
    Украина, г. Киев
    пасип, познавательно
