Показано с 21 по 36 из 36
Тема: ВЕГА 10У-120С
    Аватар для Denver_111
    По умолчанию ВЕГА 10У-120С
    Помогите узнать какая поломка у меня в усилке ВЕГА 10У-120С - когда включаю работает три минуты, а потом звук вырубает, если его после этого выключить и позже включить, опять немного работает, а потом звук пропадает??????Спасибо заранее....
    По умолчанию Re: ВЕГА 10У-120С
    Всем не парьтесь с Вегой Если гудит дымит и тд
    1. выпеваем все оконечники 818 и 819
    2. режем дорожки +и- питания ЛК, режем дорожку + питания ПК в разрыв милиамперметр + к источнику - к потребителю
    3. включаем УС вольтметром мерим постоянку на выходе усилителя должен быть в идеале 0 + - 0,1в
    4 если нет ищем в слаботочке перекос или строим подстроечником он там один
    5. выключить УС впаять оконечники (предварительно прозвонив их Тестером и желательно подобрать с одиноковым коэф усиления h)
    6. включить УС выставить ток покоя 14 - 15 Ма
    7. если ток выставляется и на выходе ноль то у Вас все получилось если нет Ищите в слаботочке горельник либо самовозбуждение по вч выше 18000гц
    Победи ПК беремся за ЛК.
    Если не горит св диод сеть а с тр есть переменка и R3, R4 подгорели (30 ом хана) это кз по 12 вольт крякнула одна из микрух К 157УД2, чтоб не выпаевать режем дорожки питания ищем горельник и меняем.
    PS: все мелкие электролиты заменить на новые если гул НЧ Меняем электролиты в фильтрах питания 23в, хотите хороший Бас Емкость в фильтрах питания увеличиваем в два раза.
    В ЗАВЕРШЕНИЕ! Не забываем резаные дорожки соединить перемычками.
    Новичок Аватар для Владимир46
    Архангельская область, г. Мирный
    А транзисторы от радиаторов откручивал? Если да то скорее всего нарушил изоляцию - у него радиаторы изолируются от корпусов выходников за счет оксидной пленки нанесенной на корпус радиатора которую легко поцарапать.
    ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение в 22:47 ----------
    там должна быть прокладка из слюды можно импортную капрон
    Новичок Аватар для mteor
    gigi, скиньте мне плиз!
    Новичок Аватар для gigi
    оттуда,откуда солнышко встает,естественно Владивосток.
    Случайно просто заглянул,а что скинуть то ?
    Частый гость Аватар для valera
    Последний раз редактировалось valera; 15.11.2016 в 18:23.
    Новичок Аватар для Troy.exe
    Беларусь,Гомель
    9 дней гадал на кофейной гуще,так не чего и не выяснилось.Простите чем смог тем помог
    Новичок Аватар для Axel
    Прочитал почти все ветки про Вегу У120, пришёл к выводам:
    1. Почему-то считается, что этот усилитель "простой" конструкции. Нет, это таки довольно сложная схема, предназначенная для массового производства в заводских условиях. Поэтому для ремонта данного усилителя одних форумных советов мало, головой надо думать своей, при этом понимать как оно работает.
    2. Считается, что это "плохой" усилитель, де мол проигрывает микросхемным. Вега 120-ая таки, будете смеяться, усилитель стандарта Hi-Fi, с которым можно ознакомиться по ГОСТ 24388-88 или DIN 45000. Изюм в том, что для населения "усилитель" это: а)мощно б) громко, в) дискотЭка!!! Моё ИМХО дискотечный усилитель вообще не должен соответствовать HIFI стандарту - не до высокой верности под "бумц-бумц", а Hi-Fi накладывает довольно жёсткие требования на мощность. Дык вот, Вега У120С, она же 10-У-120С это домашний усилитель для прослушивания фонограмм, а не для дрыгания ляжками под оные фонограммы, в кратце -не для танцулек. "Высокая верность" при этом, гарантируется на номинальных 10 Вт, несмотря на то, что аппарат может выдать до 25 Вт на канал. В случае дисткотЭки, действительно лучше что-нибудь на микросхемах TDA/LM, ибо КНИ=10% и более вообще мало кого будет волновать.
    3. Единственный минус данного усилителя: владелец, который не понимает для чего этот аппарат предназначен. Про К 157 УД2: обос... охаяли их в "Радио" знатно, хотя и не по делу, просто цепи коррекции и коэффициент усиления тщательнее подбирать надо. И да, в нём полно б-гомерзких 315/361 транзисторов зато почти нет (ооочень мало) разделительных электролитов.
    Резюме: При наличии знаний, аппарат чинится на коленке, проверено.
    Новичок Аватар для Максим331
    Владимир
    Ребят как устранить гудение трансформатора, по столу раздаётся очень громко. Может где чего подтянуть.
    flipper
    ТДА/ЛМ способны выдать порядка 40вт при Кни < -110дб. Что сабж даже и не снилось.
    Для прошлого века он предназначен. Непонимание сего действительно печально.
    Последний раз редактировалось flipper; 05.02.2016 в 03:52.
    Новичок Аватар для vasyl
    Rasmus7771, Привет, как можно с Вами связаться по поводу Вега 10у-120с Я-vasyl
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Разобрать сердечник, хорошенько его почистить, соединяемые торцы мазнуть хотя бы авто герметиком чуть чуть и хорошенько по новой стянуть.
    Новичок Аватар для Ujine
    [хрум]
    Полностью поддерживаю и хочу добавить, что основная масса схематических решений советских радио инженеров нашли свое повторное воплощение в аппаратуре HI-END класса выпускающейся за рубежом по сей день и имеющую стоимость с 4-5 нулями после цифры.
    А если рассмотреть вегу то по этой схеме построены выходные каскады рессиверов YAMAHA серии RXV-559 и выше.
    кстати у меня есть Вега и проблемы схожие с описанными на форуме лечится как правило заменой кт316\361 на новые это если в левом канале то VT8, VT20, VT22
    А для дискотеки советская промышленность выпускала усилители "ДОЙНА", "ГАРМОНИЯ", "ФОРМАНТА", завозили из ГДР "REGENT", "DUNAKORD" из чехословакии "TESLA" ну а для особо привередливых выпускались ламповые усилители "ЛОМО" кстати по качеству звука они не уступают лучшим западным HI-END образцам, и их схнмотехника повторена в ноль фирмой "MARSHALL" в своей линейке профессионального оборудования премиум класса, на которой работают все известные группы такие как ПИНК-ФЛОЙД, Жан Мишель Жар, Металика, Доро (Мановар), Эди Ванхален, Джон Бон Джови и т.д.
    ВТ10.Б=23.Э=23.К=0.3 ВТ8.Б=11.Э=10.К=23. ВТ14.Б=23.Э=24.К=0.1 ВТ20.Б=24.Э=23.К=23. ВТ24.Б=0.1.Э=0.5.Э=24. ВТ28.Б=0.00.Э=0.5=К-24. ВТ16.Б=0.00.Э=0.1.К=0.1. ВТ18.Б=23.Э=23.К=0.1 ВТ22.Б=0.00.Э=0.00.К=0.9. ВТ12.Б=24.Э=24.К=0.00. ВТ26.Б=0.1.Э=0.5.К=24. ВТ30.Б=0.5.Э=0.00.К=24 ВТ31.Б=0.2.Э=0.8.К=23. ВТ32.Б=0.2.Э=0.8.К=23. ДД1 Н.3=11.Н.4=0.2.Н.10=10.Н.11=10. ПК постоянка на выходе около 30-40мв может имс в ТБ так делать? выкручиваю на всю громкость а звучит наполовину и низких высоких почти нет.ЛК звучит нормально. транзисторы кто может проверить? причина в имс дд1 или уд2 что думаете?
    Последний раз редактировалось valera; 26.01.2018 в 20:19.
    Новичок Аватар для Shvets
    Круто! Re: ВЕГА 10У-120С
    Цитата Сообщение от gigi Посмотреть сообщение
    В моей практике было такое,что тупила микросхема защиты К561ЛА7,после ее замены усилок заработал.И вообще защита в усилителе настроена на срабатывание от короткого замыкания на выходе УМ.Пощупай оконечные транзисторы-не греются.
    Добавлено через 2 минуты
    Проверь питание на 561 микросхеме на 14 ножке должно быть +12 вольт.
    Добавлено через 14 минут
    Есть там и хитрый терморезистор,закрепленный на радиаторе,его тоже нужно проверить.Сразу замени электролит С43 в цепи микросхемы D.D1.
    Добавлено через 14 часов 48 минут
    Если задаете вопросы,то старайтесь надолго не пропадать!
    Ура!, наконец то, отпаял терморезистор,закрепленный на радиаторе, заработало, огромное спасибо!!!
    Зарегистрировался Аватар для Sergeiviktorov
    Доброго времени суток у меня такой вопрос сгорели оба резистора все что известно о них это маркировка на плате искал в интернете аналоги ну не удачно нашол только примерное значение в 22k может кто знает какие туда нужны или хотя-бы аналог и после впайке идет гул и не регулируется и не исчезает что может быть R80 R79
