Показано с 1 по 20 из 35
  1. Зарегистрировался
    Аватар для Denver_111
    По умолчанию ВЕГА 10У-120С
    Помогите узнать какая поломка у меня в усилке ВЕГА 10У-120С - когда включаю работает три минуты, а потом звук вырубает, если его после этого выключить и позже включить, опять немного работает, а потом звук пропадает??????Спасибо заранее....
  2. Частый гость Аватар для DCorp
    Львов, Украина
    По умолчанию Re: ВЕГА 10У-120С
    Защита там такая, срабатывает. Смотреть на какие события должна реагировать защита (КЗ, перегрев, постоянка на вых, перегруз) И устранять причины.
    Х_х
  3. Гость
    В моей практике было такое,что тупила микросхема защиты К561ЛА7,после ее замены усилок заработал.И вообще защита в усилителе настроена на срабатывание от короткого замыкания на выходе УМ.Пощупай оконечные транзисторы-не греются.
    Добавлено через 2 минуты
    Проверь питание на 561 микросхеме на 14 ножке должно быть +12 вольт.
    Добавлено через 14 минут
    Есть там и хитрый терморезистор,закрепленный на радиаторе,его тоже нужно проверить.Сразу замени электролит С43 в цепи микросхемы D.D1.
    Добавлено через 14 часов 48 минут
    Если задаете вопросы,то старайтесь надолго не пропадать!
    Последний раз редактировалось gigi; 22.09.2009 в 05:08. Причина: Добавлено сообщение
  4. Зарегистрировался Аватар для noct
    У меня такая же проблема с отключением 5 - 10 минут работы и отбой. Срабатывает по перегреву похоже (рука не терпит нагрева радиаторов).
    До этого он вообще был полуживой, работал один канал на бубнящей середине, второй еле слышно пел, заменил все (кроме 43) электролиты, заработало 2 канала, но начел вырубаться. По оконечнику видно что уже кем-то перепаивался.
    Куда копать?
    Заранее спасибо.
    ЗЫ Я не пропаду, форум читаю давно, не писал просто!!!
  5. Гость
    noct-тебе наверное нужно описание ремонта твоего усилка?Есть портянка.
  6. Зарегистрировался Аватар для noct
    Самовозбуждения у усилка нет, только перегрев на средне-высокой громкости. А так без входного сигнала, на макс громкости никакого шипения или гудения, полная тишина. Промерял колонки - 8 Ом. Напряжения все как по схеме. Ток не измерял, замерю, напишу.
    gigi, а что за портянка?
  7. Гость
    Портянка-руководство по ремонту твоей Веги.
  8. Зарегистрировался Аватар для noct
    Хотелось бы взглянуть.
  9. Гость
    скинь свое мыло,перефотаю,отправлю.
  10. Гость
    noct-отправил фото,пришло сообщение,такого ящика не существует.
ID:	84414   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84415   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	84416   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. Зарегистрировался Аватар для noct
    странно -(((( Так то адрес првильно написал
    то-то я жду а ничего не приходит ))))))
    большое спасибо.
  12. Зарегистрировался Аватар для Сергей 90
    доброго времени суток. Попал в руки мне этот усилитель в рабочем состоянии. Я решил его почистить внутри, так как находился он неизвестно где. После того, как я его собрал обратно он перестал работать, но кое как я его оживил, но радиаторы началась новая проблема: стали очень сильно греться радиаторы - срабатывает защита и он выключается, проработав при этом минут 10 на средней громкости; и еще одно - появились характерные щелчки при включении/выключении. Подскажите, как с этим бороться.
    Ремонт: я заменил выходные транзисторы пк, ла7, кт 601ам (того же пк что крепится на радиатор), нанес новое покрытие теплопроводной пасты.
  13. Гость
    Для приличия пощупай блок питания: +_ 23 Вольта.Не греется ли обмотка транса,диоды и т.д.?
  14. Зарегистрировался Аватар для Сергей 90
    начал проверять, прозванивать. Пропаял ножки транзисторов. Потом появилась новая проблема - трансформатор гудит, как на кз (на нем напряжение 35в), а вот на усилителе +/- 15.8 вместо положеных 23. Плюс ко всему,естественно, гул в калонках. Провери диоды 1-4. ВТ1,ВТ2 - все в норме, перепаял некоторые транзисторы на новые. Пробовал менять ла7. И все это безтолку!!! Сегодня до 5-ти утра сидел с ним. Единственное, что я не пробовал - это выбросить его =). Забыл сказать - звук с уд2 на входе в усилитель уже искаженное звучание.
  15. Гость
    отцепи от бп. питание оконечника и померяй напругу вхолостую.Если все в норме,значит нагородил где то косяк.
    Хотя и так ясно что косяк,если напруга подсаживается.
    Проверь на закоротки дорожки,транзисторы по полярности где впаял по ошибке.
    На УД естественно будет искажено звучание,со стабилизатора VT1 и VT2 сейчас заниженное напряжение прет.Ищи косяк.
    Последний раз редактировалось gigi; 04.08.2011 в 08:02.
  16. Зарегистрировался Аватар для Сергей 90
    gigi, а как проверить исправность защиты и ла7. может быть она мешает? после визуального осмотра дорожки целые, полярност vt тоже.
    кстати, лк - четкий стабильный гул, пк - рипение.
  17. Гость
    Зачем тебе ла7,проверяй почему занижено питание,в предыдущем посте я тебе написал что и как.Найдешь причину в проблеме с питанием,можно рыть дальше.
  18. Зарегистрировался Аватар для Сергей 90
    отключил я усилитель от трансформатора. Померял напряжение на нем - все в порядке. Затем решил подключить к трансформатору отдельный унч на тда2030 и получил сильное шипение, а без электролита на входе питания - так вообще гул!!! Подключаю через другой трансформатор - все нормально, тдашка ведет себя прилично. Какая проблема с трансом тогда, если по напряжению все правильно?
  19. Гость
    Ну виткануть я думаю обмотки не могли,попробуй нагрузи обмотки транса автомобильной лампой на 24 вольта,и проверь как ведет себя транс отдельно от платы(откинь 8, 9,10 ).Под нагрузкой как он ведет себя,видно будет сразу.
  20. Зарегистрировался Аватар для premium
    че за хрень. горят сопротивления 1 Ом???
