Показано с 1 по 19 из 19
  1. Частый гость
    Аватар для Yurec pipec
    По умолчанию подскажите аналог
    аналог из доступных кт805а, используется в оконечном усилителе
  2. Частый гость Аватар для az967
    По умолчанию Re: подскажите аналог
    КТ808A (не КТ808AM) не пойдёт? На радиатор от КТ805 по идее можно корпус ТО-3P прикрутить - если это так, то полно вариантов из импорта.
  3. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    кт 805- 30вт на коллекторе, правда напряжение несколько большее держит,чем у других транзисторов. в принципе если наряжение не очень большое то любой npn с таком же корпусе. от п702 до кт908. или кт819в-г в пластике, привернуть на тот же радиатор.
    всё украли до нас.
  4. Новичок Аватар для Yelis
    Республика Хакасия г. Абаза.
    Если в металле, а он скорее в металле, то из дешевых КТ802. Из дорогих КТ803. Желательно одинаковую пару и выставить ток покоя, т.к. коэффициент усиления у транзисторов разный.
  5. Частый гость Аватар для S.K.
    Кирово-Чепецк Кировской области
    Semigor очень рекомендует использование транзисторов КТ908А ( 2Т908А ).
    Неоднократно собирал его усилитель для наушников, пара КТ602Б + 2Т908А звучит просто великолепно!
    Думаю что и в одиночку 908-й не подкачает
  6. Частый гость
    Уважаемые, всем спасибо..
    Последний раз редактировалось Yurec pipec; 24.11.2009 в 21:02.
  7. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Вот схема усилка, надо чуть умощнить его...
    кажись вега старая года 80го. с родным трансформатором мощнее:мало вероятно. а транзисторы туда любые от п702 , кт802 -808, кт902-908, схавает все и никакой разницы в звучании не будет.
    всё украли до нас.
  8. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    У КТ803 низкое предельное напряжение коллектор-змиттер. всего 60вольт. и частотка похуже чем у КТ805 и КТ808, не говоря о КТ908. так что лучше только в крайнем случае . туда на замену так и просится шушуринский из 6/78года, намного лучше веговских работает, правда встроенной защиты нет.
    С уважением Максим.
  9. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    да ладно полноте вам, всю жизнь на подобные изделия радиопрома ставил при ремонте халявные (какие попадутся на предприятии в руки, подряд и без всяких подборов, и разные модели в плечи, и германий вместо кремния и наоборот). и всё всегда работало очень долго и не хуже чем было, а в этой схеме про шумы и частотку, говорить вообще как то не прилично. и питание там при +\- 25в =50 все выдержат.
    всё украли до нас.
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    причем здесь шумы? и мы ставили те, какие были . но сейчас то мы все стали умнее с появлением выбора и иерархию соблюдаем..
    С уважением Максим.
  11. Завсегдатай Аватар для кот базилио
    может и умнее, но не богаче. и стало быть на подобные агрегаты ставим, то что есть за даром из запасов . всё равно хуже звучать чем было не будет. тогда выгода\навар от ремонта больше. серия кт80х в металле ныне у нас рублей по 100 за корпус , если брать у торгашей. шибко дорого выходит. или пластик ставить, или запасы теребить, или разобрать старый пром прибор и от туда изъять требуемый элемент. главное не бежать в радио чипок. я там кроме электролитов ничего не беру.
    читайте надпись на авататоре.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 25.09.2009 в 20:42.
    всё украли до нас.
  12. Плотник Аватар для .Васильев
    у меня давно такие кончились, осталось только 6пар 2Т808 , вот в пластике 805/835/38/829 и КТ838 немного есть. правда я ремонтом принципиально не занимаюсь, надоело еще в начале 90 годов . ну у нас проще обе столицы под боком
    С уважением Максим.
  13. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Максим,ты ведь помнишь,что 2Т808 и КТ808 разные вещи!
  14. Плотник Аватар для .Васильев
    Естественно. военная приемка . блин были и получше. 2Т908А из одной серии 4пары, да еще специально мужики подобрали на заводе. спалил по собственной глупости на Родченкове. черт меня дернул его собирать. польстился на цифирки дутые
    С уважением Максим.
  15. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    Родченков? Не помню...Напомни, где такое было.
    А в Вегу я Брагинский ставил в своё время.
  16. Плотник Аватар для .Васильев
    А это обычный на транзисторах типа шушурина и майорова усь . описан в брошуре " в помощь радиолюбителю" номер 069 за 80год. там еще цепь термо вынесена из сигнальной цепи на базу генератора тока . типа как в радио 3/78год у О. Надолинского сделана . звук у него плохой . даже вега 002 лучше звучала, не говоря о шушуринском.входное у него всего 600ом . пред для него тоже из этих сборников делал, вроде того же Шушурина . ничего интересного.
    С уважением Максим.
  17. Частый гость
    все ясно, может какой унч из Мастеркита, на родной бп посадить?
  18. Плотник Аватар для .Васильев
    вопрос у вас радиаторы под какой корпус , ТО 3 отКТ818ГМ войдет или тупо корпус КТ802 . вот от этого и надо плясать, чтобы минимальными переделками использовать то что есть. так бы я бы порекомендовал бы усь Брагина . тут на форуме для него киты есть
    С уважением Максим.
  19. Частый гость
    .Васильев, конструкция позволяет применить любые радиаторы, которые не проблема достать.
