Показано с 1 по 8 из 8
  1. Зарегистрировался
    Аватар для DenLab
    По умолчанию Quad-405(Солнцев) где косяк ?
    Собрал УМЗЧ Солнцева из Радио 1984_05 заработал сразу но.....
    без сигнала в АС слышен шум как не настроенный пртёмник, даже при закороченном на землю входе, а так воспроизводимым звуком доволен. Собрал второй канал история таже
    Подскажите в чем особенность и где копать?
  2. Завсегдатай Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Quad-405(Солнцев) где косяк ?
    Скорее всего происходит ВЧ возбуд, гармоники слышны.
    Необходимы подробности конструктива и разводка ПП.
    Андрей Константинович
  3. Зарегистрировался
    Аватар для DenLab
    Все детали и печатка согласно статье из журнала.
    Оперы ставил и в ме и пластмасс.
    Шум в виде шипения.
  4. Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Я этот усь собирал очень давно, кажись в конце 80-х будучи еще пацаномНичего у меня не шипело и работал он очень классно на то время. Опер в металле.
  5. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Проверь подключение и ёмкость всех мелких (до 0,01 мФ) кондиков. Это возбуд.
  6. Зарегистрировался
    Аватар для DenLab
    Сразу в обоих каналах? Сомневаюсь. При монтаже все номиналы промерял и соотв. 2-5%
  7. люцифер Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Собрал УМЗЧ Солнцева из Радио 1984_05 заработал сразу .....
    Молодец
    ...без сигнала в АС слышен шум как не настроенный пртёмник, даже при закороченном на землю входе, а так воспроизводимым звуком доволен. Собрал второй канал история таже
    Это опер - смотри RC цепь обратной связи опера, а именно конденсатор номиналом 0,033мкф....
    дьявол в мелочах....
  8. Частый гость Аватар для Meskalito
    шум громкий?
    если тихий то в принципе это норма.
    у оригинала Quad405 соотношение сигнал/шум не самые выдающиеся - около 80дб кажется.
    если громкий то мб возбуждение.
    ЗЫ весьма рекомендую сделать некоторый апгредйд.
    детали можно почерпнуть тут http://forum.vegalab.ru/showthread.p...EB%ED%F6%E5%E2
    главное драйвер 827й заменить на нормальный хороший транзистор.
    Плюс кондер в мосте поставить слюду.
    в остальном потянет. - у меня такой же проапгрейденный работает - весьма доволен.
    Делай, что должно и будь, что будет.
