Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Усилитель 2.0 на микрухах
    Аватар для mordor123
    По умолчанию Усилитель 2.0 на микрухах
    Прошу посмотреть схему , всё ли правильно? Приветствую любые мнения и советы! Заранее благодарен!
    Германия
    По умолчанию Re: Усилитель 2.0 на микрухах
    Может какие изменения в колонках нужны?
    http://rft-hifi.dreipage2.de/link_45259142.html - то же самое в 20 литрах, и то мало динамикам. а в 10л. скорее всего эквивалент 10МАС1М - бубнелка на 60 Гц ( поправка - под 100Гц )
    то есть все переделки 10МАС и сюда подходят.
    Лучшее - по частотам:
    СЧ - поставить на СЧ 2ГД40 ( или как он там... ) - ему нужно 2л ящичек
    НЧ - ящик на НЧ под ~25Л , возможно отрицательное выходное усилку, если НЧ динамик высокодобротен.
    ВЧ - возможно справится 2ГД40 , иначе добить супертвитером
    - правда в конце может оказаться та самая овчинка...
    вообщем надо искать компромисс желаний и возможностей... ( главное вовремя остановиться )
    нашёл параметры басовичка, но условные - разброс велик
    Qms: zwischen 4,32 u. 4,61
    Qes: zwischen 0,57 u. 0,62
    Qts: zwischen 0,50 u. 0,54
    Zmax: zwischen 30,6 und 31,6
    Rdc: 3,6
    Fs: zwischen 45,1 und 48,8
    Vas: zwischen 20,4 und 36,99
    по ним - закрытый ящик под 25 литров , нч срез под 70Гц
    бассрефлекс под 50л с настройкой на 35 Гц даст бас от 33Гц ( но затянутый будет ... )
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 23.09.2009 в 10:48.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Регистрация не подтверждена Аватар для toivo
    АЧХ "по Клячину" очень кривая.
    Можно попробовать биамп. Может оказаться эффективнее, чем намотать пару нормальных катушек для пассивного кроссовера.
    Удачи.
    Добавлено через 4 минуты
    ЗЫ. Колонки с усилителем дружить будут. Куда они с подводной лодки
    2007 сохранять как 2003 (хр)
    Включай смело -- лишнее отгорит.
    Последний раз редактировалось toivo; 23.09.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
    Отличная шутка. мне понравилась
    А если серьёзно-можно ли что-то сделать в том же корпусе?
    Старый знакомый Аватар для Velzivul
    Россия Вологда
    C27-C30 маловаты, низы порежутся, следует увеличить до 220мкФ
    Windows 10 x64 > Foobar2000 v 1.3 > ASIO > EMU1212m PCI (AD8066) > M-Audio BX-8 D2 (AD823)
    а нафига ? что акустика с 20гц идет? там с такой системой наоборот надо низы ограничивать.Хотя дело автора что делать и что выбирать.
    С уважением Максим.
    Россия Вологда
    даже если акустика не идёт с 20гц, усугублять не стоит, а если сильно хочется подвалить, то цепь ООС мощника не самое лучшее место для такой коррекции, ИМХО лучше конденсатор на входе уменьшить
    Да ладно , у Шушурина с 15 без завала при сопротивлении резисторов дифа 18ком стоит кондер на 50мк полярник , и ничего , низы неплохие. а тут и сопротивления выше .
    С уважением Максим.
    "бассрефлекс" - это фазоинвертор? То есть изменениями в фильтре не обойтись?
    Опять все куда-то пропали. Хотелось бы увидеть что конкретно сделать применительно к моей схеме.
    Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    мы думали что уже все работает!
    какие проблемы?
