Показано с 1 по 20 из 30
    Аватар для mordor123
    По умолчанию Усилитель 2.0 на микрухах
    Прошу посмотреть схему , всё ли правильно? Приветствую любые мнения и советы! Заранее благодарен!
  2. Новичок
    По умолчанию Re: Усилитель 2.0 на микрухах
    Ау,Есть кто живой?! Ответьте кто нибудь.
  3. Старый знакомый Аватар для singles123
    Все схемотехники приходят вечером и ночью.Ждите.
    На первый взгляд-поставить резик перед С2 (на примере R15 C23).Кондеры С34- С37 мне кажутся лишними. Цепь Цобеля R29 C31 рекомендуют ставить после L1 R31.
  4. Новичок
    Спасибо, будем ждать
  5. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Да не, зобель ставится именно так, до LR-цепи.
    В целом, на мой взгляд, нормальная схемка, продуманная. ФНЧ на входе УМ можно пересчитать пониже, на 200кГц, т.к. достаточно срезать на декаду выше слышимого диапазона. Но это мелочь. Можно еще реле защиты охватить ООС, это неплохо даже для микросхемных усилителей. Намотать входные провода на ферриты, развязать питание каналов УМ RC-фильтрами типа 0.22Ом/10000мкФ. Вообще нет предела совершенству, так что лучше делайте в железе, пока тут не насоветовали всякого
    Да, кстати, +-9В для ОУ точно надо развязать по каналам, достаточно 39-47Ом/220мкФ + 0.1мкФ поближе к ногам микросхем.
    Андрей
  6. Новичок
    Да уж, насчёт советов... На одном из форумов посоветовали выкинуть узел регулировки стереобазы вместе с DA1,DA2 , а на вход поставить(после регулятора громкости на 10кОм) неинвертирующие усилители на ОУ с КУ 4-7. И вот теперь все мысли враскоряк - ведь хотелось делать всё сразу нормально на платах.
  7. Старый знакомый Аватар для singles123
    Регулировка стереобазы- это конечно баловство. Такая фишка была у меня в кассетном магнитофоне романтика.Но там расстояние между динамиками было см 40.
  8. Новичок
    У меня между колонками 2м, при скажем 20Вт мощности мне кажется картинка будет размытой.
  9. Завсегдатай Аватар для dekko
    а с регулятором стереобазы её смоет
  10. Плотник Аватар для .Васильев
    новгородская обл Молога
    смысла в расширителе при современных источниках нет, а вот при не очень хорошей акустике может на первом ОУ сделать фильтр низших частот. чтобы по низу обрезать частотку.все поменьше акустика перегружаться будет.
    С уважением Максим.
  11. Новичок
    Колонки такие http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1253473647 Может что поменять для улучшения
  12. Старый знакомый Аватар для toivo
    dekko, Cкромняга, ....., говорили тебе открой тему со своим усилителем.
    А то ведь и послать человека... "поди туда, незнаю куда"
    .Васильев, Поддерживаю. У dekko это достаточно грамотно сделано.
    mordor123, Это что у тебя за ".doc", что его мой ОпенОфис не открывает?
    С уважением, Макс Тараненко.
  13. Новичок
    А мой WORD 2007 отлично открывает, как бы его сконвертировать, или в картинку превратить?
  14. Частый гость Аватар для Lemmy
    Красноярский край
    если очень хочеться расширить стереобазу,можно обойтись одним резюком между инв.входами тда2050.оу на входе соответственно исключить ))
  15. Плотник Аватар для .Васильев
    была схемка в журнале радио№1/83год довольно простого рокот фильтра с компенсатором в рубрике за рубежом . применив современные комплектующие можете получить неплохую основу
    С уважением Максим.
  16. Новичок
    Интересно, надо попробовать!
  17. Новичок
    Колонки в PDF http://forum.vegalab.ru/attachment.p...1&d=1253548468
  18. Новичок
    Ну вот куда-то все пропали,короче "ждите ответа"? А я всё таки хотел узнать мои колонки с моим усилителем дружить будут? Может какие изменения в колонках нужны? Хотя я конечно понимаю что надо пробовать в железе...
  19. Завсегдатай Аватар для Серый Мыш
    Германия
    вот и пробуй... , всё равно это твой "непоследний" усилитель.
    а вот где ты это РетроГДР выудил?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  20. Новичок
    Когда-то было куплено в составе катушечного магнитофона
