Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Индуктивный встречный фильтр
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию Индуктивный встречный фильтр
    В долгих мучительных попытках старался "вытащить" звук,из того которое и трогать то особо не рекомендуют - Sony CDP - XE300.
    Перекопав всё питание, выход после ЦАП ,особого результата не получил.
    И вот в каких-то очередных экспериментах сталкнулся фильтром импульсных БП,защищающих сеть от помех.
    Каркас четыре секции,катушка намотана вперехлёст,через одну и включена встречно.
    Решил поэкспериментировать и добился довольно высоких результатов,подключив подобный фильтр по вых ЦАП,многие слушая систему,подозрительно смотрели на Соньку и иногда говорили:"...ну не может она так звучать..."
    Но позднее появился другой проигрыватель и в сравнении "старушка" сильно уступила по самым малым уровням,ломая 1кГц уже при - 70дБ,а новый вытягивал вплоть - 90.
    Лучший вариант фильтра получился на левом каркасе.
    Количество витков указано на схеме.
Название:	входной перед фильтром.JPG
ID:	62378   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	выход с фильтра.JPG
ID:	62379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Индуктивный фильтр.GIF
ID:	62380   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 20.09.2009 в 14:28.
    По умолчанию Re: Индуктивный встречный фильтр
    Олег.У меня что-то похожее в деноне1700,катушечка какая-то стоит.Только там LC.
    Пермь
    Михаил,в моём варианте тоже есть ёмкость,только я его использовал при балансном выходе и обмотки катушек вкл. в противофазе.
    Опробовал несколько разных намоток,но надеюсь есть более интересный вариант,операционник по вых. после такого очищения спектральной составляющей,в знак благодарности,стал "звучать" значительно лучше.
    Олег, я что-то с утра недопонял - этот фильтр после линейного выхода подсоединяется ?
    Estonia
    Левый каркас это который самый маленький?
    Там просто каркас или с сердечником внутри?
    Надо попробовать, поэкспериментировать...
    А как этот фильтр подключать? если "земля" пойдет через два фильтра (левый и правый канал), то в итоге получится замкнутый контур...
    И нужен ли конденсатор? Номинал?
    Пермь
    Он подключается после ЦАПа.
    На осциллограммах,сперва вых ЦАПа,а за тем после фильтра.
    Но на самом деле всё проще,как сказал Михаил о свом СД проигрывателе,про LC фильтр.
    Только для балансного выхода по последнему варианту получились два таких же фильтра.
    Добавлено через 8 минут
    Не делай так,у тебя небалансный выход как я понял,тебе достаточно катушки,прим. 0,2мГ и кондёр,который подберёшь по генератору и осциллографу с завалом в районе 100кГц,на счёт точной цифры надеюсь подскажет кто-нибудь более опытный,да и мне интересно.
    Очень важный момент,добротность катушки(катушек) не ниже 2,ещё поэкспериментировал и получил идеальный сигнал.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 24.09.2009 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение
    какой диаметр провода? 1320 витков на таком каркасе
    В Hitachi LC фильтры стоят, в DA-6000/007/009/50.... В Akai-х присутствовали, в A&D...
    Алексей.
    Злой кранч.
    Тамбовский Волк
    Сигнал измерялся под нагрузкой?
    Интересно, какая АЧХ у такого фильтра, форма кривой тока на ВЧ.
    Не пробовали в сравнении с Т LC-фильтром (3-порядка)?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот по теме. Начиная с сообщения trangir и далее со всеми остановками.
    Пермь
    Провод 0,07,АЧХ с приподъёмом в районе 70кГц,измерял под нагрузкой 47кОм.
    Только это всё уже пройденный этап,сейчас остановился на врианте трансформаторного вых. с подавлением ВЧ составляющей,получилось значительно интересней,правда и сложней.
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    А какие трансформаторы туда можно ставить? Микрофонные подойдут?
    Пермь
    Зависит от выходного уровня ЦАПа,микрофонных у меня не было,мотал сам,стараясь набрать повыше индуктивность,пошире полосу и подавить Соньковскую ШИМ.
    Пробовал для ДВД Ямаха(звучание на 5,но сломана картина?),Кембридж640(фото внизу).Ещё два аппарата в ближайшее время пойдут под этот тест,а может и больше.
    После такого многое не воспринимается,поэтому на время забросил эксперименты с динамиками,оглядываясь назад понимаю что предыдущие работы напоминают топтание на месте,особенно с УНЧ,оказывается записи на СД (многие) имеют очень высокое качество звучания.
Название:	640 с вых тр.JPG
ID:	65453Расскажите куда включали. Я в своём 310 убрал порядок пересчитав первое звено фильтра и включив второй опер повторителем. Первый опер применил AD823. На выход пошел шум, но живости прибавилось.
    Пермь
    Первичку прямо на 16ю и 18ю(соответсвенно 25 и 27) ноги,у вторички один вывод на земле второй вых. сигнала.
    Но есть необычная мысль - поставить по вых. мощные ключи повторители,в мост включить автотрансформатор с отводами,
    чтоб переключать (регулировать) громкость,тогда и УНЧ будет не нужен.
    Т.е. использовать ШИМ этого ЦАПа.
    Недоступно
    Пыхтеев Олег, какие параметры получились у кембриджевского транса? У меня аналогичный (тот-же цап).
    Пермь
    Прим. по 50 Гн каждая обмотка,спектр дотянул секционированием и намоткой до 100-110 кГц.
    Сегодня сравнивали с РСМ1738(вых. ОРА2134) и РСМ1796(микросборка),оба варианта без твика,владелец первого,второй мой,отдал предпочтение именно Кембриджу,по отсутствию какого-либо намёка на искажения и отыгрывании самых лёгких звуков.
    Основную ставку делаю именно на последний ЦАП(РСМ1796),если по-грамотному разберусь как его приготовить,то WM8740 на заслуженный отдых,а пока - точка отсчёта,как многое другое(в основном макетные УНЧ) уложенное в кладовке и шкафчиках,хотя предлагали приличные деньги,но не отдал и думаю правильно сделал
    Почитал форумы и понял,что особо нового ничего не придумал кроме подавления ВЧ,но и это неплохо.
    Многие ставили по вых. ЦАПа трансформаторы.
    Как подсказал Semigor,для последнего варианта скорее всего потребуется повышение 1:5,не хотелось бы лишнего.
    Будем думать.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 21.10.2009 в 20:53.
    Пермь
    Всё как и планировалось,ничего необычного,РСМ1796х2 "раскатали" WM8740 как лягушку катком.
    Будем искать чего-нибудь новенькое,более интересное
Название:	СЕС и Cambridge.JPG
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 28.10.2009 в 18:18.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Здравствуй, тезка! Честно говоря, я и не догадался, что у Игоря это был ты... Времени как то было не много язык почесать. Я б о многом поинтересовался. Начиная о динамиках и про цапы. Но вот согласись, что с трансом у тебя (субьективно) аппарат звучал с неким подьемом в СЧ-ВЧ области. Так?
    Пермь
    А чего спорить,хотя на форумах это вроде даже надо,так и было,точка прим. верх.середина.Причина - трасформатор,его секционирование,да и погода подгоняла,не хотелось катить по гололёду,в беседе я так и сказал,что не успел намотать идеал,слишком трудоёмко,да и не тот ЦАП чтоб время на него убивать,а на аппарате Игоря видимо AD1853,небо и земля,точнее наборот.
    Вчера наконец-то сравнили два Кембриджа 640 второй версии и мой переделанный первый(фото 13 пост),хватило пяти сек.,
    им заинтересовались,часа через два повезу для след. сравнения,наверно заберут(если система позволит услышать разницу).
    Ещё повозился с Вегой 122,интересная штука,но это уже музей.
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 31.10.2009 в 06:48.
