Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Твик усилителя Аркам Альфа 5 плюс.
    Аватар для docenko_s
    По умолчанию Твик усилителя Аркам Альфа 5 плюс.
    Вопрос специалистам. Подскажите пожалуйста, на какой ОУ можно заменить родной, там стоит 5532 Philips, в предварительном усилителе. Слышал, что качество звучания существенно увеличивается при его замене. Но вот на какой именно не знаю. Если с этим кто сталкивался, поделитесь информацией пожалуйста. Заранее благодарен.
    По умолчанию Re: Твик усилителя Аркам Альфа 5 плюс.
    Подскажите пожалуйста. В коррекции стояли емкости 25в 100мкф ,это С9 и С109, можно вместо них поставить 16в 100мкф, подойдут они по напряжению в этой цепи? Заранее всем благодарен.
    В общем случае питающее напряжение должно быть на пару вольт ниже номинального (у конденсатора).
    Запас обычно приветствуется.
    В моем случае на этих емкостях вообще нет постоянки, без сигнала замерял тестером.
    Значит они являются переходными межкаскадными, и при близких к нулю напряжениях на обоих выводах их можно заменить перемычками.
    Игорь посмотрите пожалуйста схему, я выше ее выкладывал. Они стоят в обвязке 5532, в обратной связи. С ув. Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Можно поставить и на 16 вольт. Лучше будет применить неполярные.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  8. #47
    Спасибо большое за совет! Думаю подойдут туда БГ 16в 100мкф серии NX. Вот только, сколько они в этой цепи будут прогреваться?
  9. #48
    Посоветуйте пожалуйста. Емкости С1 и С101 стоят родные 100в 100мкф., если вместо них поставить 50в 100мкф, подойдут? Заранее благодарен.
  10. #49
    Инта
    Можно и на 50 вольт.
  11. #50
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Если Ваши стоят в цепи ООС то BG самые те. А греться будут долго . Можно и 16 вольтовые не до жиру лишь бы были .
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
