Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 91 из 91
Тема: двинулся сумасшедший проект..))
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию двинулся сумасшедший проект..))
    Вот первые фотки с производства. Это пока фронтальные рупора для ШП секции. Настройка около 230Гц, выход на полноценную работу по АЧХ с 300 Гц, если в варианте с открытым сзади динамиком.
    Это FH380, разработки Сергея Норманна.
    В них будут стоять Сонидо 7 дюймов, альнико.
    Подпирать на мидбасе будут 2 штуки 12 дюймовых Сонидо. Данные все в аттачменте.
    Биампинг. Окончательная точка стыковки и АО НЧ - неизвестны пока) Скорее всего рупор и 200-300Гц.
    Шп - биполем. Сама система - моно.
    Нравится рупор и нравится биполь, задача получить и то и другое . Еще что нравится в моно АС бипольного типа - одинаковый звук по всей комнате.
    На КИЗ плевать: ошарашить гостей эффектом КИЗ - круто конечно, но самого меня они не особо в восторг приводят. А вот объем и растворение АС будет, проверено.
    ШП : Fs=52 Hz, Vas=28,7dm^3, Qts=0,307, Qes=0,32, Qms=7,41, Cms=1,16mm/N,
    Rms=0,356kg/s, Mms=8,08g, Sd=132cm^2, Xlin= +-1,6mm, Rdc=7,5 Ohm,
    BL=7,86Nm, SPL=93 dB/2,83V.
    Эскиз рупора не смог добавить, формат не тот. На фото вот он спереди к бекхорну Норманна прикручен: http://www.audioportal.su/forums/sho...380#post265664 Не глубокий, 10 см. это для биполя хорошо (поменьше глубина)
    Что радует - комната для этого из подвала переделана - площадью > 40 Квадратов, можно потом думать и о нижних октавах. жаль потолок только 2.5 всего.
    ПыСЫ: забыл добавить! Взялся за изготовление рупора на ШП из массива дуба вот этот мастер из Николаева и наш форумчанин: http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/188 За что ему оргомное спасибо!
Название:	шасси динамика.jpg
ID:	62314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	собранные половинки.jpg
ID:	62315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	профилирование  шаблоном.jpg
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.09.2009 в 21:26.
  2. #81
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: двинулся сумасшедший проект..))
    столяр - монстр!)) Рекомендую.
    Рановато описывать- слушал мало еще и дины не прикручены, просто рупора пуляют вверх с динами лежащими в гнездах. Только лак подсох. Да и описывать как то тяжко, измерялки нет.
    Если сравнить с дином в картонном эрзац ОЯ - то грубо говоря у вокала появилось тело.
    ОЯ: Дайана Кролл - воздушная девочка- подросток поющая где то между полом и потолком, зависнув
    Хорн: Появилась задница и встала обеими ногами на пол, при этом нет чувства зажатости, которое при переходя с ОЯ на другое АО обычно сразу появляется.
    Ясность, четкость и разборчивость отличная...
    Направленности несколько добавилось конечно, но в основном в той плоскости где не кривые стенки, а доски под углом. То есть по вертикали, если рупор горизонтально ставить.
    Из влияния ИТУНА что заметил кроме подъема верхних СЧ-ВЧ, так это то, что четче чувствуется ритм на бас гитаре и малых ударниках (напомню - ниже 200Гц усь в ИНУН переходит,, но тем не менее). Галюн?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 24.10.2009 в 20:07.
  3. #82
    Новичок Аватар для kyvaldis
    Украина. г.Николаев
    Молодчина Владимир!
    Красиво получилось,так держать!
  4. #83
    Аватар для Charcoal
    дуб и цвет с морилкой мне самому очень понравился. Морилку дал "дуб" + матовый лак сверху.
  5. #84
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Исполнение очень аккуратное, сонидка красивая тож
    Мастер из какого города?
  6. #85
    Аватар для Charcoal
    kyvaldis, - это он и есть. Николаев, Украина.
    Добавлено через 22 часа 14 минут
    Поставил рупора задом друг к другу, вывесил динамики за МС на жгутах.
    В таком положени слушал:
    а) включены в фазе (типа бипольный диполь - бред короче)
    б) включены в противофазе, вышел как бы диполь на двух динамиках в рупорах развернутых взад-вперед
    в) просто один рупор в диполе, задний молчит.
    До задней стены больше метра, конструкция вся на соплях была поэтому не таскал по комнате.
    Вариант а) - гон полный. Звук размазанный, непойми шо. Включив задний дин громче - все стало лучше, но все равно не то. Короче услышал то, шо и так было ясно - биполь - это для ЗЯ и т.д.
    б) - лучше всех, особенно чуть прибавив по уровню заднего излучения относительно переднего. Звук ясный, объемность на месте.
    в) просто один дин в диполе - лучше чем а) но намного скучнее и тоскливее чем б).
    Внимание - это все на монозаписи слушалось, то есть а-б-в это было моновключение но на двух динах-рупорах.
    Следующий заход - послушаю тоже самое но закрыв заднее излучение динамиков. Там биполь думаю победит.
    А, да! Вывешивание динамиков реально убирает все вибрации с корпуса.
    Добавлено через 30 минут
    но вся эта возня без измерений - напоминает киндергарден))) наверное, но может кому то такой слуховой опыт тоже интересен будет.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 26.10.2009 в 09:59. Причина: Добавлено сообщение
  7. #86
    Можно ли это назвать "полностью симметричный рупорный диполь"?
  8. #87
    Аватар для Charcoal
    до определенной степени конечно можно.. ШП одинаковы, рупора тоже, разнесены тольк центры излучения по глубине, но стоят соосно...
  9. #88
    А какое планируется расстояние от крайней задней точки заднего рупора до задней стены? И где будет стоять сей сложный рупор по ширине комнаты? По центру стены?
  10. #89
    Аватар для Charcoal
    2-3 метра до задней стены, по поводу где стоять - думаю надо будет сместить от центра...
  11. #90
    Вот это размер! Когда есть такой запас сзади, звучать будет хорошо.
  12. #91
    Аватар для Charcoal
    главное очумелыми ручками (или головой) не испортить проект)
    ПыСы: сорри уважаемой публике, но проект не закончен - все было продано по личным обстоятельствам.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 08.10.2010 в 10:48.
