Показано с 41 по 60 из 91
Тема: двинулся сумасшедший проект..))
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию двинулся сумасшедший проект..))
    Вот первые фотки с производства. Это пока фронтальные рупора для ШП секции. Настройка около 230Гц, выход на полноценную работу по АЧХ с 300 Гц, если в варианте с открытым сзади динамиком.
    Это FH380, разработки Сергея Норманна.
    В них будут стоять Сонидо 7 дюймов, альнико.
    Подпирать на мидбасе будут 2 штуки 12 дюймовых Сонидо. Данные все в аттачменте.
    Биампинг. Окончательная точка стыковки и АО НЧ - неизвестны пока) Скорее всего рупор и 200-300Гц.
    Шп - биполем. Сама система - моно.
    Нравится рупор и нравится биполь, задача получить и то и другое . Еще что нравится в моно АС бипольного типа - одинаковый звук по всей комнате.
    На КИЗ плевать: ошарашить гостей эффектом КИЗ - круто конечно, но самого меня они не особо в восторг приводят. А вот объем и растворение АС будет, проверено.
    ШП : Fs=52 Hz, Vas=28,7dm^3, Qts=0,307, Qes=0,32, Qms=7,41, Cms=1,16mm/N,
    Rms=0,356kg/s, Mms=8,08g, Sd=132cm^2, Xlin= +-1,6mm, Rdc=7,5 Ohm,
    BL=7,86Nm, SPL=93 dB/2,83V.
    Эскиз рупора не смог добавить, формат не тот. На фото вот он спереди к бекхорну Норманна прикручен: http://www.audioportal.su/forums/sho...380#post265664 Не глубокий, 10 см. это для биполя хорошо (поменьше глубина)
    Что радует - комната для этого из подвала переделана - площадью > 40 Квадратов, можно потом думать и о нижних октавах. жаль потолок только 2.5 всего.
    ПыСЫ: забыл добавить! Взялся за изготовление рупора на ШП из массива дуба вот этот мастер из Николаева и наш форумчанин: http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/188 За что ему оргомное спасибо!
Название:	шасси динамика.jpg
ID:	62314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	собранные половинки.jpg
ID:	62315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	профилирование  шаблоном.jpg
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.09.2009 в 21:26.
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: двинулся сумасшедший проект..))
    Цитата Сообщение от Евгений 073 Посмотреть сообщение
    Но Вот у Юры Лихвола вокал на рупорах альтеках ваще отпад
    драйвер в хорне Вам тоже больше нравится шп в хорне?
    Новичок Аватар для Евгений 073
    Зимбабве
    [QUOTE=Fighter;794418]Жесть, он же ничего не играет уже, да и обертона от ширика допевать по большому счету не так уж нужно. Пробовали вообще убрать вч? У меня просто похожая схема - шп и твитер, но пониже запряжен, с 10 кГц, причем если слушаю акустические записи, то отключаю его, а то портит слитность.
    Играет играет
    Но опять-же нужно искать свой твитер
    Мне нарвятся эти фостексы люблю когда разрешение на ВЧ уходит далеко за грань...
    сечас временно все усилители растащили друзья слушаю на каком-то дорогущем винтажном Люксмане приятеля, вот на этом усе да .... твитера можно отключить разницы небудет .
    Евгений 073, а что у Вас в системе ниже ШП стоит? я правильно понял, что рупор?
    Онкен, чертежи каких-то альтеков .
    На НЧ перепробывал пяток пар разных басовиков те что понравились
    оказались простые БИГи 401-е .
    Резонансная частота 22 герца.
    Басовики дело тонокое можно их до пенсии перебирать.
    Сейчас потихоньку коплю на басовики ручной работы уже примерно понимаю что Мне хочется.
    Очень тяжело отдать предпочтение ... Нравится и то и другое
    Но пока у Меня только ШП , будет возможность куплю дудки на компресионике
    можно будет игратся по настроению.
    Каждый из Нас ищет свой звук, с возврастом начинаю понимать что судить системы просто нельзя , это настоящие игрушки для мужиков , где у каждого своя лапатка и куличик
    По рупорам гуру Сергей Норман к его советам прислушиваюсь, что говорит так и делаю.
    Последний раз редактировалось Евгений 073; 23.09.2009 в 10:45. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    Я тоже исключительно за активную фильтрацию, биампинги и прочее.
    На 15" лопухах, рупорах это активно работает.
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
    Зимбабве
    Катушка 15 -го басовика как некрути а наводит свои призвуки в СЧ область , по теории как-бы и недолжна потому как по пути кросовер вроде как отсекает неужное , но один хрен слышно ...
    В сложных фирменных АС где 3 полосы и более фирмачи уже применяют кросоверы 3-го , 4-го порядка и всё ровненько и хорошо, но умирает живость звука ИМХО...
    Аватар для Charcoal
    а если дополнительно ко второму поарядку кроссовера добавить еще акустическую фильтрацию: в рупорах єто может быть камера, на прямом излучателе - круг из материала поглощающего нужній диапазон (войлок и т.п.), прямо перед центром басовика.
    __________________
    Что-то другое тогда испортится
    с уважением Александр
  8. #47
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    а если дополнительно ко второму поарядку кроссовера добавить еще акустическую фильтрацию: в рупорах єто может быть камера.
    Если конструкция рупора изначально с камерой - то он и так будет фильтровать, а добавление камеры в бескамерные рупоры звук изменит (и неизвестно в какую сторону), будет уже новый рупор с новыми свойствами и многими годами настройки и доработки
    Ага Я чего-то часто с Вами часто похоже мыслить стал
    Последний раз редактировалось Fighter; 23.09.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
  9. #48
    У меня в лабиринте ак. фильтрация в виде ПАС хорошо работает, и как ПАС и как фильтрация, но на поведение самого лабиринта влияет кардинально, в моем случае правда в нужную сторону
    Добавлено через 2 минуты
    у рупористов мысли сходятся С пол годика назад заболел компаундными рупорами, еле выкапывал крупицы по ТР-1, Гайдара мучал, а теперь вон весь форум забит - все фронтхорны крутят к бэклоадам
    Последний раз редактировалось rogozhin; 23.09.2009 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    У меня в лабиринте
    Расскажите, что там у Вас за лабиринт от 16 Гц. Наверняка что-то безумно интересное.
  11. #50
    Аватар для Charcoal
    так понятно что это на этапе проектирования, а не апгрейда рупоров.
  12. #51
    Как раз о нем же. Именно этот этап занимает годы даже для гениев в рупоростроении, для крупной компании с отделом инженеров и соответствующей маттехбазой тоже далеко не сутки работы. Если речь о действительно стоящем рупоре. Ковш кидаться пересчитывать - это круто очень.
  13. #52
    ответил в ветке "фронтальный мидбас" - промазал
    Добавлено через 4 минуты
    Да ничего не круто, просто фактический результат зависит от конкретного конструктива, т.е. - все равно подстраивать по живому. Расчет - это базис, а считается все теперь благодаря Дэвиду МакБину за пол-часа, а не за две недели, как во времена Клипшей
    Последний раз редактировалось rogozhin; 23.09.2009 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Аватар для Charcoal
    вот другой вариант СЧ-ВЧ рупор + щит.: http://www.audioheritage.org/vbullet...ad.php?t=18844
    ПОка рупор шп делается мысли бродют вокруг этих 2 вариантов: рупор+рупор или рупор +ОЯ.
  15. #54
    а к тебе это каким боком?
    у меня 500, у тебя 1400 - поздравляю с "юбилеем"
    Последний раз редактировалось rogozhin; 23.09.2009 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Аватар для Charcoal
    да никаким, просто тоже есть місли нч открітми пробывать. Дров меньше, но коррекция светит. А что бы точно динамики не было мало ( в сравнении с рупором), то еще бы и динов добавить не мешало бы....
    Оплатить рупора большие, или лишних пару динов для оя?
  17. #56
    Не знаю. Во фриэире пробовал свою 12" от лабиринта и 15" Теслу - прикольно, приятно, но это совсем другой звук, чем от рупора. Оно жутко зависит от положения в комнате, получается довольно небольшая комфортная зона. Да и то запаришься тягать пока поймаешь приемлемую АЧХ
  18. #57
    Аватар для Charcoal
    звук другой понятно, но читал отзывы что при достаточно большой площади головок - динамика, атака не страдает, сравнивая с рупором... Но сам так не пробовал (максимум две говки 12ки).
    Просто изготовление чего то конкретного рупорного - будет не дешевле чем докупить еще пару головок и забубенить 4 штуки на ОЯ
    Комната то у меня большая - до задней стены будет около 3 метров.
    Добавлено через 33 секунды
    прослушивания, или расположения АС?
    Последний раз редактировалось Charcoal; 23.09.2009 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
  19. #58
    И то и другое. На средних-высоких это не актуально, только для низких
  20. #59
    Аватар для Charcoal
    впервые такое слышу о дипольном басе, обычно говорят наоборот..
  21. #60
    Не знаю что там говорят
