Показано с 1 по 20 из 91
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию двинулся сумасшедший проект..))
    Вот первые фотки с производства. Это пока фронтальные рупора для ШП секции. Настройка около 230Гц, выход на полноценную работу по АЧХ с 300 Гц, если в варианте с открытым сзади динамиком.
    Это FH380, разработки Сергея Норманна.
    В них будут стоять Сонидо 7 дюймов, альнико.
    Подпирать на мидбасе будут 2 штуки 12 дюймовых Сонидо. Данные все в аттачменте.
    Биампинг. Окончательная точка стыковки и АО НЧ - неизвестны пока) Скорее всего рупор и 200-300Гц.
    Шп - биполем. Сама система - моно.
    Нравится рупор и нравится биполь, задача получить и то и другое . Еще что нравится в моно АС бипольного типа - одинаковый звук по всей комнате.
    На КИЗ плевать: ошарашить гостей эффектом КИЗ - круто конечно, но самого меня они не особо в восторг приводят. А вот объем и растворение АС будет, проверено.
    ШП : Fs=52 Hz, Vas=28,7dm^3, Qts=0,307, Qes=0,32, Qms=7,41, Cms=1,16mm/N,
    Rms=0,356kg/s, Mms=8,08g, Sd=132cm^2, Xlin= +-1,6mm, Rdc=7,5 Ohm,
    BL=7,86Nm, SPL=93 dB/2,83V.
    Эскиз рупора не смог добавить, формат не тот. На фото вот он спереди к бекхорну Норманна прикручен: http://www.audioportal.su/forums/sho...380#post265664 Не глубокий, 10 см. это для биполя хорошо (поменьше глубина)
    Что радует - комната для этого из подвала переделана - площадью > 40 Квадратов, можно потом думать и о нижних октавах. жаль потолок только 2.5 всего.
    ПыСЫ: забыл добавить! Взялся за изготовление рупора на ШП из массива дуба вот этот мастер из Николаева и наш форумчанин: http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/188 За что ему оргомное спасибо!
Название:	шасси динамика.jpg
ID:	62314   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	собранные половинки.jpg
ID:	62315   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	профилирование  шаблоном.jpg
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.09.2009 в 21:26.
  2. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: двинулся сумасшедший проект..))
    движется все медлено благодаря кризису)). Так что частых обновлений не ждите.
  3. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..одинаковый звук по всей комнате. На КИЗ плевать. .
    динамики сзади будут закрыты?
    как стереосигнал будет суммироваться?
  4. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    если остановлюсь на разделе в 300Гц - то открыты, только приму меру по убиранию переотражений обратно на диффузоры динов (они ж задом друг на друга смотреть будут). На легкой бумажке это слышно.
    Если же пойму что нужен дележ ниже 200Гц - то буду эксперементировать с АО на задницу.
    Моно суммирование - буду сравнивать два самых распространенных метода. пока не морочусь особо. Честно говоря включал на биполь моно запись и стерео (левый канал на один дин, правый на второй) - трагедии при прослушивании стерео в таком варианте не услышал вообще.... чему очень удивился...
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.09.2009 в 22:08.
  5. аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..- то открыты, ..
    эт какая-то сложная полярность.. пробовал так?
    ..стерео (левый канал на один дин, правый на второй) - трагедии при прослушивании стерео в таком варианте не услышал вообще.......[/OFF]
    ага!
  6. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    пока так пробывал на динах в картонках просто, обнадежило.... Но вообще - если не получу того эффекта что слушал на биполе из сдивнутых спинками друг ко другу бек хорнов - то закрою конечно динамики.
    Но попробывать хочу вначале открытыми. Если же уж буду закрывать, то стыковка чуть пониже тоже будет возможна.
    Вообще по АО сзади ШП есть идеи, но пока не опробую - не буду баламутить воду.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.09.2009 в 22:10.
  7. По умолчанию Re: двинулся сумасшедший проект..))
    А какие именно?
  8. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    имел ввиду на резисторах и трансах, а не конкретные реализации.
    По трансам вот есть кстати: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17458
  9. По умолчанию Re: двинулся сумасшедший проект..))
    Понял. У меня когда-то давно был ламповый моно магнитофон, а писал я на него со стерео-пластинок. Так сложение было на делителе линейного входа магнитофона. То есть, на резисторах.
  10. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Очень интересный проект выходит Дуб хороший материал и mms 7" динамика в 8 грамм это всё должно запеть неплохо.
    Кстати, не знал, что у Вас тоже моно, я например после постройки мидбасового рупора решил поставить шп в ящике сверху башенкой, а потом и вовсе на моно перешел - ИМХО музыка лучше воспринимается, меньше отвлекаешься на эффекты и криво раскиданный по фазе и сцене материал.
    С нетерпением жду завершения Вашего проекта, надеюсь тоже серединку в рупорок в следующем году запихнуть.
  11. Завсегдатай Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    вот по моно дискусс подробный http://hi-fi.itc.ua/forum/index.php?topic=13579.0
    моно это душевно. не отвлекает от сути собссно - музыки
  12. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    не отвлекает
    точное слово, комфортней как то..
  13. Старый знакомый Аватар для crabro
    есть откуда доставать реальные правильные монозаписи?...
    С уважением.
  14. Частый гость Аватар для WERTGOVER
    деградируете , какое может быть моно! только цвето....
    Wertgover Sound
  15. Частый гость Аватар для Лиховол Юрий
    Москва, Южное Бутово
    Очень впечатлен. Молодца!!!!
    Желаю скорейшей реализации.
    В МОНО слушать музыку можно без проблем - проверено...
    всего самого доброго
    Лиховол Юрий.
  16. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    спасибо.
    Да понятно что ими не обойдешься, буду и стерео записи слушать. Бsла ветка о моно - стерео интереcная на форуме , не помню где. Особенно интересны там были откровения звукрежей...
    Последний раз редактировалось Charcoal; 20.09.2009 в 19:46.
  17. Старый знакомый Аватар для crabro
    Некоторые моно, полученные простым сведением стерео, будут звучать хорошо....часть так себе...и довольно большая часть погано... (Тоже в прошлом звукооператор...говорю из своей практики...)...
    Программно можно вытянуть все...или почти все... Но это геморно...
    Если не пугают рамки и дополнительные телодвижения - тогда искренне желаю удачи по осуществлению задуманного проекта!
    С уважением.
  18. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    не пугают так как включая тупо стерео на бипольную ас (один канал взад лупит, второй вперед) - вообще не заметил проблем так слушать.
  19. По умолчанию Re: двинулся сумасшедший проект..))
    Ну наконец-то Нихрена себе ты деревяшки взял
    Моно ОЯ - рупор слушаю второй год - сначала был удивлен сам себе, теперь стерео воспринимаю с дискомфортом. Моно намного меньше утомляет, приближает музыку, дает почувствовать ее, а не вертеть головой ловя спецэффекты. Намного легче воспринимается.
    И не надо рассказывать, что суммировать стерео некорректно, криво, нельзя слушать и т.д. Это говорят те кто этого или ни разу не делал корректно или не хватило свободомыслия непредвзято прислушаться к себе. Я слушаю в основном электрическую музыку и уж поверьте там стереоэффектов изначально заложено побольше, чем в роке, джазе и т.д., думаю спорить не будете Все там нормально суммируется ничего криминального не происходит, кроме окончания "полетов" влево-вправо и получения наконец идеально четкого и синфазного центра А какими реальными становятся акустические инструменты, даже говорить нечего о сравнении со стерео в том виде в каком оно распространено сейчас
    Все вышесказанное мое личное мнение, на истину в последней инстанции ни в коем случае никому не навязываю
    Но все таки предлагаю не засорять ветку обсуждением стерео/моно, т.к. сейчас набегут не всегда корректные противники и будет куча оффтопика. Автор делает моно, призываю принять это как данность
    Добавлено через 4 минуты
    не говори, одни идиоты собрались
    Последний раз редактировалось rogozhin; 21.09.2009 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
  20. Забанен (навсегда)
    Аватар для Charcoal
    36 mm толщина)
    Добавлено через 19 минут
    Ну наконец-то
    ой нэ кажы))
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.09.2009 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
