Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Помогите собрать АС (пожалуйста помогите с ответами)
    Аватар для Salema
    Полтава
    Вопрос Помогите собрать АС (пожалуйста помогите с ответами)
    Есть у мя Sven sps-606(100мм, второе фото(67)) и еще две советских колонки(200мм,1-е фото(21)) знакомый радиотехник(работает в универе прподом) сказал что они по 4 Вт, и согласился это дело все спаять, с меня требуется коробка,вернее две(по две колонки в каждую). так вот вопрос
    1. какой хоть приблизительный размер корпуса нужен(делать буду из ДСП 16мм), и нужен ли там фазоинвертор(если да то какой размер иль как посчитать)
    2. надо ли каким-нить материалом оббивать изнутри. снаружи хочу оббить такой "штукой",3-е фото(6), не знаю как наз.
    3. и может что докупить (к самой АС) что бы вышла получше, но недорогое так как бюджет не предусматривался(а тлк энтузиазм) делаю все сам и материалы свои.
    ЗЫ. знаю что чайник, читал две ночи форум но ответов не нашел, заранее спасибо
ID:	62275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62276   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Salema; 19.09.2009 в 10:55.
    ДВР
    По умолчанию Re: Помогите собрать АС
    На 1-м фото 4ГД-28; похоже, в отличном состоянии.
    На 2-м... Иоу ту ию мать!!! Salema, ну ка немедленно под словом "Модель" зарисуй строчку чёрным фламастером.
    28-е легко держат 7-8Вт. Найдёшь ешё пару, можно неплохие ШП-шки соорудить.
    А из "китаёза" можно приличный мини-сабик ватт на 35-40 возле телека смастырить, только всё, что до этого "желтайского" гостя, нужно фтопку выкинуть, а его самого промерить. Без промеров его ТТХ, ничего хорошего не сделать. Думаю, промерить поможет твой знакомый препод, если хлеб не даром ест.
    Аватар для Salema
    Полтава
    колонок больше нет, да и идея сделать колонки к ПК используя схему китайца.
    А какие именно параметры надо узнать,на китайские же динамики, да? может они в инструкции есть, что к ними идет. Иль просто их заменить на 4ГД-28
    ЗЫ суть в чем физика знаю не очень хорошо )))
    А без этих промеров коробку собирать на угад, я так понял?
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Так коли для компа то зачем мучатьт акой относительно крупный как 4 ГД-28 динамик? Ящики весь стол займут чтобы басить начать. Нелогично немного, да и усилок из Свинов ерундовый.
    Если для компа поищите у знакомого вашего такой компактный овальный 5 ГДШ 3-4 ну или современное гляньте например 15- ГДШ-3 и прямо в этот ящик вкрутите особо не парясь - будет в разы лучше китайской "затычки с магнитиком".
    Аватар для Salema
    Полтава
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Т Ящики весь стол займут чтобы басить начать. .
    корпуса будут на полу, и суть не в басах а в луДшем звуке! а еще хочется просто сделать да и колонки лежат в шкафу и ДСП лежит, даже если не получится скручу назад китайца и поделом.
    Добавлено через 16 часов 49 минут
    нашел статью http://www.hobbyport.ru/mk_other/ele...07_kolonki.htm , она без заморочек может так и сделать как там пишут? но у меня сомнения выйдет ли что-то нормальное..
    Последний раз редактировалось Salema; 20.09.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
    Ну тогда проще. 35-30 литров ЗЯ, можно больше. нормально должно быть. Хотите точнее - надо мерять параметры конкретных ваших экземпляров. Да, кстати, будет намного громче петь, чем свиновская затычка.
    Аватар для Salema
    Полтава
    планировал габариты в-ш-г 50-40-20см =40дм3
    Хотите точнее - надо мерять параметры конкретных ваших экземпляров. .
    какие надо узнать параметры?
    Добавлено через 59 секунд
    уточните какие надо узнать параметры?
    Последний раз редактировалось Salema; 20.09.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Как минимум 3 нужно точно:
    1.Резонансная частота (Гц)
    2. Эквивалентный акустический объем (Vas)
    3. Полная добротность (Qts)
    Хотя 40 литров если сделаете закрытый, то фиг бы с параметрами (ну для поставленных целей и условий эксплуатации), нормально должно запеть вполне, тесно этим динамикам там точно не будет.
    Аватар для Salema
    Полтава
    прочитал что Тиля-Смолла можно посчитать вольтметром и Speakershop-ом,
    буду завтра узнавать у физика, но чуйка есть что он ниф не знает
    Последний раз редактировалось Salema; 20.09.2009 в 22:52.
    Аватар для Salema
    Полтава
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц
    I вариант исполнения 63 ... 12000
    II вариант исполнения 80 ... 12500
    Неравномерность АЧХ Дб 15
    Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 8
    Частота основного резонанса Гц
    I вариант исполнения 60+10-15
    II вариант исполнения 80+-15
    Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,67
    Габаритные размеры мм d200x85
    Масса г 650
    Полная добротность (Qts) 1.4+/-0.3
    Последний раз редактировалось Salema; 21.09.2009 в 23:32.
    Тогда делайте 40 куб дм и колонки в них прикрутите покрепче
    Аватар для Salema
    Полтава
    Эквивалентный акустический объем (Vas) 30 но это инфо по 4ГД-35(прочитал что почти аналог моих)
    а так же корпус одни https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3048 говорят делать тлк ОТКРЫТЫЙ, а другие http://www.diagram.com.ua/list/aud-c69.shtml ЗАКРЫТЫЙ!!!
    че делать фиг его знает
    ЗЫ отец уже говорит возьми да просто купи. я пока стою на своем))
    не издевайтесь над собой,купите норм динамики и не парьтесь,на крайний случай автомобильные трёхполосники
    Зачем Вы так? Человек ищет путь неспеша, к тому же есть халявные дины и дсп в шкафу. Почему не поэкспериментировать, когда цена вопроса - только время?
    На самом деле будьте настойчивы, ТС, это очень хорошее хобби делать что-то ручками и постепенно понимать как что должно и может звучать. С Вашими динамиками вы услышите разницу с китайцом тут же, корпуса только соорудите.
    Добавлено через 1 минуту
    Закрытый делайте. большой закрытый. стыки герметиком.
    Последний раз редактировалось Fighter; 21.09.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Salema
    Полтава
    не издеваюсь над собой просто по природе максималист и не люблю что бы что то лежало ненужное его или выбросить или приспособить куда-то+загорелся, сделать охота
    но это риторика лучше подскажите на деле
    Закрытый делайте
    а обьем(40л) не надо увеличивать из-за свена?
    стыки герметиком.
    я думал ПВА столяр(или как-то подобно)
    а оббивать изнутри надо? (напр. фото 3 мой пост.1)
    Последний раз редактировалось Salema; 22.09.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
    [QUOTE=Salema;793120]не люблю что бы что то лежало ненужное его или выбросить или приспособить куда-то+загорелся, сделать охота
    Замечательно
    Свен-то причем? делаете 2 ящика закрытые любого удобного Вам объема и формы но больше 30 литров. К Усилку от свина припаиваете провода нужной длины и в колонки тянете. Ящик от колонки старой с усилком остается корпусом усилка.
    я думал ПВА столяр(или как-то подобно) ( не суть важно, главное прочно и без щелей. Силиконовый герметик бесцветный держит когда высохнет так, что отрывать будете вечно
    Оббивать не нужно ( не критично)
    Аватар для Salema
    Полтава
    я вообщето думал паралельено к свену припаять 4ГД-28(ну так я понял обьяснения физика который все это будет паять) + это все пеезжает в новый корпус(который я делаю)
    А старые коробки от свена под гвозди или инструмент какой)) хорошие
    Параллельно? это типа и китайские динамики чтобы пели и советские сразу? Типа дружба навек? Если так, то так не надо делать (тем более если параллельно) - усилок сожгете просто. А если это физик так посоветовал, то он прогуливал физику похоже...
    Аватар для Salema
    Полтава
    пойду узнавать точно как он будет делать.....
    Аватар для Salema
    Полтава
    Паяться все будет где-то так усилитель свена-4ГД-28-фильтр-кромкоговоритель свена. возможен вариант обмена поочередности гвомкоговорителей. Но меня физик(Ваня) заверил что ничего не згорит ,так как он все проверит перед этим
    ниже идет коробка (какой я ее представляю) по ней тоже пару вопросов:
    1 колонки прикручивать прикладывая изнутри, правильно же? не снаружи
    2 как их (колонки) прикрутить чтобы там не было щелей, или это не важно?
    3 корпус хочу загрунтовать и покрасить какой-нить авто эмалью - не потрескается ли она от вибраций?
