Показано с 41 по 60 из 101
Тема: Помогите собрать АС (пожалуйста помогите с ответами)
    Аватар для Salema
    Полтава
    Вопрос Помогите собрать АС (пожалуйста помогите с ответами)
    Есть у мя Sven sps-606(100мм, второе фото(67)) и еще две советских колонки(200мм,1-е фото(21)) знакомый радиотехник(работает в универе прподом) сказал что они по 4 Вт, и согласился это дело все спаять, с меня требуется коробка,вернее две(по две колонки в каждую). так вот вопрос
    1. какой хоть приблизительный размер корпуса нужен(делать буду из ДСП 16мм), и нужен ли там фазоинвертор(если да то какой размер иль как посчитать)
    2. надо ли каким-нить материалом оббивать изнутри. снаружи хочу оббить такой "штукой",3-е фото(6), не знаю как наз.
    3. и может что докупить (к самой АС) что бы вышла получше, но недорогое так как бюджет не предусматривался(а тлк энтузиазм) делаю все сам и материалы свои.
    ЗЫ. знаю что чайник, читал две ночи форум но ответов не нашел, заранее спасибо
ID:	62275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62276   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Salema; 19.09.2009 в 10:55.
    Старый знакомый Аватар для SCSRT
    Северодонецк
    По умолчанию Re: Помогите собрать АС (пожалуйста помогите с ответами)
    Это конденсатор, подойдет любой пленочный. Хотябы тот же К73-17. НЕ ЭЛЕКТРОЛИТ!
ID:	62653   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	470 uf electrolytic capacitor.jpg
    Аватар для Salema
    Полтава
    короче завтра на рынок искать пищалку от12-22кгц(буду отталкиваться от того что будет там)
    а пока варить суп, пока мама не пришла
    всем спасибо, будут еще идеи пишите, вечером зайду сюда
    Северодонецк
    Сейчас вот провел эксперимент с этими динамиками. В качестве пищали использовал 3ГДШ-8. Лучше всего получается звук в данном сочетании при емкости разделительного конденсатора в 8 -10 мкф. Эти динамики нормально берут где-то до 16кГц.
    Аватар для Salema
    Полтава
    подумал овал вырезать сложно будет(вернее размечать) буду искать круглые
    Я считаю для начала не надо там человеку никакими пищалками морочиться, чтоб эти заниматься надо понимать что хочешь улучшить, пусть сначала поставит ширики как есть и послушает, если захочет пищалки потом спросит, может они и не понадобятся.
    Делай корпус такой как тебе нравится по размеру - это не тот динамик под который надо точно литраж высчитывать ему важнее качество изготовления корпуса
    Добавлено через 5 минут
    на задней стенке рекомендую после предварительной прослушки сделать отверстия.
    Сверлом 8-10мм насверли площадку 15х15 отверстий и сверху или изнутри зааклей их толстой, но воздухопроницаемой тканью или карпетом. Твой динамик не совсем предназначен для закрытого корпуса, поэтому сделав такие отверстия (называется ПАС - Панель Акустического Сопротивления) получишь более низкий бас и более правильный звук в сумме. Так этот динамик будет работать правильно.
    Последний раз редактировалось rogozhin; 23.09.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    с уважением Александр
    Северодонецк
    Мороки то 1 дырку прорезать и 1 конденсатор припаять. Никто же не говорит что надо высчитывть частоты среза и т.д. 3ГДШ-8 и 8-10 мкф к нему и все дела.
    Схема колонок.
    Последний раз редактировалось SCSRT; 23.09.2009 в 16:58.
  8. #47
    Да пусть сначала корпуса сделает, пищалки к ширикам то уже дело десятое
  9. #48
    Аватар для Salema
    Полтава
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    объяснить Ване, что такое конденсатор, а уж про второй порядок вообще молчу
    конструктивно поговорив вчера с Ваней(вчера был день освобождения города) за банкой пива, я догадываюсь что он понимает про второй порядок, а вот про колонки не очень. ну по крайней мере он мне так рассказывал.
    вывод буду пробовать по максимуму!!!
    Добавлено через 4 минуты
    хочу сначала все на бумажке расчертить, прикинуть все...
    ткань сунуть в дырки или просто сверху?
    Последний раз редактировалось Salema; 24.09.2009 в 11:07. Причина: Добавлено сообщение
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Ну так чего решили-то? советов не слышите по-прежнему? сразу пищалку решили делать?
    нет. делаешь тупо сито и тряпку на плоскость натягиваешь/наклеиваешь. как у старых приемников и радиол.
    Последний раз редактировалось Fighter; 24.09.2009 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Аватар для Salema
    Полтава
    а это лучше чем картонка от яиц?
    есть старые корпуса от них (колонок) но там блин ткань приклеена, попробовал сложно отодрать
    а где ее делать сверху снизу напротив дина иль нет(или все равно?)
    пошел за пищалками посмотрю что предлагают
    Последний раз редактировалось Salema; 24.09.2009 в 11:18. Причина: Добавлено сообщение
  12. #51
    намного
    ткань возьмите гобелен или джинсу, кароч любую тряпенцию
    сверлить на заду и не критично где.
  13. #52
    Картонкой от яиц советую оклеить стенки изнутри. Причем клеить нужно сажая каплю жидких гвоздей на каждый выступ лотка, а потом его приклеивая. Если приклеить только по краям будет трещать скорее всего и неправильно работать.
    намного
    Именно так! Только ткань нужно приклеить таким образом, чтобы отверстия не были залиты клеем, но при этом сама ткань была приклеена по всей поверхности и не имела возможности шевелится. Тоесть лучше всего намазать клеем площадку с дырками, а ткань не мазать, но обязательно хорошо прижать, чтобы приклеилась по всей поверхности.
    Или если есть возможность купить на авторынке или в магазине автозвука карпет для обтяжки автомобильных сабвуферов и оклеить им снаружи всю заднюю стенку - и красиво будет, и проще всего так сделать.
  14. #53
    пример, только здесь решетка - это необязательно, просто мне тогда так было удобнее
ID:	62763   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62764   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #54
    rogozhin, простите за дилетантский вопрос. в чем смысл яйцеулучшателя? Я так понимаю что смысл заменитьпирамидки, которые как в безэховой комнате? ТО есть вариации на тему дырчатого поглотителя звука (автора не помню, но суть в том что если насверлить на панельках хаотических отверстий всех возможных диаметров и этими панельками стены комнаты покрыть - то звук отражаться от стен перестанет)
    Объясните про яйцеулучшатель этот на пальцах, сделаю тотчас же, если полезная штука.
  16. #55
    Стоячие волны (резонансы) возникают между двумя параллельными поверхностями. Если померять расстояние между этими поверхностями - узнаем частоты на каких будут резонансы. "Яица" исключают возникновение резонансов (стоячих волн), т.к. делают поверхности абсолютно непараллельными. В размерах комнаты это выглядит еще и как почти полное исключение эха. Вместо того чтобы звуковым волнам отражаясь от параллельных стенок летать от одной к другой по кругу, пока энергия волны не сойдет на нет в потерях, один раз хаотично отразившись от изломанной поверхности "яиц" бесследно гаснет
    это все разные реализации одного и того-же
    в пределах корпуса колонки - корпус не будет гудеть на частотах кратных расстояниям между стенками
    Последний раз редактировалось rogozhin; 24.09.2009 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  17. #56
    Огромное спасибо! Полезно, крайне полезно, выходит. Понасобираю этих коробочек и к стенкам их понаклею.
  18. #57
    Та ради бога причем бытует мнение, что яица работают лучше фирменных дорогущих звукопоглотителей
    Да, если в рупора собрались клеить, то не советую - там стенок параллельных и так почти нет, а вот зато всякие посторонние предметы и изгибы в канале будут мешать ему, это точно. В рупор ничего не надо клеить!
  19. #58
    Нее, это я в курсах. Рупор не трогаю, сдуваю с него пылинку только А вот в ящик для фронта понаклею (у меня там стенки 25 мм все и линолеумом обклеены сплошняком, трудятся в них 15 ГДШ-3 и морель 10-й) Вот там и "яйцам" место найдем
  20. #59
    Северодонецк
    А вот такая штука пойдет? это поролон. Тоже хочу попробовать.
  21. #60
    Думаю разница будет заметной
    Лучше чем ничего, но хуже яиц, да и дороже. + Она еще изменит эквивалентный объем и свойства ящика, как звукопоглотитель. яица-же его не тронут. У поролонки непонятно какие пропускающие свойства - какие-то частоты пропустит, какие-то поглотит, какие-то рассеет. Элемент непредсказуемости вобщем, а основную задачу выполняет хуже
