Показано с 1 по 20 из 101
    Аватар для Salema
    Полтава
    Вопрос Помогите собрать АС (пожалуйста помогите с ответами)
    Есть у мя Sven sps-606(100мм, второе фото(67)) и еще две советских колонки(200мм,1-е фото(21)) знакомый радиотехник(работает в универе прподом) сказал что они по 4 Вт, и согласился это дело все спаять, с меня требуется коробка,вернее две(по две колонки в каждую). так вот вопрос
    1. какой хоть приблизительный размер корпуса нужен(делать буду из ДСП 16мм), и нужен ли там фазоинвертор(если да то какой размер иль как посчитать)
    2. надо ли каким-нить материалом оббивать изнутри. снаружи хочу оббить такой "штукой",3-е фото(6), не знаю как наз.
    3. и может что докупить (к самой АС) что бы вышла получше, но недорогое так как бюджет не предусматривался(а тлк энтузиазм) делаю все сам и материалы свои.
    ЗЫ. знаю что чайник, читал две ночи форум но ответов не нашел, заранее спасибо
ID:	62275   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62276   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Salema; 19.09.2009 в 10:55.
  2. чинитель безобразия Аватар для Vjumajlo
    ДВР
    По умолчанию Re: Помогите собрать АС
    На 1-м фото 4ГД-28; похоже, в отличном состоянии.
    На 2-м... Иоу ту ию мать!!! Salema, ну ка немедленно под словом "Модель" зарисуй строчку чёрным фламастером.
    28-е легко держат 7-8Вт. Найдёшь ешё пару, можно неплохие ШП-шки соорудить.
    А из "китаёза" можно приличный мини-сабик ватт на 35-40 возле телека смастырить, только всё, что до этого "желтайского" гостя, нужно фтопку выкинуть, а его самого промерить. Без промеров его ТТХ, ничего хорошего не сделать. Думаю, промерить поможет твой знакомый препод, если хлеб не даром ест.
  3. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    колонок больше нет, да и идея сделать колонки к ПК используя схему китайца.
    А какие именно параметры надо узнать,на китайские же динамики, да? может они в инструкции есть, что к ними идет. Иль просто их заменить на 4ГД-28
    ЗЫ суть в чем физика знаю не очень хорошо )))
    А без этих промеров коробку собирать на угад, я так понял?
  4. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Так коли для компа то зачем мучатьт акой относительно крупный как 4 ГД-28 динамик? Ящики весь стол займут чтобы басить начать. Нелогично немного, да и усилок из Свинов ерундовый.
    Если для компа поищите у знакомого вашего такой компактный овальный 5 ГДШ 3-4 ну или современное гляньте например 15- ГДШ-3 и прямо в этот ящик вкрутите особо не парясь - будет в разы лучше китайской "затычки с магнитиком".
  5. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Т Ящики весь стол займут чтобы басить начать. .
    корпуса будут на полу, и суть не в басах а в луДшем звуке! а еще хочется просто сделать да и колонки лежат в шкафу и ДСП лежит, даже если не получится скручу назад китайца и поделом.
    Добавлено через 16 часов 49 минут
    нашел статью http://www.hobbyport.ru/mk_other/ele...07_kolonki.htm , она без заморочек может так и сделать как там пишут? но у меня сомнения выйдет ли что-то нормальное..
    Последний раз редактировалось Salema; 20.09.2009 в 16:28. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Ну тогда проще. 35-30 литров ЗЯ, можно больше. нормально должно быть. Хотите точнее - надо мерять параметры конкретных ваших экземпляров. Да, кстати, будет намного громче петь, чем свиновская затычка.
  7. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    планировал габариты в-ш-г 50-40-20см =40дм3
    Хотите точнее - надо мерять параметры конкретных ваших экземпляров. .
    какие надо узнать параметры?
    Добавлено через 59 секунд
    уточните какие надо узнать параметры?
    Последний раз редактировалось Salema; 20.09.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
  8. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Как минимум 3 нужно точно:
    1.Резонансная частота (Гц)
    2. Эквивалентный акустический объем (Vas)
    3. Полная добротность (Qts)
    Хотя 40 литров если сделаете закрытый, то фиг бы с параметрами (ну для поставленных целей и условий эксплуатации), нормально должно запеть вполне, тесно этим динамикам там точно не будет.
  9. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    прочитал что Тиля-Смолла можно посчитать вольтметром и Speakershop-ом,
    буду завтра узнавать у физика, но чуйка есть что он ниф не знает
    Последний раз редактировалось Salema; 20.09.2009 в 22:52.
  10. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    Эффективный рабочий диапазон частот Гц
    I вариант исполнения 63 ... 12000
    II вариант исполнения 80 ... 12500
    Неравномерность АЧХ Дб 15
    Среднее стандартное звуковое давление Па 0,2
    Номинальное электрическое сопротивление Ом 4
    Предельная шумовая (паспортная) мощность Вт 8
    Частота основного резонанса Гц
    I вариант исполнения 60+10-15
    II вариант исполнения 80+-15
    Индукция в рабочем зазоре Вб/м2 0,67
    Габаритные размеры мм d200x85
    Масса г 650
    Полная добротность (Qts) 1.4+/-0.3
    Последний раз редактировалось Salema; 21.09.2009 в 23:32.
  11. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Тогда делайте 40 куб дм и колонки в них прикрутите покрепче
  12. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    Эквивалентный акустический объем (Vas) 30 но это инфо по 4ГД-35(прочитал что почти аналог моих)
    а так же корпус одни http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=3048 говорят делать тлк ОТКРЫТЫЙ, а другие http://www.diagram.com.ua/list/aud-c69.shtml ЗАКРЫТЫЙ!!!
    че делать фиг его знает
    ЗЫ отец уже говорит возьми да просто купи. я пока стою на своем))
  13. По умолчанию Re: Помогите собрать АС
    не издевайтесь над собой,купите норм динамики и не парьтесь,на крайний случай автомобильные трёхполосники
  14. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Зачем Вы так? Человек ищет путь неспеша, к тому же есть халявные дины и дсп в шкафу. Почему не поэкспериментировать, когда цена вопроса - только время?
    На самом деле будьте настойчивы, ТС, это очень хорошее хобби делать что-то ручками и постепенно понимать как что должно и может звучать. С Вашими динамиками вы услышите разницу с китайцом тут же, корпуса только соорудите.
    Закрытый делайте. большой закрытый. стыки герметиком.
    Последний раз редактировалось Fighter; 21.09.2009 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение
  15. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    не издеваюсь над собой просто по природе максималист и не люблю что бы что то лежало ненужное его или выбросить или приспособить куда-то+загорелся, сделать охота
    но это риторика лучше подскажите на деле
    Закрытый делайте
    а обьем(40л) не надо увеличивать из-за свена?
    стыки герметиком.
    я думал ПВА столяр(или как-то подобно)
    а оббивать изнутри надо? (напр. фото 3 мой пост.1)
    Последний раз редактировалось Salema; 22.09.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  16. Старый знакомый Аватар для Fighter
    [QUOTE=Salema;793120]не люблю что бы что то лежало ненужное его или выбросить или приспособить куда-то+загорелся, сделать охота
    Замечательно
    Свен-то причем? делаете 2 ящика закрытые любого удобного Вам объема и формы но больше 30 литров. К Усилку от свина припаиваете провода нужной длины и в колонки тянете. Ящик от колонки старой с усилком остается корпусом усилка.
    я думал ПВА столяр(или как-то подобно) ( не суть важно, главное прочно и без щелей. Силиконовый герметик бесцветный держит когда высохнет так, что отрывать будете вечно
    Оббивать не нужно ( не критично)
  17. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    я вообщето думал паралельено к свену припаять 4ГД-28(ну так я понял обьяснения физика который все это будет паять) + это все пеезжает в новый корпус(который я делаю)
    А старые коробки от свена под гвозди или инструмент какой)) хорошие
  18. Старый знакомый Аватар для Fighter
    Параллельно? это типа и китайские динамики чтобы пели и советские сразу? Типа дружба навек? Если так, то так не надо делать (тем более если параллельно) - усилок сожгете просто. А если это физик так посоветовал, то он прогуливал физику похоже...
  19. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    пойду узнавать точно как он будет делать.....
  20. Новичок
    Аватар для Salema
    Полтава
    Паяться все будет где-то так усилитель свена-4ГД-28-фильтр-кромкоговоритель свена. возможен вариант обмена поочередности гвомкоговорителей. Но меня физик(Ваня) заверил что ничего не згорит ,так как он все проверит перед этим
    ниже идет коробка (какой я ее представляю) по ней тоже пару вопросов:
    1 колонки прикручивать прикладывая изнутри, правильно же? не снаружи
    2 как их (колонки) прикрутить чтобы там не было щелей, или это не важно?
    3 корпус хочу загрунтовать и покрасить какой-нить авто эмалью - не потрескается ли она от вибраций?
