Вопрос в следующем: к примеру понравился мне проект оптима SE, но у меня мощный усилитель и большое помещение. Что если взять дины и кроссы на четыре колонки и всунуть их в два корпуса , но в два раза больше.
Читаю я вас и завидую прям... Когда разбогатею куплю каждой твари по паре и стану экспертом по динамикам, а пока даже не понимаю о чём разговор идёт. Простите за оффтоп.
Уж если сисы в середине плохи, то какие лучше? А желательно готовый проект на них за за те же деньги .
there is no going back...
(c) Tony Gee
Ексели конечно лучше ( хотя я сужу только по прослушиванию оптимы и минимоноторов),Но в моем случае сделать PMC полностью на екселях по деньгам не подьемно. А заменить только средник не смогу настроить фильтр по причине безграмотности да и отсутствии измериловки. И вообще считаю что каждый должен заниматься своим делом. Я могу только повторить фильтр,а корпусняк вообще не вопрос .
+1 да и пмс на екселях не самый лучший выбор...
попробуйте собрать микромонитор троелза на екселе, и к нему добавите потом нч звенья 80-20гц http://www.troelsgravesen.dk/W12.htm
у меня такая пара есть ... играет замечательно
(c) Tony Gee
timofei
Тогда тебе лучше для повторения выбирать АС на сизах. У них разброс поменьше от партии к партии, и совпадение параметров с даташитом приличное.Я могу только повторить фильтр,а корпусняк вообще не вопрос .
С уважением, Виталик.
Eekels* Minis интересен ,но этих динов ни в аркаде ни в самоделке нет. Но вместо него можно ведь собрать минимонитор Крылова с морелевским пищиком ,я его слышал -гут. Так вот если его ,то каким низом это дело можно подпереть, И самое главное КАК
Добавлено через 26 минут
Кстати ,а как динамики Peerless? Слышал что очень ничего (кроме пишиков) но проектов с ними поподалось не много и все микро или на снятых с производства динах. В систем аудио интересно не они стоят, по виду очень похоже. Если они ,то звук очень даже гут.
Последний раз редактировалось timofei; 20.09.2009 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Правильно нацелиться - освоить измерения.
А у Peerless разброс параметров наверное побольше, чем у Seas, вот и получается, что, повторив чей-то проект АС на них получишь звук хуже, чем на Seas.
Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.09.2009 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
(c) Tony Gee
Так: http://www.geocities.com/george_krilov/0asubwoofer.html
или так: http://www.geocities.com/george_krilov/3wayactive.html
Первая версия у меня была с более простыми таблетками на 1252 и МДТ30.
Во втором случае надо будет, наверное, подогнать раздел снизу, но, может, и так сойдет. Динамик не обязательно такой Сканспик.
Можно H1209? например в ЗЯ.
Георгий Крылов
Вот видители сис престиж им не подошёл конечно низкочастотник от циклопа за 25 лучше чем от пмс за 6 тоже касается и всего остального.
Писчик лучше брать 97-й всё таки. Остальные те что у троелса они с жидкостями.
Георгий почему это 97-му с таким фильтром не развернуться что там не так? 2-й порядок нужен для него? Вифу лучше не надо она конечно пойдёт но по разрешению послабее конечно имеется в виду троелсовская.
У меня получилась корпус где то 48 это (ИМХО) максимум, лучше наверно около 43, для 48 пришлось на пару дб прижать серединку и стало всё отлично.
1288 басовик отличный чувствительный детальный, отлично передаёт энергетику усилка? С усилом онкио у которого демп фактор всего то 25 не теряет разрешения, вибрация контробасовых струн на предельно низких частотах не теряет рельефности, только я купил ещё проводок фурутек u2t вот тогда колонки заиграли как надо тяжело к чему то придраться.
Что мне больше всего нравится в пмс это грамотно выбранные границы раздела, позволяющие гибко настраивать. в 3вей класик с этим хуже.
Последний раз редактировалось Gofrey; 22.09.2009 в 11:41.
(c) Tony Gee
