Показано с 1 по 20 из 72
Тема: Вопрос дилетанта
    Аватар для timofei
    людиново,калужская обл
    По умолчанию Вопрос дилетанта
    Вопрос в следующем: к примеру понравился мне проект оптима SE, но у меня мощный усилитель и большое помещение. Что если взять дины и кроссы на четыре колонки и всунуть их в два корпуса , но в два раза больше.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Вопрос дилетанта
    Если хочешь идти именно арифметическим путем, удвой количество колонок, а не их объем и количество динамиков.
    timofei, конкретнее ставь задачу, какая громкость нужна, покой так много, мощность усилителя и т.д.
    Аватар для timofei
    Усилитель реально 120 вт, помещение 25м2. А оптима действительно понравилась и с этим усем спелась хорошо но слабовата.
    Липецк
    Просто удваивать нельзя. В колонках по прежнему должно быть по одной пищалке. Нужно делать трёхполоски, 2,5-полоски или двухполоски в МТМ конфигурации.
    Однако я впомнил, что можно и просто удвоить количество динамиков. Но для этого их нужно будет закрепить зеркально на передней и задней сторонах ящиков и включить паралелльно. Получится биполь. В просторной комнате если отодвинуть их от стены будут звучать очень неплохо.
    Аватар для timofei
    У итальянской опера была акустика с пятью твитерами : одна на морде и четыре сзади
    Можно и не совать в один корпус, а сделать две пары - одну поставить как должно быть, а другую пару на первые, только вниз пищалками. Внимание, вертикальная диаграмма направленности на верхних частотах значительно сузится.
    Аватар для timofei
    А с сопротивлением двойного комплекта проблем не будет? усилок 6ом
    Естественно будут, но может обойдётся и он не сгорит.
    При параллельном соединении двух одинаковых АС сопротивление уменьшается в два раза.
    Аватар для timofei
    А если делать МТМ то на сколько серьезна переделка фильтра
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А почемуб не сделать PMS троелса будет нармальная 3-хполоска, звучит она не хуже оптимы.
    Илья, бывают исключения, ну ты и сам об этом знаешь. Например Конфиденсы у Динаудио.
    И чуствительность пищалки для МТМ колонок должна быть приличная, что сужает выбор претендентов.
    С уважением, Виталик.
    Да, это нормальное решение.
    Георгий Крылов
    Липецк
    Да, я знаю, но до сих пор не пойму как это работает. Может две пищалки идут до 5-6кГц а потом выше идёт только одна из них. Типа как басовики в 2,5-полосках.
    Что бывает когда расстояние между головками равно длине волны или когда расстояние длинам 4-х волн см. ниже. Кстати длина волны на 5кГц - 6,9см, на 10кГц - 3,45см и на 20кГц - 1,725см соответственно.
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.09.2009 в 20:31.
    Конфиденсы на слух терпимо играют. Может эта "многолепестковость" диаграммы и не так страшна на слух?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Yaroslaw
    Рецепт дедушки Ван-ден-Хула...
    Липецк
    Виталик, ещё раз, ты точно знаешь, что обе пищалки там работают выше 5-6кГц?
    Последний раз редактировалось Iliya20; 18.09.2009 в 22:35.
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Он даже учетверить рекомендует.
    Это уже придётся колонки на бок ложить и получиться настоящий линейный массив.
    ... правда расстояние между пищалками увеличиться скорее всего, но в этом всегда можно поискать изюминку, саксофон например ярче может заиграть или у скрипки дерево слышно будет как живое.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.09.2009 в 22:28. Причина: Добавлено сообщение
    Подозреваю, но точно не знаю. Да и нет их сейчас в обозримом пространстве, а тоб я сходил ухо приложил.
