Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Порекомендуйте, как лучше коммутировать линию питающую два генератора?
    Аватар для Chibzikz
    По умолчанию Порекомендуйте, как лучше коммутировать линию питающую два генератора?
    Порекомендуйте, как лучше коммутировать линию питающую два генератора? Если использовать твердотельное реле то придется ставить два стабилизатора по каждому на генератор, может есть более изящное решение?
    По умолчанию Re: Порекомендуйте, как лучше коммутировать линию питающую два генератора?
    тумблер
    Аватар для Chibzikz
    тумблер
    а если серьезно?
    вполне серьезно,
    иногда вполне удобньім оказьівается обьічньій тумблер.
    если надо ДУ поможет обьчньій транзисторньій ключик.
    реле тут, думаю, сильно избьіточно
    Аватар для Chibzikz
    Пока напрашиваются два решения. 1. Ставим твердотельное реле и на выходе два стаба. 2. Ставим сигнальное малошумящее реле на входе один стабилизатор на выходе два генератора, вот только вопрос потянет ли оно нагрузку.
    Piter
    Если до стабов, то ключик, а если после стаба, то реле
    Аватар для Chibzikz
    А в качестве "Ключика" что?
    Завсегдатай Аватар для aal
    полевичок-с....
