Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для timofei
    людиново,калужская обл
    По умолчанию MIMIR
    Этот проект появился в аркаде,хотелось бы услышать стороннее мнение
  2. Завсегдатай Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Re: MIMIR
    Это тот что продается в Мэдисаунде? http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8573
    Судя по графикам, я бы сделал переднюю панель ящика пошире (12"), а частоту раздела повыше (около 3кГц).
  3. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    это вобще http://www.seas.no/index.php?option=...210&Itemid=202 диу проект самого сиса.
    лучше http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  4. Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ИМХО, Мимир - отнюдь не оптимальный выбор.
  5. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Почти "Оптима"
    Может лучше её? Всё же катушек меньше, объем корпуса правильней и ВЧ без жижи
  6. Новичок
    Аватар для timofei
    А если разрабатывали сами сисовцы это хорошо или плохо
  7. Перфекционист затейник Аватар для cka3o4nuk
    Украина Николаев
    нормально, но поскольку китов от производителя мало и все они не серьезные лучше http://www.troelsgravesen.dk/SEAS_CA18RLY-COMPACT.htm
    тоже полностью сисовские динамики только вч получше и есть вариант напольника
    (c) Tony Gee
  8. Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Очень часто вижу где пищик 27TDC- TDFC пускают от 2 кГц. В серийных АС с 27tdc почти во всех срез 1,7-2 кГц.
    Что нужно добавить в фильтр ВЧ с этим пищиком, чтобы он играл от 2 кГц приятно?
  9. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    Не надо пищалки насиловать.
    Георгий Крылов
  10. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Снизить громкость до минимума.
