С этим можно согласиться лишь отчасти. Во-первых, более эффективный ключ 901 с согласованными входами, выходами применять для коммутации ТТЛ/КМОП сигналов нельзя из-за наличия переключаемой согласующей нагрузки по входу. В закрытом состоянии он будет нагружать источник сигнала 50 омами и тем самым создавать очень большую нагрузку на ТТЛ,КМОП выход и большой ток ВЧ-сигнала, т.е. большие помехи.
Во-вторых, напрямую эти ключи для коммутации сигналов 5-вольтовой логики не подойдут, поскольку напряжение в 5В на их входе может просто вывести их из строя.
В-третьих, эти ключи имеют слабую развязку цепи управления от сигнальной цепи - всего порядка -40дБ.
И, наконец, в -четвертых, взгляните на их схему. Что произойдет, если, к примеру, строить на них мультиплексор на 3 входа и более?
Сравнение входной емкости ЛЭ с входной емкостью ключа - некорректно в принципе, поскольку это совершенно разные емкости физически.
Фраза абсолютно непонятна. Расшифруйте пожалуйста, что под этим имелось ввиду. От скорости нарастания чего? И что излучать?
