Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Вопрос по ЛПМ AIWA AD-F910
    Аватар для Samuil
    МО
    Вопрос Вопрос по ЛПМ AIWA AD-F910
    Подскажите, пожалуйста, как разобрать приемную и подающую бобышки.
    По мануалу внутри винт. Но как до него добраться? Подающая вращается с резиновым эффектом (подтормаживает)
    Игорь
    Частый гость Аватар для Vladimir1972
    По умолчанию Re: Вопрос по ЛПМ AIWA AD-F910
    Игорь
    1. Для чего Вам нужно обязательно их разобрать, в чём проблема?
    2. Если до вас эти бобышки никто не разбирал, то думаю на 99,9% подтормаживание заложено заводом изготовителем.
    3. Я бы на вашем месте не трогал и не экспериментировал.
    Игорь
    Никакого винта там нет. Подающая, снимается просто вытягиванием её на себя, у приемной надо сначала снять верхний колпачок, а затем шайбу под ней. Разбирать и снимать нет смыла, если при перемотке отсутствует характерный скрип или свист. Подтормаживание осуществляется пластиковым рычажком с куском фетра на конце.
    Аватар для Samuil
    МО
    Спасибо, уже разобрался и разобрал. Мануал есть, просто в данный момент нет достаточного количества инструментов...
    Ревизирую два ЛПМ, устраняю недочеты...
    Подскажите причины сбоев открытия крышки кассетоприемника в AIWA AD-F910:
    открывается только на 1см, кассету вынуть нельзя. При закрыти - ни в ручную, ни кнопкой open/close,
    крышка не фиксируется и снова открывается на 1см.
    Аватар для Samuil
    МО
    Проскальзывание пассика (квадратный) на открытие/закрытие кассетоприемной крышки.
    Протереть спиртом, расточить отверстия крепления двигателя или заменить пассик.
    Moscow
    Есть в наличии такой пассик. Могу продать.
