Подскажите, пожалуйста, как разобрать приемную и подающую бобышки.
По мануалу внутри винт. Но как до него добраться? Подающая вращается с резиновым эффектом (подтормаживает)
Игорь
Игорь
Никакого винта там нет. Подающая, снимается просто вытягиванием её на себя, у приемной надо сначала снять верхний колпачок, а затем шайбу под ней. Разбирать и снимать нет смыла, если при перемотке отсутствует характерный скрип или свист. Подтормаживание осуществляется пластиковым рычажком с куском фетра на конце.
Подскажите причины сбоев открытия крышки кассетоприемника в AIWA AD-F910:
открывается только на 1см, кассету вынуть нельзя. При закрыти - ни в ручную, ни кнопкой open/close,
крышка не фиксируется и снова открывается на 1см.
Проскальзывание пассика (квадратный) на открытие/закрытие кассетоприемной крышки.
Протереть спиртом, расточить отверстия крепления двигателя или заменить пассик.
Есть в наличии такой пассик. Могу продать.
