Показано с 1 по 4 из 4
  1. Старый знакомый
    Аватар для Пыхтеев Олег
    Пермь
    По умолчанию PIONEER 702,коммутатор входов
    Очень много случаев,все об этом знают техника не новая,начинают пропадать контакты у вх. коммутатора,именно у вот этих аппаратов.
    И вот знакомый маялся с такой бедой,решил помочь да видимо поздно.
    Диагноз при попытке переключить вход индикатор занимает соответсвенно новое положение,а вот двигатель в средних индикациях просто гудит и подёргивается,в крайнем правом и левом молчит,подаю на него 3В,вращается как угорелый,не поленился перекинул микробы по управлению гр. и вх. ком.,та же история.
    Может кто сталкивался,а то без схемы буду блуждать по даташитам.
    Переключатель разобрал,почистил и конечно чуть сместил лепестки.
    Добавлено через 24 минуты
    Схем унашёл,наверно питалово проца,жаль пульт не взял.
    Попробую завтра померять.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ht=pioneer+702
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 17.09.2009 в 20:57. Причина: Добавлено сообщение
  2. Старый знакомый
    Пермь
    По умолчанию Re: PIONEER 702,коммутатор входов
    Пока обнаружил только один интересный момент,если внешним питанием установить переключатель в среднее положение,после этого он отрабатывает одно направление,в другую сторону вращаться отказывается.
    Двигатель проверил по потреблению и на работоспособность от 2 В,проблем не обнаружил.
    Появилась мысль убедиться в исправности проца,нужно будет попробовать перекинуть ноги Up Dn.
  3. Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Пыхтеев Олег, проверь двигатель на потребляемый ток, и кондёры в питании замени.
    DYK DAC v1.1; E-mu 0404 usb; УМЗЧ ВВC-2011; АС самодел - НЧ "MARK" DO82C18; СЧ 6ГДШ-5-8; ВЧ Visaton SC10N/8.
  4. Старый знакомый
    Пермь
    Нашёл
    Завдской брак,лепесток был слишком близко к центру и при обратном вращении зацеплялся за пластмаску основания.
    Невнимательность или спешка
Название:	коммутатор ВХ Пионер 702.JPG
