Они может и превносят в звук грязь, но их звучание открытое, естественное, без подчеркивания сибилянтов, с отличной динамикой. Усилители с ИМС на входе собирал в те годы, когда читал журнал "Радио", почти все опубликованные собирал. Зажатое, утробное, "пластиковое" звучание с присвистами на ВЧ. Наиболее достойное звучание из всего опубликованного было у "Усилителя с малыми динамическими искажениями": http://www.radio-portal.ru/index.php...MS&page_id=954
Кажется, очень похожый усилитель был в древнем "В помощь радиолюбителю", и назывался также. Но транзисторы и номиналы другие. Если память не изменяет.
Да, еще . Если ВК в таком (или не в таком) усилке заменить на вот такой полевой - биполярный http://www.talpykla.com/files/5509/galai.JPG - второй рисунок, КНИ можно снизить в несколько раз . Применение полевиков, необязательно по такой конкретной схеме, изолирует от УН нелинеиное входное сопротивление биполярного ВК, и обеспечивает работу выходных транзисторов от источника напряжения. Почему так никто не делает?
Последний раз редактировалось S.G.; 22.09.2009 в 11:26.
Однозначно!По качеству звучания уси категорируются точно так же, как и по Кг и очевидному качеству схемы.
Только при 3 условиях - не на 1 кгц,здоровой психике и полной удовлетворенности
Вот мой WP220 печатная плата к нему пока только одна -стеклотекстолита не хватило завтра и вторую сделаю оцените качество это еще не протравленые через часик будут готовы
Там jfet работают с волтдобавкой и постоянным напряжениям 10В, если не поняли . Но я не про конкретную схему, а про принцип. Ставте первый каскад ВК на ZVN3306 ZVP3306, если так больше нравится, не меняя топологию. Так нет, никому ненужно реальное снижение искажении. Лучше за сетевой шнурочек 300 баксов выложим
Делает, например "Интерлавка" http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm и еще Аккуфейс Е-210.
http://interlavka.narod.ru/nabor/nab300W.htm - ну зачем же ставить предвыходные транзисторы на 18 А, если можно на 40А . О емкостях транзисторов авторы этого усилка наверно даже не слышали.
Видимо в "Интерлавке" виднее, конечно, гораздо интереснее реализация Аккуфейса, а звучит вообще отлично!
2SK213 обычные мосфеты, а не p-n переходные полевики. Емкость 90 пф.
Да понял, понял... С камушком за пазухой и битой за спиной...Лучше б вместо метафор физику твёрдого тела изучал, откуда утробное звучание в том, в чём утробы нету и свисты там, где нет свистка.
Схема - редкое говно. Могу изложить подробнее, но попробуйте разобраться в ней сами. Кроме сильнодействующего названия, нифига в ней военного нету Ещё и ток выходников - 80...100 мА. Диверсия чистой воды. 70-е годы, тяжёлое коммунистическое прошлое.
Сзади вперёд:
1.1 Усилитель с двухкаскадным ВК при прочих равных условиях проигрывает усилителю с трёхкаскадным по искажениям на предельной мощности.
1.2 ВК - квазикомплементарный, то есть - изначально асимметричный. Вместе с п. 1.1. и током покоя выходников 80...100 мА искажения уся не ниже 0,15% даже с приличным УН. Но УН неприличный, см.
2.1 Во избежание динамических искажений живые классики, Зуев, Агеев, Витушкин с Телесниным, предлагают коррекцию, при которой с ростом частоты перегрузочная способность по входу повышалась бы за счёт местной частотнозависимой ООС. См. усь Зуева, Витушкина с Телесниным: эта коррекция воплощена в виде дросселей в эмиттерных цепях входных каскадов (дифкаскадов) именно так, что перегрузочная способность растёт, а Ку падает с повышением частоты как входного сигнала, так и сигнала ООС.
Здесь мы с удивлением обнаруживаем С2 и С6, которые не только устраняют местную ООС в лицах R3, R4 и R11, R14, но и делают это с особо извращённым цинизмом, поскольку обладают беспрецедентно высокой ёмкостью.
То бишь, мы можем смоделировать работу указанных СС на ВЧ и заменить их мысленно перемычками. Видно, что при получении сигнала ООС, битком набитого ВЧ-гармониками благодаря пп 1, дифкаскады V1, V2 и V3, V4 с их искусственно устранённой ООС и заниженной перегрузочной способностью для первого дифкаскада с 3 В до 50 мВ (ПС = 50 мВ + (Iдк х 2Rэ дк)), а для второго - с 4 В до 50 мВ должны перегружаться и вносить жесточайшие динамические искажения.
Что в корне противоречит названию и может ввести в заблуждение доверчивых специалистов.
Вообще, впредь как-то хотелось бы, чтобы разработчики РЭА разговаривали языком техники, в котором есть такие хорошие слова как ВОЛЬТ, ОМ, АМПЕР, ФАРАДА и их производные, нежели грубым языком проктологов-самоучек: УТРОБА, СВИСТ...
Последний раз редактировалось Sagittarius; 23.09.2009 в 20:01.
Sagittarius, Виктор, очень доходчиво изложил, спасибо, буду переваривать
Может быть и да, а может и неочень.
ЭП по своей сути источник напряжения. Включенные последовательно два источника напряжения(впрочем и как два ГТ в УН, если включение ОБ) образуют довольно "жесткую" связку. Слегка ее ослаюляют эмиттерные резисторы, но теоретически источник напряжения, "скользящий" по ИТ наиболее благоприятный вариант.
Единственный недостаток- у ИТ ток сильно больше нагрузочного тока.
Не суть важно, что там и как. Главное: там есть Шиклаи - два тихоходных ОЭ, вносящие большие изначальные искажения, и весь ВК генерит искажения, что наряду с отсутсвием вменяемой коррекции является двумя необходимыми условиями получения динамических искажений. Первый дифкаскад-то представляет собой радиочастотный усилитель, и его выходная напруга жестоко грузит второй каскад УН!
ХЗ. Нужно смотреть как минимум в симуляторе, на 819/818 одной двойке при приложении ума получилось под -100Дб на 20кГц.
Если соберу когда нибудь, потолкуем
