Показано с 1 по 20 из 63
  1. Частый гость
    Аватар для arhimed383
    По умолчанию LYNX ИЛИ WP220
    Дайте профессиональный совет что лучше собрать из этих двух . Я их смоделировал и по АЧХ лучше показал себя WP220 http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1247245916только вот не знаю если поставить 4 пары тошиба 5200-1943 плюс к ним драйвер на с5171 и а1930 остальное все как есть оставить не по влияет на устойчивость ? для достижения 500-600вт на 4ома хватит мне +\- 60в конденсаторы 10000 в плече правда на 2 канала по 500-600вт кажется мало будет торойдальный тор размеры 170мм внеш. внутр 60мм высота 50мм вторичка 1.2-1.5 мм превичку еще не знаю фотки тора завтра выложу поеду на завод забрать 7 $ стоит плюс еще может успею фотки плат выложить .
  2. Частый гость Аватар для awtoap
    По умолчанию Re: LYNX ИЛИ WP220
    Линкса не слышал (да и не интересно вообщем). Вот с WP220 (он же Deton, Muzon, Biema и еще хз что) дела имел. Незнаю... меня он не впечатлил (правда я и недолго его слушал)...если по простоте - то собирайте его и не партесь!!!
    О каком Линксе идет речь? Если Линкс 11-17 Д.Андронникова, то сравнивать безсмысленно, если датский линкс из ветки Самосбора, то он поинтереснее, чем Холтон, но только в версии В.Перепелкина.
  4. Частый гость
    Вот он Линкс хотел VL s interlavki но уже на датский детали купил
  5. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Шурик, Вы выразились как Горбачёв, вроде всех перечислили, а всё равно ничего не понятно....
  6. Регистрация не подтверждена
    Все очень просто (не охота искать по страницам), в теме, которую открыл Самосбор "Делаем датский линкс", были вариации по схеме датчан, одна из вариаций принадлежит перу ВП. Вторая вариация с токовым зеркалом и т.д. - срисован с Линкса Д.Андронникова. Rok2007 имел в виду как раз датский линкс, я его собирал, звучание не вдохновило, версия ВП была поинтересней и стабильней, чем датский линкс. Обе версии датского линкса в любом случае играют лучше, чем Холтон (в первом посте W220 - китайский вариант Холтона). Однако все вместе взятые не стоят Линкса 11-17 даже на самой простой комплектации.
  7. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Теперь понятно.
  8. Частый гость
    я смоделировал линкс на Пк и он показывает что на низких частотах усиление падает .... Попробую холтон от WP + драйвер и 4 пары 5200 и 1943 в место полевиков питание там 70 вольт Faramartin схему дал на полевиках от WP
  9. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Датский Линкс, датский Линкс... капли датского короля тому, кто его придумал - пусть других не заражает.
    Добавлено через 6 часов 19 минут
    LYNX-v3-0-schem:
    Во-первых, чел элементарно не согласовал выход ОУ со входным сопротивлением следующего каскада. Обычно стандартная (минимальная) нагрузка для большинства ОУ - 2 кОма, здесь - 500 Ом, в УМЗЧ ВВ - ~75кОм.
    Во-вторых, схема демонстрирует очень отдалённое представление автора о местах гнездования правильных цепей коррекции. Миллер? Нах, нах. Нах фатерлянд.
    В-третьих, схема защиты будет вносить заметные искажения - на уровне нескольких сотых долей процента. Это косвенно указывает на то, что спецприборами-искажометрами разработчик планировал разжиться на вырученные от продажи данного девайса шиши.
    В-четвёртых, видя отсутствие минимум ФНЧ меж УН и ВК, в предыдущем предположении можно только укрепиться. Обычно такая незамысловатая схема питания УН волочит искажения на уровне нескольких сотых-десятых процента в зависимости от тока покоя выходников и напряжения сигнала - их невозможно не видеть, если смотреть.
    Добавлено через 15 минут
    WP220
    Тоже исключительно беспомощная схема. Это даже по рисунку видно - он скукожен, как и мысли автора.
    Изменения тока во втором каскаде УН (Т104-105) много больше, чем в первом (Т101-102), но первый линеаризирован эмиттерными резиками, а второй - нет. Где разум? где логика? Второй каскад - запланированное место получения искажений.
    Миллеровская коррекция. Это или в саб, или в саб, или в саб - одно из трёх. Главное, автор понимал, где надо бы поставить коррекцию - см. С114-115, но вот в базы Т104-105 RC-цепь поставить не додумался. Ну, дык. Это ж сложно. Легше живописать хрустальные ВЧ, упругий бас и звонкую середину - и всё, лох пошёл на нерест.
    УН не отделён по питалову от ВК. См. выше.
    Защита: цепи R169-R65, D105-D107 вносят искажения из-за протекания пульсирующего тока по шине земли и соотв. падения напряжения на ней.
    Явно линксы и афторы сего девайса - братья по разуму.
    Добавлено через 3 часа 56 минут
    И тут пришёл свежий номер РадиоХобби. И сообщил:
    Это не просто датский рысь, это баба оф линкс, то бишь - бэби, детёныш оф рыси. Фамилиё аффтара: Ян Дюпо. Этый датчанин довершил грехи свои над головой своей, и подобрал токи выходников в пределах 50 - 60 мА. В общем, комплексом предпринятых конструктором диверсионных мер достоинства применённых деталей полностью аннулированы, а недостатки - раскрыты в полную меру. Что хорошего можно сказать про усь, у которого Кг на 1 кГц - 0,0055%? Если на одном кГц 6 тысячных, то уж на 20 кГц...
    Фтопку паравоза.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.09.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
  10. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Виктор, какой номер?
  11. Тупой шнурковщик Аватар для Виталик
    Sagittarius, так где "правильный" усь? Где опубликован, где послушать? Уже тя спрашивал в другой ветке - молчишь. Иначе, твои многозначительные намеки, что все разработчики - м..., а ты типа Дартаньян, воспринимаются с улыбкой.
    Там за тебя правда ответили, что умзч вв в твоей интерпретации вроде рулит (по твоему вроде мнению).
    С уважением, Виталик.
  12. Старый знакомый Аватар для singles123
    Виталик, Радиохобби №1 №2 за 2008год.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=17158
  13. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    №4.2009, стр. 29.
    ИГВИН-Алексеев - на 28-й странице .
    Добавлено через 3 минуты
    УМЗЧ ВВ рулит, в-основном, благодаря схемотехнике, а не мне .
    Моя задача - предостеречь от траты денег на заведомый очевидный ацтой или указать путь апгрейда. Крайне плохо, что импортные конструкторы занимаются всякой фигнёй вместо прямых обязанностей думать.
    Последний раз редактировалось Sagittarius; 19.09.2009 в 23:49. Причина: Добавлено сообщение
  14. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    край вечнозеленых помидоров
    Правильная коррекция дает хорошее звучание - открытый, быстрый звук, разборчивый и без призвуков на сибилянтах из-за подвозбуждения на реальной нагрузке и музыкальном сигнале.
  15. iN The Fed We TRUSt Аватар для EDDiE
    Это если к такому печатка будет, тогда можно попробовать...
  16. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Так она лежит у меня, и все фотки есть:
    http://akotov.narod.ru/amp.html
    http://akotov.narod.ru/amp_top.html
    плата там же, и описание.
  17. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Красиво, толково.
    С4 лишний, С6 так ставить - к повышению искажений на ВЧ: ВК исключается из петли ООС на ВЧ. Лучше корректировать УН на выходе С на общий, С в цепи ООС.
    ПТ без драйверов я не люблю - высока Свх ВК, а с драйверами схема теряет преимущество простоты перед ВК на БТ.
    Если поставлен интегратор, смысл и польза этого - в избавлении от ЭК С9 в цепи ООС: С19 замкнуть, левый выв. R19 переключить на верхний выв. R18.
  18. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    А разве при коррекции по входу (ППК) ВК не исключается из петли ООС? Я имею ввиду частотно зависимый делитель на ноль в инвертирующем включении и на плюсовой вход в неинверте. То же самое, только сигнал ООС просто гасится, а тут хотя бы УН остается охваченным.
    Андрей
  19. Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Исключается весь усь - ввиду ослабления цепью ППК ООСи свыше некоторой частоты.
    Но частота настройки ППК, например, в ВВ-2008 для полного подавления выбросов на выходе ОУ ДА1 при выходных напряжениях меандра до 40 В не ниже частоты максимального сигнала - 400 кГц (20-я гармоника 20 кГц), а на деле, при настройке на 4 В меандра - 4 МГц (200-я гармоника 20 кГц).
  20. Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Вообще меня всегда интересовало, какая в ВВ2008 частота замыкания ООС с такими-то номиналами коррекции. Надо бы повнимательнее посчитать/помоделировать, но что-то мне подсказывает, что под 100МГц, а это тоже не здОрово.
    Андрей
