надо?
задля универсальности. планирую делать отключаемьій байпасс
если запускать в режиме ASRC понятно от реклока на стороне ЦАПа
иначе, можно как от приемника, так и от того же реклока(все равно неотключаем)
есть ли разница?
надо?
есть ли разница?
Если входной порт слэйвом, а выходной- мастером, то в байпасе тактировать нужно от клока источника (приемника), в режиме ASRC- от встроенного генератора.
https://forum.vegalab.ru/showthread....492#post502492
Quod scripsi, scripsi
Но все это оправдано только при возможности синхронизации источника (тогда ASRC в байпасе). Иначе (только СПДИФ)- бессмысленное усложнение.
Последний раз редактировалось Wired; 17.09.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
