Показано с 1 по 7 из 7
  1. По умолчанию тактирование SRC4192 в байпассе
    надо?
    задля универсальности. планирую делать отключаемьій байпасс
    если запускать в режиме ASRC понятно от реклока на стороне ЦАПа
    иначе, можно как от приемника, так и от того же реклока(все равно неотключаем)
    есть ли разница?
  2. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    По умолчанию Re: тактирование SRC4192 в байпассе
    Если входной порт слэйвом, а выходной- мастером, то в байпасе тактировать нужно от клока источника (приемника), в режиме ASRC- от встроенного генератора.
    http://forum.vegalab.ru/showthread.p...492#post502492
    Quod scripsi, scripsi
  3. По умолчанию Re: тактирование SRC4192 в байпассе
    т.е. понятно, буду коммутировать.
  4. Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Но все это оправдано только при возможности синхронизации источника (тогда ASRC в байпасе). Иначе (только СПДИФ)- бессмысленное усложнение.
  5. По умолчанию Re: тактирование SRC4192 в байпассе
    т.е. без возможности синхронизации - только ресемплинг
    (или wm8804 приемником использовать)
    Добавлено через 13 минут
    кстати вопрос назару по wm8804, может я плохо курил ДШ и єти все на нее8804 патентьі
    джиттер на ее вьіходе ведь не зависит от клока источника СПДИФ
    Последний раз редактировалось Wired; 17.09.2009 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена Аватар для nazar
    если коротко то ДА, в этом и вся прелесть, фтопку и2с
  7. Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    строго говоря, зависит. но мало. это определяется, в основном, свойствами фильтра pll. то есть джиттеро-передаточная функция pll выглядит похоже на ФНЧ
