Показано с 1 по 20 из 23
  1. Частый гость
    Аватар для technolog
    По умолчанию Практическое изучение радиаторов
    При построении УНЧ возникла необходимость сравнить несколько из имеющихся радиаторов на предмет качества отвода тепла. Попутно хотелось определиться с конструктивным расположением радиаторов.
    Полученными результатами делюсь с общественностью. Не в плане того, что у кого-то завалялся такой же профиль, а просто в познавательном плане.
    Была собрана следующая схема генератора тока.
    Добавлено через 2 минуты
    Сам испытательный стенд выглядел так:
    а радиаторы так:
    Радиаторы - вид с торца - имеют следующий вид (и размеры):
    Добавлено через 9 минут
    Параметры радиаторов следующие:
    "Большой" белый - периметр в поперечном сечении - 58 см, площадь всего радиатора - 1682 кв. см;
    "Маленький" черный - периметр - 45 см; площадь - 1485 кв.см.
    Кроме того, был еще один радиатор, в точности совпадающий с "маленьким" черным, только без чернения. Т.е. "маленький" белый
    Последний раз редактировалось technolog; 17.09.2009 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение
  2. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Re: Практическое изучение радиаторов
    И где результаты?
    Общеизвестно, что лучше всего будет охлаждаться транзистор, расположенный в центре радиатора с вертикально расположенными ребрами, чернёного, шероховатого, с ребрами с двух сторон, со свободным доступом воздуха со всех сторон, в том числе и снизу.
  3. Частый гость
    Собственно результаты измерений следующие:
    Добавлено через 3 минуты
    Пояснения по таблице - каждый радиатор исследовался в трех положениях - вертикально, как на второй фотографии, ребрами вверх - как на третьей фотографии и горизонтально - ребрами в сторону.
    Добавлено через 4 минуты
    И где результаты?
    Да, теоретически так и должно быть. Практически я этого не заметил. По крайней мере, разница в результатах позволяет списать ее на погрешность.
    Измерение температуры проводилось китайским тестером, соответственно точность +/- 0,5 град. С. Возможно, чтобы "поймать" разницу в теплоотдаче черного и белого радиаторов, нужно хотя бы 0,1 град.
    Да, опыт 4 хотя и оставлен в таблице, видимо, был проведен некачественно, поэтому потребовался повтор при том же положении радиатора.
    Последний раз редактировалось technolog; 17.09.2009 в 12:42. Причина: Добавлено сообщение
  4. Завсегдатай Аватар для shost
    дурные радиаторы
    там в реальности работает этак четверь их размера, все дальние части от транзистора можно отпилить и ничего не изменится
    вот было бы 4 транзистора в парр, равномерно по длинне расставленых (как было в оригинале, кстати) - то толку было намного больше
    квадрат надо, с вертикально расположенными ребрами с обоих сторон
    или игольчатый, транзизтор по центру этого квадрата
    причем - чем больше размеры радиатора, тем толще он сам нужен (для отвода тепла к краям)
  5. Частый гость
    Не было такой задачи - использовать радиаторы "как есть". Полностью согласен, что
    Задача была - сравнить три имеющихся радиатора. А для сравнения, как я полагаю, достаточно соблюдение одинаковых условий испытаний.
    Кроме того, хотелось для себя уяснить, насколько влияет цвет радиатора на теплоотдачу. Для себя установил (просьба не пинать), что при реальных домашних (не промышленных) условиях - при разогреве радиаторов в пределах 60 град. С - на составляющую теплоотдачи, связанную с передачей тепла излучением (а значит, зависящей от цвета) можно не обращать внимания.
    Так что ставьте радиаторы того цвета, который больше подходит по дизайну. Зеленые, например
  6. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Цвет - почти не играет роли(в нашем применении), это давно известно
    А вот покрытие, анодировка или краска, - дельта почти в два градуса у меня получилась.
  7. Частый гость
    Я так полагаю, что на окрашенном теплоотдача хуже?
  8. Завсегдатай Аватар для shost
    надо не крашенный, тк у краски теплопроводность хуже алюминия намного
    ну и гальванически черненный эффективен будет при больших температурах, и естественной конвенкции
    в случае полупроводников может и не сильно большая польза (тк они сгорят от перегрева раньше, чем наступит заметный эффект)
  9. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    При расположении в корпусе усилитетеля, когда конвекция ограничена, излучение играет значительно большую роль.
  10. Частый гость
    Не подскажите какую-то литературу, где есть методика расчета радиаторов? Хотелось бы самому оценить каково влияние каждой составляющей. А то в литературе, которая мне попадалась, даются оценки типа "существенная роль, значительное влияние". А я инженер и больше верю цифрам, пусть даже и на упрощенных моделях
  11. Частый гость Аватар для ostrige
    Украина, Киев
    Может я и не в тему, но читал когда-то статью, так вот опытным путем доказали, что если место крепления компонента к радиатору отполировать до блеска и идеального отражения, то теплопередача будет лучше...
  12. Частый гость
    Верна только первая часть предложения - действительно полированное место под компонент улучшает теплопередачу. Но отражение здесь не при чем. Как вы себе представляете отражение от поверхности, закрытой сверху компонентом?
  13. Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Тут подразумевалось что зеркальная поверхность характеризует степень отполированности. Резонно?
  14. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Очевидно, имелось в виду
    зеркального.
    Чего тут смеятся ?
  15. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Вот такие радиаторы нашел, стоит взять?
  16. Частый гость
    Цитата Сообщение от Aquarius Посмотреть сообщение
    Чего тут смеятся ?
    Прошу прощения, не правильно понял...
    В зависимости от того, какой проект вы собираетесь воплощать. На мой взгляд, например, для бытового усилителя не рационально. А если для какого-то мощного блока питания - а почему бы и нет. Сколько предполагается ставить на радиатор транзисторов (или чего-то другого) и в каких корпусах?
  17. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Меня, например, улыбнуло это
    Ну, не сам фраза, а то что она озвучена только в десятом посту.
    Тут твердая математика - Вы ведь на эксперимент замахнулись. А так по Инету с помощью Гугла куча калькуляторов и эмпирических формул для расчета теплоотвода/радиатора лежит.
    "Дареному коню..." (с) А тем более, если головы и рук хватит под собственный конструктив приспособить - внешне выглядят внушающе. А пилить всякий мастак... Бог в помощь !
    Последний раз редактировалось Aquarius; 18.09.2009 в 00:05. Причина: Добавлено сообщение
  18. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Впрок. Но скорее всего не ТО-3, а 2SC2922. Пока есть незаконченные проекты. Например
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...2&d=1249063825
    А радиаторы приходилось пилить
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1244489906
  19. Регистрация не подтверждена Аватар для Aquarius
    Ну, так !..
    Там у Вас двухстпенчатый теплотвод - через уголок. Так ? Вот тут без полировки до зеркального блеска никак... А потери теплопроводности от многоступенчатого отвода можно как-то оценить ? Хотя бы на пальцах без формул...
  20. Частый гость Аватар для Drambahin
    Вот радиатор со 100% конструкцией!!!
