Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Онкен или ТКУВП на 4а32?
    Аватар для ain_soph
    По умолчанию Онкен или ТКУВП на 4а32?
    Есть пара 4а32, с хитозановой пропиткой от А.Воробьева. Есть пиломатериал-шпонирвоанный ДСП 20-25мм. Чешутся руки все это соединить воедино. Для 4а32 наиболее популярные конструкции это Онкен и ТКУВП. Только я вот не смог для себя просуммировать достоинства-недостатки каждого оформления.
    Посоветуйте, что именно собрать?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    По умолчанию Re: Онкен или ТКУВП на 4а32?
    онкен.... в квартиру-то влезет?
    Аватар для ain_soph
    объем примерно одинаковый выходит у акустики, онкен может поменьше мальца будет, но пошире и пониже.
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    фазоинвертор ввиде онкена будет звучать эффектнее...
    Некрасовский
    А это как? Как расчитать? Примеры готовых конструкций
    Omsk. (55 reg)
    >>>А это как? Как расчитать? Примеры готовых конструкций>>>
    онкен это правельный ФИ. соответсвующий теории ФИ. а именно плащадь порта должна быть 0.5-1 от площади динамика.
    при моделировании например на лспкаде видно как затыкаются порты на мощности выше наминальной ...
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Многие ответы на вопросы по ОНКЕНУ можно найти вот здесь: http://jensen-onken.narod.ru/
    Omsk. (55 reg)
    отличная страничка - особенно мне нравется чем дабиты сверху онкены авторы - себе такие сч вч хочу....
    Некрасовский
    А что будет если в онкен засунуть АСА В3012.8??? Кто-нить может прикинуть во что выльется такой эксперимент (иеется ввиду размеры корпуса и качество звучания)
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    именно правельный.
    потому что правильный по другому выглядит.
    Некрасовский
    Ну млин люди, ну скажите мне пойдетли длинноход аса лабовский в это самый онкен, и где можно посмотреть что будет из этого? Кстати как там с КВЗ у онкена?
    Москва, Ватутинки
    Если внимательно почитать сайт про ОНКЕН (смотри выше), то можно увидеть такую инфу: В ОНКЕНе применяются головки только с ЖЕСТКИМ подвесом.
    Некрасовский
    Жаль... а то мне само оформление понравилось... Серьезно выглядит!
    Москва, Ватутинки
    А чем 75ГДШ33 не устраивает? Он в ОНКЕН самое то. Да еще с пропиткой А. Воробьева
    Некрасовский
    да я вообще на 3х полоску заморочился уже с триампингом... с вч и сч давно мне все понятно... а вот нч... еще метаюсь...
    [ADDED=GoFrenDiy™]1122238399[/ADDED]
    Ознакомился бегло с этим сайтом... Возникли вопросы, но прежде чем их задать, дам немного пояснений чего вообще я хочу.
    Итак, как я уже выше написал, заморочился я на триампинг. Выбор СЧ и ВЧ драйверов это для меня вопрос решенный. Остается только НЧ... Присматриваюсь к 3012 в ФИ, т.к. ХОЧУ 12", и как можно низкий и мощьный бас. Частота раздела нч/сч буду еще подбирать в активных фильтрах, но уже сейчас планирую остановиться на 200-300Гц.
    Данная конструкция, если честно, заинтересовала меня исключительно внешним видом. Тока щас я немного вьехал в ее идею... НО все же:
    1) Я пока не так много зарабатываю, и помимо аккустики еще нужно на что-то жить... в общем на НЧ я могу выделить до 4000 р, ну в крайнем случае 5000 р. Из этого вытекает вопрос: какие 12" можно заиметь за такие деньги? НОЭМА? И жедательно с внешней установкой в АС.
    2) Наверное это нужно было спросить изначально... В каких стилях музыки лучше всего себя проявляет онкен? Дело в том что я слушаю музыку разных стилей и направлений, порой даже противоречивых. Иногда, а в последнее время частенько, слушаю электронную музыку: дрим, транс, клубняк всякий (лето понимаете ли - душа поет, тело просится вперед...). Как в этом случае поведет себя онкен? Так же планируется что эти АС будут частью дом. кинотеатра.
    3) Пока вижу, что мало опыта создания АС на данном типе АО, но все же: какие подводные камни есть, и на что в первую очередь стоит обратить внимание при проэктировании/расчете?
    Хотя собственно ответ на вопрос№2 типа: "не заморачивайся - тебе это не пойдет потому, что..." остоновит мой пыл в изучении данного направления на некоторое время, если причины будут весомыми...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.07.2005 в 00:53.
    Краснообск
    C онкеном будут тоже проблемы с глушением переотражения от задней стенки и стоячих волн. Я делал только одну колонку на 15 дюймовом 2А12. Это получился сабвуфер, который играл очень хороше... но места в ширину занимал еще болше чем мой TQWP.... почему от него и отказаться пришлось.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Некрасовский
    кароче я понял... нужны динамики с как можно высокой Qms... 7 и выше... 100ГДШ33 и вправду хороший кандидат... Вот тока бы сдалать из него не ГДШ а ГДН... НО всеравно объемы получаются сумашедшие! я расчитывал делать ас не более 120-140л... а тут 200-300... и причем плавает последний параметр очень сильно! Наверное в следущей жизни... Буду дальше заморачиваться с 3012 в 140л и с ФИ...
    [ADDED=GoFrenDiy™]1122274251[/ADDED]
    Хотя есть тут 100ГДН-45... получается 170л... НО это 10", хотя по расчетам мне необходимые 30Гц по -3дБ типа будут...
    [ADDED=GoFrenDiy™]1122274375[/ADDED]
    Параметры Тиля-Смолла
    Fs 35,000 Hz
    Re 6,400 ohms
    Qms 7,170
    Qes 0,464
    Qts 0,436
    Mms/d 43,000 gr
    Sd 3,430E-02 m^2
    Rg 0,300 ohms
    Cms 4,81E-04
    Vas 79,229 litres
    Vas*Qts2 16,397
    n = 10,000 (best 5.7)
    Параметры корпуса и АС
    F-3 24,329 Hz
    Fb 30,005 Hz
    Cab 11,712
    Map 24,023
    S vent 192,000 cm^2
    nO 0,007
    dB 1w/1m 90,089 dB
    Длина тоннелей
    L vent 35,672 cm
    L’ vent 27,933 cm
    Объем АС
    Vb 163,972 litres
    Vb Total 169,335 litres
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 25.07.2005 в 10:52.
    Москва, Перово
    а может ЗЯ попробовать? 3008 в зя 40Гц берет.
    хотя для клубняка ФИ что дохтур прописал. для рока палюбому фи идет лесом, ибо басуха не терпит такой ГВЗ. (ок. 10мс на 40Гц у 3012 в 100л фи)
    в тех же 100л имеем четкий бас от 40Гц. для музыки ниже не надо.
    Некрасовский
    dEmon, дык вот рок я очень редко слушаю... а щас в основном клубняк...
    Москва, Ватутинки
    Gajdar- если сравнивать ОНКЕН с ТКУВП по звучанию, какой конструкцие отдадите предпочтение? Насколько трудно бороться со стоячими волнами и переотражением? А что если применить материал из соседней ветки-https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2792 ?
