Показано с 21 по 23 из 23
Тема: Онкен или ТКУВП на 4а32?
    Аватар для ain_soph
    По умолчанию Онкен или ТКУВП на 4а32?
    Есть пара 4а32, с хитозановой пропиткой от А.Воробьева. Есть пиломатериал-шпонирвоанный ДСП 20-25мм. Чешутся руки все это соединить воедино. Для 4а32 наиболее популярные конструкции это Онкен и ТКУВП. Только я вот не смог для себя просуммировать достоинства-недостатки каждого оформления.
    Посоветуйте, что именно собрать?
    Jesus has changed your life (Save the changes, Save As..., Cancel)
    Краснообск
    По умолчанию Re: Онкен или ТКУВП на 4а32?
    Онкен был на 15 дюймовом низкочастотнике от КИИНАП, и основная проблема там была в строгопаралельности задней и передней стенки, если не принять меры, то на АЧХ удет и горб и провал на частотах, связанных с глубиной ящика и высотой... Даже 5 сантиметровый мат из изовера не спас ситуации. Пришлось делать панель косую внутри с кучей отверстий насверленных, и толстый мат 15см из ваты , при этом 15 см от входа в ФИ ничего небыло - иначе уже размазывался бас... Раздел бфл достаточно высокий -сверху стоял кинаповский же твитер-среднечастотник 1А22 с его же родным рупором. В общем, звучание мне не понравилось (в основном изза этого драйвера и границы раздела в 1200гц) и это был один сабвуфер в результате.
    TQWP я уже первоначально сделал на 75ГДШ.... так что прямого сравнения не проводил. Уж больно широкий онкен получался - программы калькулятора тогда небыло, и размеры я брал из вестника АРА один в один как в статье про 15 дюймовый онкен. Как басовик, звучало очень неплохо... сейчас правда уже не могу скаазать достаточно точно...
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Про ОНКЕН также узнал из "Вестника". Раньше было не до большого, собирал только информацию. А сейчас и у меня назревает вопрос, какому оформлению отдать предпочтение. Ну, кстати, ТКУВП на 75ГДШ тоже не маленький получился. Обьемы то одинаковые.
    Некрасовский
    Кароче, 100ГДШ33 самое то для онкена! И для меня... Я тут прикинул... получается ящик в 200л. Порты считал 8шт. размером 1.5*22см, длина 35.
    Подсуну пищалку ему - и пусть себе трудится! Благо есть у меня знакомый, а у него 75ГДШ-31... можно будет примерно оценить какчество баса, и что ОНО вообще такое...
    Последний раз редактировалось GoFrenDiy™; 26.07.2005 в 13:12.
