Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Ламповый пред.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Ламповый пред.
    Я много слышал о "ламповом" звуке, но сам этот звук - нет. И вот захотелось мне его попробовать, хоть чуть-чуть. Собирать полноценный усил у меня нет не времени, ни особого желания. А вот поробывать собрать пред хотелось-бы. У меня есть нормальный оконечник (не скажу какой, а то запинаете, но меня вполне устраивает).
    Вопщем параметры усилка такие:
    Ку=3
    диапазон естественно не хуже 20...20 000 Гц
    напрежение питания, желательно = 60В
    Uвх=700мв
    И еще, у меня большой напряг с лампами . Так что выбор не большой:
    6П15П, 6Ф5П, 6П14П, 6Н1П, 6Ф1П, 6Ж1П.
    Может кто-нибудь подскажет как это сделать, а еще лучше схемку набрасает...?
    ЗЫ: сразу прошу не посылать меня лесом и прочими способами портить мне настроение. Я и сам знаю, что идея глупая и надо делать усил полностью, но, если уж так сложилось, то надо же с чего-то начинать.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Ламповый пред.
    Если потом все-равно будешь переделывать, то наверное имеет смысл сделать на макетной плате. А можно и навесным монтажом, там деталей-то всего-ничего. Хотя с т.з. надежности и фона лучше сделать на печатной плате.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    И еще, если я делаю стерео, то что лучше:
    Оба канала на одной лампе или для каждого канала своя лампа.
    Скорее всего, предпочтительней второй вариант, потому что там оставшиеся "половинки" можно будет прицепить как второй каскад УН, а потом уже на УТ на полевиках.
    Предпочтительнее, конечно, в смысле проникновения из канала в канал.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Я имею ввиду то, что стоит ли плату сразу разводить? Просто не возникнет ли необходимость добавлять какието элементы в схему на стадии макетирования и настройки; или стоит предерживаться стандартной схемы и в ней ничего, кроме велечин измениться не может?
    В принципе в плане схемы гибридника можно попробовать схему переделки Прибоя Лихницкого, соотв. заменив вых.лампы на полевики. Там как раз использется по 1 6Н1П в канале - входной каскад+фазоинвертор.
    Если делать какую-то определенную схему и не пытаться ее усовершенствовать, то можно разводить смело. А вот если экспериментировать... Хотя в ламповой схеме особо ничего не понавешиваешь, так что можно наврно разводить сразу, как определитесь, чего же Вы в итоге хотите
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Схему в студию! И я ее буду собирать, тоесть пред с фазоинвертором, пока оставлю тдахи, полгода послушаю так и доделаю до конца.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Я ща хочу начать собирать, но не знаю как это сделать... Печатку пока делать ведь не надо? А тогда как? Навесным?
    Печатку не "пока не надо", а скорее "совсем не надо".
    Закрепить ламповую панельку на шасси, рядом несколько клеммных лепестков. Монтаж вести одножильным проводом в полиэтиленовой изоляции из раздербаненой комп. витой пары.
    всеравно еще транс мотать?
    Легче на базаре купить TC-какой_нибудь из старого лампового телевизора. Там и вторички можно скоммутировать на нужное анодное напряжение, и накальные обмотки есть.
    Лучше питать накал переменкой, чем генерить импульсные помехи выпрямителем, и бороться с ними.
    На выпрямление лучше поставить вакуумный кенотрон (5цХХ 6цХХ), от него помех значительно меньше. К тому же ламповые диоды дешевле, чем ультрафасты и тем более, чем карбид кремния.
    (BTW, гитаристы не любят ламповые комбики с твердотельными выпрямителями.)
  9. #48
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Я совершенно не вижу преимуществ такого монтажа. Может разъесните.
    У меня как раз такой, только я его премотал и там щас есть 2x25В + 6В + 10В. Щас намотаю еще 200В и все.
    У кого нибудь есть "схема переделки Прибоя Лихницкого".
  10. #49
    Она была в каком-то "Аудиомагазине"
    Сейчас гляну на его сайте.
    [ADDED=Olegyurich]1122036287[/ADDED]
    Нет, на сайте нету.
    Наверняка где-то в инете валяется.
    Если не найдете, могу отсканировать на выходных.
    [ADDED=Olegyurich]1122036630[/ADDED]
    Вот ссылочка: http://igdrassil.narod.ru/audio/pamp...oy_300dpi.djvu
    вообще очень содержательный сайт.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.07.2005 в 16:50.
  11. #50
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Спасибо. Уже сам нашел. Это
    "А.М.Лихницкий От "транзисторного" звучания усилителя Прибой к "ламповому", Аудио магазин, 1/1996."
  12. #51
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    Ладно чонить придумаю.
    А вобще не зря ли это все?
    Эта лампа хоть чем-то поможет? Или звучание тда7294 уже ни чем не "испортишь" (всмысле улучшишь)?
    Если хочешь взаправдошного, всамомделешного лампового звука, включи нагрузку 7294 через трансформатр. Получишь искажения сложного характера на выходе, которые так нравятся всем любителям ламп. Дело в том что без трасформатора лампы очень смахивают на операционники хорошие.
    Удачи!
  13. #52
    Чебоксары
    Если некуда девать лишние половинки, то можно сваять SRPP - каскад. Это ещё проще. Двойной триод + пара сопротивлений. Ну и выходной конденсатор, естественно.
    Для 6н1п - напряжение питания 180-200V , Rk=220 Ом.
  14. #53
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Значит если я щас соберу кусок схемы до R10 и R11, она самостоятельно заработает? Сигнал лучше снимать с левого(по схеме) вывода R10 или R11.
    Я предполагаю, что R11, так как лампа, если не ошибаюсь, инвертирует сигнал.
    [ADDED=Stepbl4b]1122037856[/ADDED]
    И выбрасить нах эту 7294, а впаять ТДА2030 с довеской КТ819 и КТ818, подключить это к звуковухе АС97 через телефонный провод и на выход повесить 2 транса ТВ3 по такой схеме: вторичка первого к усилку, первичка первого к первичке второго и снимать сигнал со вторички второго. И это будет настоящий HI-END!
    [ADDED=Stepbl4b]1122038019[/ADDED]
    И кстати, может кто-нибудь мне объяснит, почему нельзя творить все это дело на печатке?
    Последний раз редактировалось Stepbl4b; 22.07.2005 в 17:13.
  15. #54
    Заработает. На выходе у тебя 2 сигнала один относительно другого в противофазе. На них можно повесить полевики одного типа. 7294 пофиг с какого резистора сигнал, и сли хочешь, чтобы сигнал не инвертировался, снимай с R11.
    Почему нельзя, можно!
    После шуток смайлики полагаются
    [ADDED=Olegyurich]1122038830[/ADDED]
    т.е. хороший операционник - это лампа?
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 22.07.2005 в 17:27.
  16. #55
    Казань
    [/QUOTE]
    Нет, хороший операционник это не лампа. Просто лампа удачно включенная, иногда смахивает на операционник.
  17. #56
    Казань
    Чтобы получить HI-END двумя трансами не обойдёшся... Надо как минимум десяток трансов воткнуть друг за другом!
    И кстати, может кто-нибудь мне объяснит, почему нельзя творить все это дело на печатке?[/QUOTE]
    Если ты это это хозяйство на печатке разместишь, то появятся лишнии пайки, тоесть не нога в ногу будут элементы паяться а через медную дорожку на текстолите. В средние века за это на кострах жгли!!!
  18. #57
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Да мне вроде припоя не жалко......
    Или хотите сказать, что припой и медь дорожек губит звук?
  19. #58
    Казань
    Так принято считать в чюдесном мире HI-ENDа...
    Ващето у хайэндщиков много совершенно сумашедших рекомендаций, пора уже церковь им свою открывать. Уж очень многое там приходиться принимать на веру.
  20. #59
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Ну у кого-нибудь кроме того, что "Так принято считать" есть какието объяснения?
    А то наводит на странные мысли вроде этого:
    Если "припой и медь дорожек губит звук", то какие искажения возникают из-за окружающей среды - просто ужас, надо подключать непосредственно к ушному нерву. Кто нибудь может мне дать даташит человеческого мозга?
  21. #60
    Казань
    А нету никаких объяснений!
    Прочти и уверуй!!!
    Непроконает, пробовал.
    Дело в том что звук воспринимается не только ушным нервом, но и свем туловищем с костями...
    так что если хочешь настоящего хайэнда, съешь ведро стальных шаров, и встань в центре медной катушки подключенной к усилку.
    Проверенно!
    Последний раз редактировалось Разум; 24.07.2005 в 16:15.
