Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Ant1Xr1st
    Улыбнуло! Гибридный аккумуляторный ушной усилитель
    Карманный ламповый пусть даже гибридный усилитель встретиш не часто, так что попробовать стоит
    Предлагаю такую схемку - лампочка 12au7 и повторитель в классе АВ ток покоя 11mA - при нагрузке в 300ом будет только А класс и 50mW мощи
    Питание от 4 li-ion банок, вся схема (два канала и накал) потребляет примерно 260mA - т.е. имеем часов 7 времени работы
    *Транзисторы bc327/bc337
    Критика приветствуется.
    *Использоваться будет с айподом/hd600
    Последний раз редактировалось Ant1Xr1st; 16.09.2009 в 22:45.
    [OFF]Автор не несет никакой ответственности за возможный вред адресату или третьим лицам, нанесенный одним из использованных слов, либо их любым сочетанием. ©[/OFF]
  2. НЕТ Аватар для Sergin
    Haifa
    По умолчанию Re: Гибридный аккумуляторный ушной усилитель
    Есть вопрос.
    Ведь если сигнал получаем с ай-пода, то для его наушников он уже раскачан.
    Почему бы не сделать наоборот - ламповый выход и отказаться от тех АВ и А ,
    что заявлены ?
    P.S. А что там с питанием выходного каскада и ёмкостью разделительных (уф , написал)
    конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Sergin; 18.09.2009 в 01:56. Причина: P.S.
  3. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    уже не Jerusalem, Israel :)
    да ну бред какой-то..лампа качество ипода не улучшит. зачем питать её от 12в? если уж делать, то смотрите в сторону vidalgo "а у меня маленький", или как-то так..
    а если на вынос-то тогда маленькую коробочку даже с импульсником, на 300 ом можно сделать человеческий ОТЛ усь.. у меня вот уши 50ом. ОТЛ сделать тяжело...
    Последний раз редактировалось Dima Shinberg; 18.09.2009 в 03:42. Причина: Добавлено сообщение
  4. Новичок
    Ссылка Re: Гибридный аккумуляторный ушной усилитель
    Sergin, Он же расчитан на штатные уши в 32ома а на 300омные уши амплитуды напряжения уже не хватает.
    Что странного с питанием? 12.6в от стаба, на накал и выходники, а на анодное через 12в батарейку, т.е. 24в
    Разд. кон. 0.22u и 2.2u соответственно.
    *Извиняюсь за криво нарисованную схему. В маке под кроссовером запускается только микрокап и deeptrace/topor - картинка как раз оттуда
  5. Частый гость Аватар для Dima Shinberg
  6. ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Израиль
    Можно пару трансов от радиоточки прикрутить к айподу - будет пассивный усилитель с транформаторным выхлопом, лампы отдыхают Ну и решится проблема высокоомности наушников...
    Music is art. Audio is engineering.
  7. Новичок
    Вторая версия Сам усилитель работает, зарядное устройство (справа вверху) не собирал пока, но схема известная, проблем не будет.
    А с boost-преобразователем есть еще много неясностей: какой диод/мосфет ставить. Если хоть какойто мосфет там был указан, то о модели диода не слова.
    *Схема с сайта производителя (200v 2mA 1MHz)
  8. Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    Без фото неинтересно както...
    Помимо айпода есть более путевые плееры, причем есть с линейным_выходом... Поэтому смысл таки есть.
  9. Новичок
    Если не ошибаюсь, то у айпода есть линейный выход - не через разъем 3.5мм а через разъем зарядки/синхронизации с пк
    Вот - http://pinouts.ru/PortableDevices/ipod_pinout.shtml
