Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Klinduhov
    Беларусь, г. Минск-Могилев
    По умолчанию Ремонт ресивера Grundig R7500
    Здравствуйте. Занимаюсь ремонтом ресивера Grundig R7500, проблема в том, что при подаче сигнала на оконечник на выходе сигнал усиленный но совсем немного, т.е. сигнал усиливается совсем немного. С питанием все в порядке, косяк явно где-то в схеме. Вот схема оконечника:
    Помогите пожалуйста найти причину неисправности.
  2. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    По умолчанию Re: Ремонт ресивера Grundig R7500
    Сигнал подавали прямо на вход УМ, минуя все остальное?
    Какое падение на эмиттерных резисторах выходников (по схеме должно быть 30мВ)?
  3. Новичок
    Да, сигнал подаю прямо на вход оконечника минуя все остальное. Падение напряжения на эмиттерных резисторах выходников - 40мВ. Еще забыл добавить, схема что я привел от усилителя V7500, на R7500 не найти, но схемы практически идентичны.
  4. Частый гость Аватар для ГВиВ
    г.Москва
    Коэф. усиления оконечного усилителя около 10. Какое вх. напряжение подаете?
  5. Новичок
    Сигнал подавал и с ПКД Вега-121С и со звуковухи, причем на выходе динамик еле слышно играет.
  6. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Тут ломаться то и нечему почти
    Проверьте остальные отмеченные на схеме режимы по постоянке.Напругу на стабилитроне в ИТ первого дифкаскада проверьте.
    Электролит в ООС может подсох(С56)?
  7. Новичок
    Да я сам в шоке, причем такая хрень с двумя каналами.
  8. маньяк-теоретик Аватар для Ulis
    Питание точно впорядке?
    УН и УТ от разных источников питаются же.
  9. Гость
    Звуковик на вход с амплитудой 500мВ, например и снять осциллограмму на выходе + покаскадно пройтись!
