Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 125
Тема: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
    Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется ?
    Александр.
  2. #81
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Добрый день!
    Подскажите:
    Имеется HA40v2
    На выходе одного канала AD823 синус 12-15 МГц где-то в 0,25 В
    При этом на выходе усилителя - тишина.
    На втором канале - тишина как на ad823 так и на выходе.
    Что делать?
    Последний раз редактировалось Ё!Ё!; 28.08.2015 в 12:27.
  3. #82
    Все ОК.
    Нашел ошибку в доставшейся ПП.
    R9 болтался в воздухе. Выход AD815 был закорочен на AD823.
    Работает стабильно, звук ОК.
  4. #83
    Новичок Аватар для technics10
    Иркутск
    У кого ушник работает с высокоомами? Что-то звук с hd600 очень вялый, чувствуется что не хватает динамики. С Низкоомными звук динамичный и сбалансированный.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Новый фильтр и батарейный БП для Att7.
    Фильтр, симметричный CLC с Y-конденсаторами, на дросселе EPCOS B82732F2801B001.
    Фон уменьшился, на пределе слышимости (неудачный тор), и звуку полегчало.
    Стало можно слушать то, что раньше не нравилось.
    Shocking Blue, к примеру.
    Последний раз редактировалось JazMan; 07.06.2019 в 12:21.
  6. #85
    с чего там фон - там 4-х слойка. ha40v2 у мя точно не фонил.
    AD823 приукрашивает звук, по крайней мере, в lynx ha40v2/
    Здорово фонил Lynx ha61, потому как двуслойка, и полигонов земли там нет - 2 тоненьких длинных земляных проводника по обеим сторонам платы.
    кАнюшня, можно сказать, что это я такой криворукий, но, я знаю несколько человек купивших оригинальный ha61, с точно такой же проблемой. Правда, они помалкивают об этом.
    Единственный ушник, который мне понравился, это lynx ha 49.
    Правда, там есть одна проблема - дроссель BLM на выходе
    Все спаял, послушал и продал В состоянии сам себе ушник сделать.
  7. #86
    Это из-за тора.
    Первый переделывали, но и со второго раза что-то не зашло.
    Подключал тор от ЦАПы, никаких проблем.
    У меня там AD823A стоит.
    А какой там будет "честнее"?
    Да, он чуть поинтереснее. Более поздняя разработка.
  8. #87
    Новичок Аватар для Viento
    У меня в "авторской документации" там вовсе не дроссель BLM. У Дмитрия часто "защита от копирования" используется.
  9. #88
    Ничего более ржачного не приходилось слышать. Защита от копирования - Дроссель BLM на выходе
    Что тогда там используется?
    Резистор?
    На всякий случай, строка из авторского BOM на Lynx HA49:
    Что там написано?
    Пришпандорить на сильноточный выход AD815AYS дроссель из ферромагнетика BLM31PG500SN1L smd1206, это 5-ть !
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60347&page=10
    Сейчас уже не помню точно, но, вроде, на них было написано белой краской AD823AN.
    ОУ были куплены у официального дистриба ADI - Элтех.
    Cтавил туда AD8599ARZ soic, правда, обвязку менял при этом
    Источник происхождения - Элтех
    Последний раз редактировалось EDDiE; 08.06.2019 в 15:02.
  10. #89
    Новокузнецк
    Я в 49 вообще убрал т фильтр.1,8 ом последовательно катушка с 3,9мгн+33ома и на штеккере для на ушников паралельно цепочка 0,01мкф+100 ом.На мой вкус звучит по интереснее,чем с т фильтром.Наушники у меня 300 ом.С фоном проблем не было.Из честных оперов для композита с ,815 назову на мой вкус lt1122,lme49710,ad797,op42(вообще не врублюсь,за что ее хвалят и ценник).Для красивого звука op627,ad8597,lt1468.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 09.06.2019 в 03:57.
  11. #90
    Авторскую монтажку смотрите.
    У Дмитрия на схеме одно, в перечне другое а на монтажке третие.
    Хотя, может быть верси разные.
    Мне он написал, что ставить надо то, что на монтажке. А там совсем не дроссель.
    Да и любит Дмитрий "защиту" применять. Вроде работает, а звук не тот.
  12. #91
    Новокузнецк
    Странно.У меня на монтажке был blm.Если не секрет,что у вас было на монтажке?
  13. #92
    У меня документация и п/п авторские !
    Мне монтажку показать?!
    Показзую часть авторской монтажки относящуюся к выходу ушника HA49.
    Что бы такое "загадочное" имело обозначенме "BLM31"?
    А в BOM-е носило название BLM31PG500SN1L
    Cхемко:
    Покажите свою часть монтажки, мы посмотрим и убедимся, что
    Последний раз редактировалось EDDiE; 09.06.2019 в 18:55.
  14. #93
    Частый гость Аватар для DimaG
    Саров
    EDDiE, аналогично. У меня тоже на монтажке BLM. При этом еще уточнял у автора.
  15. #94
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Мелф там 1 Ом на авторской монтажке.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  16. #95
    При первом резисторе в Т-фильтре меньше 2,0-2,1 Ом на выходе ТОСники AD815AYS, AD815ARBZ, THS6012 генерят нещадно. Так что там 1Ом не катит
    Так было в LYNX HA40v2,v3, Lynx HA49, BENE GESSERIT и бинауральном ушнике от Candidat
    (см. соотв. темы)
    Вам, бы это надо знать, YUPOL, чтобы не утверждать такое.
    Другое дело, когда Вы этого не знаете, а говорите...
    Доказательством Ваших слов может послужить скрин Вашего варианта авторской монтажки, YUPOL
    (с Melf 1Ом на выходе )
  17. #96
    На моей тоже 1 Ом резистор.
    Так что похоже разные версии монтажных плат (чертежей) либо разным покупателям разные версии высылаются для того чтобы при "утечке" было понятно от кого.
  18. #97
    С R=1 Ом на выходе ни LYNX HA40v2,v3, ни LYNX HA 49 работать не будут
    Почему это так написано в даташите
  19. #98
    И еще из письма:
    В аттаче всё, что есть по этим устройствам.
    В спецификации возможны неточности, сборку нужно производить в соответствии с монтажными схемами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Однако несколько лет работает и работает неплохо.
  20. #99
    Покажите свою часть монтажки, мы посмотрим и убедимся, что там резистор 1 Ом
  21. #100
    Зависит от конкретного экземпляра AD815.
    У кого-то и 0.68 Ом работает, а мне пришлось увеличивать.
