Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется ?
Александр.
у меня ad815arbz при первом резисторе 1,5Ом в T-фильтре возбуждался на высокой частоте, грелся чип, грелись мелкие стабы 337/317.
серия ad815arbz и дата производства не имела значения, все они вели себя одинаково.
то же самое касалось и AD815AYS в LYNX HA49.
Только с резистором в 2-2,2Ома он работал стабильно.
Это ТОСники.
Вполне возможно, что Ваш ad815 возбуждался на частотах 1мГц (происходила постепенная деградация кристалла) смотреть осц через резистор 100-300Ом, чтобы не влияла емкость щупа.
Также, возможная причина - статика, хотя, с присутствием синтетики на полу у меня не дохли даже AD1862/AD1853/CXD2500 и т.д, ни разу ни один ушник не сдох
Последний раз редактировалось EDDiE; 09.03.2021 в 23:08.
Насколько она, 815-я сгорела, не знаю.
Просто начал греться первый ОУ (сначала подумал на него), и защита отработала на отлично...
Возбуд у меня был при первом запуске, вот тогда нагревалась быстро 815-я.
После ничего подобного не было, температурный режим был в норме.
Первый резистор, если не забыл, поставил тогда 1.8 Ом.
Может конденсаторы по питанию подсохли? HI-END чувствителен к комплектующим, это как формула1, характеристики смещены в сторону качества звука и требования к элементам схемы высоки.
Последний раз редактировалось Alto; 09.03.2021 в 22:46.
Не, маловероятно.
