Страница 6 из 7 Первая ... 4567 Последняя
Показано с 101 по 120 из 125
Тема: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
    Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется ?
    Александр.
  2. #101
    По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Цитата Сообщение от Viento Посмотреть сообщение
    На моей тоже 1 Ом резистор.
    Так что похоже разные версии монтажных плат (чертежей) либо разным покупателям разные версии высылаются для того чтобы при "утечке" было понятно от кого.
    И еще из письма:
    В аттаче всё, что есть по этим устройствам.
    В спецификации возможны неточности, сборку нужно производить в соответствии с монтажными схемами.
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    Однако несколько лет работает и работает неплохо.
    А, теперь, внимание !
    Правильный ответ от самого Андронникова
    Для гарантированной устойчивости при любых значениях емкости первый резистор Т-фильтра можно увеличить до 1.5..2.2 Ом (впрочем, я это вроде писал выше).https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1463273
  3. #102
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Вам, бы это надо знать, YUPOL, чтобы не утверждать такое.
    Другое дело, когда Вы этого не знаете, а говорите...
    Не надо приписывать мне чужих заслуг, не имею привычки говорить того, чего не знаю.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  4. #103
    Ну, не знаю. Я скрин авторской монтажки приводил, плюс строку из авторского BOM. Там черным по белому написано BLM31.
    И, ладно бы я один так утверждал...
  5. #104
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Никто не пробовал проволочные smd в T-фильтре?
    Теоретически, индуктивность не сильно большая и сопротивление можно поменьше попробовать.
  6. #105
    Новичок Аватар для Viento
    Покажите свою часть монтажки, мы посмотрим и убедимся, что там резистор 1 Ом
    Выше выложил. Смотрите внимательние.
  7. #106
    У Scarp-a посмотрите в списке, у него есть безиндукционные мощные smd резисторы.
    В ушниках на выходе лучше не применять Т-фильтры.
    Они увеличивают выходное сопротивление.
    Ушник хоть и маленький, но, всё же усилитель.
    Никто не применяет в УМЗЧ Т-фильтр на выходе.
    Здесь то же самое.
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Что делать с выходом вместо T фильтра?
    Помнится Дениска со мною в ветке по Бенику до усера спорил, что такого быть не может, а у меня улетело 2 наушников, но я так и не понял тогда, как модифицировать схему.
  9. #108
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    А если катушку на воздухе запаять, как в мощном ум
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  10. #109
    Вариант 1
    Вариант 2
    Вариант 3
    Вариант 4
    Исполнение
    Вариант 1
    Вариант 2
    Намотать секционированную катушку на любом НЕ ферромагнитном кольце подходящего диаметра
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.06.2019 в 17:45.
  11. #110
    Понял, что вреден именно ферромагнетик в этом месте.
  12. #111
    Да
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60347&page=10
  13. #112
    Сгорел AD815 в моем усилителе.
    Было у кого такое? Думаю на статику, и ковролин на полу.
    На входе тоже заменил, поставил OPA1656.
    Очень музыкальный и баса больше, он стал более "рельефным".
    Последний раз редактировалось JazMan; 04.03.2021 в 21:15.
  14. #113
    СПб
    До этого первый ОУ 823 стоял, или 8599?
  15. #114
    До этого были 823, и 823A (руки чесались).
  16. #115
    Новокузнецк
    815 просто так, сгореть не может. Статика в собранном усилке? Скорей всего, 815 работает на грани возбуда.Не факт, что вторая сгорит. EDDiE хорошие схемки выхода выше привел, обратите внимание на них.
    Последний раз редактировалось Dima.g; 05.03.2021 в 18:38.
  17. #116
    Все может быть, но 9 лет он отработал.
    Температурный режим был в норме, в районе <60 градусов.
    p.s. Ужас, как время летит...
  18. #117
    СПб
    Эт точно...
  19. #118
    Изначально, звучание AD815AYS отличается в лучшую сторону от AD815ARBZ.
    Первый резистор в T-фильтре какого номинала был?
  20. #119
    Не менее полутора Ом.
  21. #120
    Подмосковье
    Очень даже запросто может. Защиты у него нет. Кроме температурной срабатывающей при 150-175 градусов. Обычный перегрев и деградация.
    Следовательно заменный тоже может разделить участь. Может сами наушники подгорели?
    Последний раз редактировалось Alto; 09.03.2021 в 22:31.
