Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется ?
Александр.
Добрый день!
Подскажите:
Имеется HA40v2
На выходе одного канала AD823 синус 12-15 МГц где-то в 0,25 В
При этом на выходе усилителя - тишина.
На втором канале - тишина как на ad823 так и на выходе.
Что делать?
Последний раз редактировалось Ё!Ё!; 28.08.2015 в 12:27.
Все ОК.
Нашел ошибку в доставшейся ПП.
R9 болтался в воздухе. Выход AD815 был закорочен на AD823.
Работает стабильно, звук ОК.
У кого ушник работает с высокоомами? Что-то звук с hd600 очень вялый, чувствуется что не хватает динамики. С Низкоомными звук динамичный и сбалансированный.
Последний раз редактировалось JazMan; 07.06.2019 в 12:21.
с чего там фон - там 4-х слойка. ha40v2 у мя точно не фонил.
AD823 приукрашивает звук, по крайней мере, в lynx ha40v2/
Здорово фонил Lynx ha61, потому как двуслойка, и полигонов земли там нет - 2 тоненьких длинных земляных проводника по обеим сторонам платы.
кАнюшня, можно сказать, что это я такой криворукий, но, я знаю несколько человек купивших оригинальный ha61, с точно такой же проблемой. Правда, они помалкивают об этом.
Единственный ушник, который мне понравился, это lynx ha 49.
Правда, там есть одна проблема - дроссель BLM на выходе
Все спаял, послушал и продал В состоянии сам себе ушник сделать.
Ничего более ржачного не приходилось слышать. Защита от копирования - Дроссель BLM на выходе
Что тогда там используется?
Резистор?
На всякий случай, строка из авторского BOM на Lynx HA49:
Что там написано?
Пришпандорить на сильноточный выход AD815AYS дроссель из ферромагнетика BLM31PG500SN1L smd1206, это 5-ть !
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60347&page=10
Сейчас уже не помню точно, но, вроде, на них было написано белой краской AD823AN.
ОУ были куплены у официального дистриба ADI - Элтех.
Cтавил туда AD8599ARZ soic, правда, обвязку менял при этом
Источник происхождения - Элтех
Последний раз редактировалось EDDiE; 08.06.2019 в 15:02.
Я в 49 вообще убрал т фильтр.1,8 ом последовательно катушка с 3,9мгн+33ома и на штеккере для на ушников паралельно цепочка 0,01мкф+100 ом.На мой вкус звучит по интереснее,чем с т фильтром.Наушники у меня 300 ом.С фоном проблем не было.Из честных оперов для композита с ,815 назову на мой вкус lt1122,lme49710,ad797,op42(вообще не врублюсь,за что ее хвалят и ценник).Для красивого звука op627,ad8597,lt1468.
Последний раз редактировалось Dima.g; 09.06.2019 в 03:57.
Странно.У меня на монтажке был blm.Если не секрет,что у вас было на монтажке?
Последний раз редактировалось EDDiE; 09.06.2019 в 18:55.
EDDiE, аналогично. У меня тоже на монтажке BLM. При этом еще уточнял у автора.
Мелф там 1 Ом на авторской монтажке.
Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
При первом резисторе в Т-фильтре меньше 2,0-2,1 Ом на выходе ТОСники AD815AYS, AD815ARBZ, THS6012 генерят нещадно. Так что там 1Ом не катит
Так было в LYNX HA40v2,v3, Lynx HA49, BENE GESSERIT и бинауральном ушнике от Candidat
(см. соотв. темы)
Вам, бы это надо знать, YUPOL, чтобы не утверждать такое.
Другое дело, когда Вы этого не знаете, а говорите...
Доказательством Ваших слов может послужить скрин Вашего варианта авторской монтажки, YUPOL
(с Melf 1Ом на выходе )
С R=1 Ом на выходе ни LYNX HA40v2,v3, ни LYNX HA 49 работать не будут
Почему это так написано в даташите
На моей тоже 1 Ом резистор.
Так что похоже разные версии монтажных плат (чертежей) либо разным покупателям разные версии высылаются для того чтобы при "утечке" было понятно от кого.
И еще из письма:
В аттаче всё, что есть по этим устройствам.
В спецификации возможны неточности, сборку нужно производить в соответствии с монтажными схемами.
---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
Однако несколько лет работает и работает неплохо.
