Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 125
Тема: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
    Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется ?
    Александр.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Выпял пленку из T-фильтра, генерации 68МГц нет, микросхема чуть теплая.
    Это нормально, так и должно быть, при работе температура AD815 со временем поднимается градусов до 45 и стабилизируется на таком уровне.
    Судя по тому, что прекратилась генерация при удалении емкости в Т-фильтре, вопрос в особенностях конкретного экземпляра AD815. Для гарантированной устойчивости при любых значениях емкости первый резистор Т-фильтра можно увеличить до 1.5..2.2 Ом (впрочем, я это вроде писал выше).
    у AD815 вполне может быть некий разброс в не нормируемых параметрах
    и он может проявляться в подобной неустойчивости, о которой шла речь .
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да, я так и сделаю.
    Еще хочу уменьшить R9/R39 в два раза и тем самым настроить Ку =3, плохая идея?
    Смотря какое у Вас сопротивление наушников.
    32 Ом.
    Да. поскольку в этом случае сильно уменьшится запас устойчивости у первого ОУ. Делать общий К менее 4...6 раз нежелательно. Величина сопротивления наушников в данном случае непринципиальна.
    __________________
    Сегодня заменил первые резисторы в Т-фильтре, увеличил до 1.8 Ом, все нормально генерации нет.
    Но появился новый момент, не имеющий отношения к HA40.
    Новый заказной транс (тор), временные провода от него до платы ~22 см, слегка фонит, зараза.
    Корпуса пока еще нет, все на столе, РГ нет (громкость на максимум), есть тихий фон.
    Если взяться рукой за "землю" сразу уменьшается. Раньше подключал к тору предназначенному для ЦАП
    (чуть менее мощный, 12VA), у него провода короткие (~7см), фона не было.
    Это из за проводов?
    Последний раз редактировалось JazMan; 01.03.2012 в 22:28.
  8. #47
    Новый заказной транс (тор), временные провода от него до платы ~22 см, слегка фонит, зараза...
    Это из за проводов?
    Вполне возможно. Вообще, если фон уменьшается при экранировании немагнитным материалом (а тело при соединении с землей таким экраном и будет), то это помеха - от электрической составляющей, соответственно надо смотреть паразитные связи между входом устройства и токоведущими проводниками от трансформатора, а также его взаимное расположение со входными цепями.
    __________________
  9. #48
    Ага, понятно. Спасибо.
    Скоро получу корпус с ибея, сделаю БП (для вторичных нужд), отпишусь по результатам)
  10. #49
    Старый знакомый Аватар для bbest
    ставлю +1 в качестве звучания этого устройства. Слушал в наушниках beyerdynamic 880 звуковую EMU-1212M. Собственный усилитель звуковой давал кашу при воспроизведении допустим Avril Lavignue или Linkin Park. Это пример исполнителей у которых сильно насыщенны инструментами композиции. После подключения HA40V3 и выставления уровня громкости EMU на минимальные настройки - сразу почувствовалась другая "порода" звука. Каша в звучани стала пропадать.
    Не скажите у кого как нагревается AD815? У меня в средних ножках показывает 65 градусов. Это много или мало?
  11. #50
    Да, греется. Температуру не мерял, но терпимо.
    Сейчас приклеил небольшой радиатор на 815-ю.
  12. #51
    Это на первых порах терпимо, потом когда чип прогревается рука не держит. Я то же радиатор присобачу на чип.
  13. #52
    Как быстро прогревается?
    Я два часа слушал на стенде, прогревается секунд за 20 и дальше температура не растет.
    Есть сигнал или нет, температура одинаковая.
    К земляному слою хорошо припаяно?
  14. #53
    Ну у тебя термометор есть? Можеш померять температуру ножек на землянном слое? Прогревается минут за 15.
  15. #54
    Термометр есть, но усилитель не в рабочем виде, нет трансформатора.
    Тот транс, что фонил у меня, см. выше, пришлось выслать обратно изготовителю.
  16. #55
    Старый знакомый Аватар для forever_student
    На нагрузке 35 Ом градусов 40-45.(Плата своя, "по мотивам")
  17. #56
    Замерил напряжение на LM393D - 27.8 Вольта (ножки 4 и 8 , http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm393.pdf). Такое же попадает на AD815 на ножки 12,13 (http://www.analog.com/static/importe...eets/AD815.pdf). Разве это нормально? Там же по ДШ должно быть макс 18 вольт?
  18. #57
    Нормально, смотри схему.
  19. #58
    В общем у THERMAL HEAT TABS (ножек на землянном полигоне) температура максимальная и достигает 60-70 градусов. На самой микрухе чуть прохладнее но пальцу там "скучно".
  20. #59
    Замерил, на ногах 54 градуса.
    UPD: после пары часов работы в закрытом корпусе прогрелась до 58 С.
    Почти закончил с усилителем.
    Осталось закрепить платы БП и РГ, сделать ограничитель максимальной громкости.
    Нужно еще как-то смыть китайский позор с морды)
    UPD2: Переключил на открытый вход, аттеньюатор задавил имеющуюся на выходе постоянку звуковухи (ЦАП временно разобран, корпус доделываю) и защита не срабатывает. Звук стал намного лучше, мягче и спокойнее. Мегадевайс!
    Последний раз редактировалось JazMan; 02.05.2012 в 12:38.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    А есть ли печатка "по мотивам" для ad815AYs? гугл не помог.
