Показано с 1 по 20 из 83
  1. Старый знакомый
    Аватар для And$er
    г. Москва
    По умолчанию Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Поздравляю Дмитрия с новой конструкцией.
    http://lynxaudio.narod.ru/articles/Lynx_HA40_s.pdf
    Возникает вопрос, от замены слагаемых сумма меняется ?
    Александр.
  2. Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    А там разве не написано?
    Поскольку явных преимуществ
    одного ОУ над другим по техническим параметрам не наблюдается, то я предположил (что
    впоследствии полностью подтвердилось) и похожесть звучания устройств, и общий, очень
    хороший, его уровень. Поэтому в новом устройстве основными принципиальными отличиями от
    Lynx HA37 (кроме применения LT1795 вместо AD815) стали наличие системы защиты нагрузки
    от постоянного тока и переходных процессов при включении питания и отсутствие
    устанавливаемых на плату регулятора громкости и выходного разъема.
  3. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Ага, в рублях
  4. Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    А перемычки медным проводом на плате это от нехватки слоев???
  5. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    zxcxz, скорее всего это, прототип на фото. Уверен, если эти платы будут предложены к продаже, этих перемычек не будет.
    З.Ы. Пропуски в трассировке у всех бывают, у вас кстати тоже.
    Андрей
  6. iN The FED We tRUSt Аватар для EDDiE
    Да, их не будет, т.к. это "пилотный" вариант п/п.
    Будет, кстати, такой же вариант ушника на AD815.
    У всех такое бывает, если посмотреть по продажам на форуме готовых плат - у каждого второго.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    Поздравляю Дмитрия с новым изделием!
    Вопросики.
    Насколько оправдано применение защиты по выходу?
    Какой получается бросок при включении/выключении на выходе мощного ОУ?
  8. Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    Потому что редко кто выбрасывает на рынок отработанные конструкции, к сожалению
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
  9. Забанен (навсегда) Аватар для zxcxz
    Да дороговато прототип на 4х слойке делать... Хотя тут каждый сам решает
  10. Завсегдатай Аватар для Pyku_He_oTTyda
    Великие Луки
    когда как
    Андрей
  11. Старый знакомый Аватар для qwerty
    Красноярский край г.Зеленогорск
    Разные делители в плечах стабов. На плюсовом 240/2к7, на минусовом 560/2к7. В чем прикол?
    Алексей.
    Злой кранч.
    Только прикрутив ровную гардину к потолку понял, насколько он кривой...
  12. По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    опечатка(?), смотри резисторьі на фото платьі
  13. По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Тут по случаю заказал LT1795 и решил обновить свой ушник. Сейчас слушаю Семынина, но захотелось чего то нового. Так вот вопрос: громкости мне и Семынина хватало за глаза, уши сенхи 555, можно ли обойтись без AD823 на входе или кроме усиления по напряжению у него еще какие то функции?
  14. Завсегдатай Аватар для aal
    Почитайте про композитные схемы - сразу всё встанет на места - здесь не раз об этом говорили.... (Без 1-го ОУ не обойтись).
  15. По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Понятно, тогда другой вопрос. Насколько можно уменьшить общее усиление?
  16. Завсегдатай Аватар для aal
    Общее Ку должно быть > Ку 2-го ОУ - иначе 1-й ОУ работает в тяжёлом для себя режиме.... А т.к. второй ОУ токовый, то и Ку у него как правило +2 или больше (в этой схеме). Соответственно общий Ку желателен не менее +2-х, а оптимум (ИМХО) в районе +3..+5. Если для вас это избыточно - измените РГ так (можете поставить последовательно с РГ резистор, чтоб получить доп. ослабление сигнала на входе), чтоб при выбранном Ку композита, общее усиление схемы было вам нужное... Это будет более правильным решением, чем загонять схему в тяжёлый режим....
  17. По умолчанию Re: Новый ушник от Lynx-а - HA40
    Сам Lynx в описании к схеме писал, что усиление второго ОУ можно уменьшить до 1 без ущерба для устойчивости, правда про общее усиление ничего сказано не было. В общем опять же понятно, что если не силен в схемотехнике, то делай по первоисточнику.
  18. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Какое у сабжа входное сопротивление?
    РГ 10К подойдет?
  19. Старый знакомый Аватар для forever_student
    РГ 10К подойдет?
    101к.
    У меня, правда, по мотивам HA40, но с РГ им.Никитина как раз 10к играет (в РГ только один резистор поменять)
  20. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    Цитата Сообщение от forever_student Посмотреть сообщение
    101к.
    Чудно, я как раз думаю об этом.
