Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Обслуживание пар скольжения
    Аватар для integra
    Россия
    По умолчанию Обслуживание пар скольжения
    Возник вопрос.
    Чем правильно смазать узел пары скольжения из бронзовой(????) втулки и вала двигателя.
    Моторчик установлен в микросейке 111.
    Двигатель имеет две втулки сверху и пластиковый подпятник снизу.
    При осмотре какой либо смазки внутри не обнаружено.
    Из различных источников удалось собрать следующие мнения:
    1. Ничем не смазывать. Моторчик не обслуживаемый. Можно согласиться если принять за основу тот факт что проектировалась бытовая техника с ресурсом на 5-8 лет щадной эксплуатации. Но аппарату скоро 30 лет.
    2. Смазывать тонким слоем густой смазки с сульфидом молибдена. Например применяемой в автомобильной технике ШРУС. Но противники говорят о повреждении бронзовых втулок.
    3. Только трансмиссионным маслом для ручных коробок передач. Это мол не разъедает втулку.
    4. Ну и ЦИАТИМ, технический вазелин и т.д.
    Кто имеет реальный опыт прошу высказаться.
    Последний раз редактировалось integra; 15.09.2009 в 19:51.
    Новичок Аватар для JAS57
    Московская обл.
    По умолчанию Re: Обслуживание пар скольжения
    В старой книге Гладышева "Магнитофоны..." для ухода за ЛПМ как раз ЦИАТИМ и вазелин рекомендованы (тогда другого и не найти было!).
    Но обычно сверху бронзовой втулки фетровое колечко ставили на вал - туда пополняли жидким маслом (типа веретёнки). Если этого не делать, то верхняя пара разбивалась быстрее нижней (прижим сверху - перекос, грязь и утекание вниз делали своё чёрное дело).
    Вот нашёл на форуме из старого:
    Тема: Электроника 004 Показать сообщение отдельно
    16.12.2005Сообщение от stiv_p
    смазал ведущий двигатель СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА СИ-180 упорный
    вехний 1 капля МАШИННОГО МАСЛА для бытовых механизмов
    Измерительные ленты 19, 38 головки магнитофонные разные 393-66-71 Валерий
    По опыту, лучшая смазка (не возмущайтесь, проверено!!) - автомобильное ТРАНСМИССИОННОЕ масло, что-нибудь класса 85W90. Долго живут (не окисляются) синтетики Castrol.
    А силиконовой смазкой нагруженные узлы трения мазать нежелательно, т.к силиконы практически не адсорбируются на металле и не имеют противозадирного эффекта (хуже банального нефтяного индустриального). Кроме того, в очагах полусухого трения образуется SiO2, что не есть хорошо.
    Loading...
    Последний раз редактировалось JAS57; 15.09.2009 в 20:25.
    Аватар для integra
    Россия
    Вот и я смазал трансмиссионкой.
    Mobil Mobilube HD.
    Масла серии Mobilube HD - многоцелевые трансмиссионные масла для тяжелых условий работы. Они производятся на основе высокоочищенных парафиновых масел с применением серо-, и фосфоросодержащих противоизносных и противозадирных присадок, что обеспечивает их работоспособность даже при экстремальных удельных давлениях. Они могут применяться для любых типов цилиндрических, конических и гипоидных передач грузовых и легковых автомобилей и строительных машин.
    Преимущества
    Масла серии Mobilube HD обеспечивают следующие преимущества:
    Высокий уровень защиты от износа при различных нагрузках, в том числе высокой скорости, высоком моменте, а также при ударных нагрузках;
    Хорошая защита от коррозии при эксплуатации во влажной среде;
    Очень высокая стойкость к окислению и химическому разложению при высокой температуре;
    Совместимы со всеми типами резинотехнических уплотнений, обычно применяемых в автомобилях;
    Длительный срок службы способствует увеличению производительности машин;
    Снижение износа зубчатых передач и подшипников уменьшает расходы на ремонт.
    Все вроде здорово, но после этой процедуры свободное вращение после выключения двигателя уменьшилось с 40 сек до 15сек.
    Разговор про двигатель без передачи вращения на сам диск.
    Меня беспокоит сей факт.
    Когда SIA писал эти слова, то имел ввиду не всякое трансмиссионное, а с показателем вязкости типа 85W90
    Смазывайте турбинным маслом Т21-Т22 и все дела....
    Частый гость Аватар для Sunoser
    Красноярск
    Использовал для подобных целей Castrol gtx 10w40 и Manatec 5w40, хуже не стало
    Дмитрий.
    Аватар для integra
    Россия
    Цитата Сообщение от Vidalgo Посмотреть сообщение
    пользуюсь этим- не сохнет, не окисляется, не разжижается от нагрева:
    Интересный тюбик.
    Где можно такой купить?
    Новичок Аватар для tommygun
    Riga
    Интересный тюбик.
    Да это фейк фотошопный...
    Шучу. Я пользуюсь обычной моторной синтетикой - очень неплохо (пара лет прошло - все гуд)
    У меня есть канистра 20л масла Тп-22C, могу отлить...
    Последний раз редактировалось EDDiE; 20.09.2009 в 16:15.
    Аватар для integra
    Россия
    А где это масло можно купить в мелкой таре. Все что нашел бочками.
    Может есть импортные аналоги.
    Частый гость Аватар для растаман
    С-Петербург
    втулки моторов только жидким маслом! Надеюсь там пористая бронза...
    Если нет люфтов то моторным, лучше синтетика, она стабильнее во времени...
    Хорошее масло для гипоидных передач, там большие нагрузки и скольжение друг об друга небольших по контакту поверхностей .. это масло труднее всех выдавить из трущихся между собой валов... но если двигун слабый, а площадь поверхности большая, будет большое сопротивление вращению...
    ещё вожна конструкция двигателя... трансмиссионное масло очень текуче, и нужно предусмотреть меры чтобы оно не расползалось по поверхности, и не испортило какие-нибудь резиновые прокладки (если они есть)
