Показано с 1 по 20 из 65
  1. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    По умолчанию фильтры energy rc-10
    Приветствую всех. Хотелось бы улучшить компоненты фильтра в данных ас. На нч стоит катушка с сердечником на 1.1 мгн и сопротивлением 0.05 ом, вот мне интересно стоит ли менять катушку например с сопротивлением где нибудь на 0.03 ом и тоже с сердечником ? Или такая замена не так заметна будет ?
    Дома валялись конденсаторы к73-17, я их поставил в параллель на 22 мкф на нч вместо электролита. Разницы как то не заметил =) И еще на вч стоят кондеры "spirit" кто что знает о них , стоит ли их менять ? В общем прошу помощи, подскажите что нибудь дельное по этому поводу =)
  2. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    По умолчанию Re: фильтры energy rc-10
    Может сопротивление катушки на порядок выше ?
  3. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    Да нет, мерял сегодня, показывало 0.05 ом
  4. Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Если цифры верны, то замена абсолютно бессмысленна, слишком невилика разница в сопротивлении. НО!!! цифры не верны, только если катушка не выглядит и стоит вот так:
    http://www.audiomania.ru/shop/goods-1010709.html
    в чём я лично сомневаюсь. Ваша намотана проводом 1,4-1,5мм ???
    Чем мерили сопротивление?
    Замена электролитов в такой акустике часто тоже не заметна, а иногда и вредна для звука, ещё и усил неплохой надо иметь, чтобы услышать разницу. Тем более 73-17 там уж точно не место.
    Я как-то твикал свои старые Heco Victa-300, замена кондёров на 73-16 не дала ничего, вернул на место электролиты. А вот доработка корпуса даёт более ощутимые результаты.
  5. Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    UFHBY, а в чем проблема? У boomkaa катушка на сердечнике. В моих АС катушка вообще на 8,5 мГн при паразитном сопротивлении 0,32 Ом. Фото в приложении.
    boomkaa, вряд ли стОит ожидать существенного изменения в звучании от замены на абсолютно такую же катушку. В проводах набежит больше. Вы фото хоть выложили бы. Для наглядности.
ID:	62021   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Повидимому в ней ещё "паразитное насыщение" есть
  7. Старый знакомый Аватар для Lexus
    mAxSpace, самое интересное, что самодельные катушки с сердечниками у меня не получались. Никак. Звук трещит, звенит, хлопает, и катушка вместе с ним. А эта - спокойно. Для меня пока загадка, как их рассчитывают и изготавливают. И объяснить никто не может.
  8. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    фоткать пока нечем, катушка намотана примерно 1мм проводом, если не 0.8 даже, на трансформаторном железе, которое проходит по центру катушки. Мерял я все мультиметром "Victor" Vc9805A+ Насколько я знаю прибор более менее точный
    Добавлено через 55 секунд
    Значит верну электролиты на место, или можно еще какие нибудь кондеры поставить получше ? Про кандеры на вч никто ничего не знает, стоит ли поменять ?
    Последний раз редактировалось boomkaa; 15.09.2009 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
  9. Старый знакомый Аватар для Lexus
    В Ваших АС частота раздела - 2,4 кГц. Я бы использовал полипропилен. На ВЧ тоже.
  10. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    А стоит ли ставить распорки в этих колонках ? Знаю что надо их делать в напольных ас. Внутри сейчас положен синтепон по бокам стенок.
  11. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Может там внутри скрыт Волшебный зазор в сердечнике ? - обьяснил ?
  12. Старый знакомый Аватар для Lexus
    Меня такие мысли посещали. А как проверить? Разбирать-то жалко. С другой стороны, зазор спасает от намагничивания, а от насыщения спасает отсутствие превышения амплитуды магнитной индукции выше допустимой. Что-то мне подсказывает, что в готовых катушках еще и железо особенное. Не зря же за них по полторы - две тысячи просят.
    Если слишком тонкие стенки, желательно установить. Сильно резонирует корпус?
  13. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    Да нет, не сильно резонирует =)
  14. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Просят столько потому что покупатель может дать эти деньги плюс понты рекламные. А особенное железо я не думаю что в несколькодесятков раз дороже обычной холоднокатанной стали стоит.
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Нет, для этого измерения он не годится.
    Да, и повышение рабочей частоты.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.09.2009 в 00:15. Причина: Добавлено сообщение
  16. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    ИГВИН, а для чего именно он не годится, для измерения индуктивностей или сопротивления ? Или для того и другого ?
  17. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    И для того, и для другого не годится.
    Хотя прибор неплохой (у меня такой тоже есть).
  18. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    Хмм ну не знаю, а чем посоветуете измерять ?=)
  19. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    У меня есть еще один прибор, тут фото: http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
    Этот материал был в форуме, долго искать.
    Собственно, сам прибор сфотографирован, название сверху.
  20. Частый гость
    Аватар для boomkaa
    Конечно приборчик хороший, но стоит тоже хорошо =)) спасибо
    Добавлено через 5 минут
    Кстати, интересная статейка
    Последний раз редактировалось boomkaa; 16.09.2009 в 00:31. Причина: Добавлено сообщение
