Показано с 1 по 14 из 14
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ортхэннер
    Пермь
    По умолчанию из-за чего мог полететь симистор?
    ковыряю замороченный профессиональный конец от невааудио.
    В блоке питания выгорел симистор ТС122-25, которому на замену я купил прибор старой серии ТС2. Сначала тиристор звонился нормально (хотя на замыкание управляющего на анод не проверял).
    После запайки проводов (к схеме не подключено) и затягивания на планке, между управляющим и катодом стало звониться сопротивление 26 Ом. как так?
    Добавлено через 18 минут
    и зачем вообще параллейльно одной из мощных вторичек может быть нужен симистр с управлением от реле и какой-то платой, до которой я еще не добрался? схемы нет
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 15.09.2009 в 15:02. Причина: Добавлено сообщение
    Каков поп, таков и приход
  2. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    По умолчанию Re: из-за чего мог полететь симистор?
    Может он коротит транс,чтобы сгорел предохранитель и девайс отключился от сети,при аварийных режимах?
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Обычно коротят выход УМ для защиты от постоянки на выходе в случае аварии, но разумнее коротить вторички если в фильтре БП кондёры не фанатично большой ёмкости(после предохранителей)
  4. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Если коротить вторичку в надежде, что сгорит предохранитель в первичке, схема будет содержать избыточный неизгоняемый дым
    Yours Aye, Ilya
  5. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Ну почему-же, можно опытным путём подобрать предохранитель, чтоб при синусе на полную не горел, а при коротком на вторичке разрывался - у меня спокойно получилось. В конце концов что мешает поставить предохранители после вторички.
  6. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    Естественно про вторичку.
  7. Завсегдатай
    Пермь
    В первичке предохранитель 10А. Электролитов в БП в общей сложности 24 шт по 2200мкФ.
    То есть в принципе имеет смысл произвести пробный запуск аппарата через лампу, отключив этот симистор до покупки нового...
  8. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Да, стоит, если другая неисправность найдена, только возможно потребуется лампа большой мощности, - какая мощность у оконечника ?
  9. Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А есть фото данного участка платы и монтажа?
    Добавлено через 4 минуты
    Лампу надо ватт 150. Большей её мощности особого смысла нет.
    Последний раз редактировалось kobarr; 16.09.2009 в 10:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. Завсегдатай
    Пермь
    фото нет, но возможно вечером смогу сделать с телефона. в принципе могу и участок схемы сграбить.
    Усилитель оказался у меня в таком состоянии - предохранитель в первичке зашунтирован толстой проволокой, симистор пробит, провода к аноду и кадоду оплавлены, один вроде даже прогоревший. Разумеется, еще ни разу не запускал.
    Добавлено через 32 секунды
    в моей стандартной приблуде для этих дел живет 100Вт лампа.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 16.09.2009 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
  11. Завсегдатай Аватар для kobarr
    А модель усилителя какая?
  12. Завсегдатай
    Пермь
    другие неисправности искал - не нашел. мощность 2х500Вт при нагрузке 4 Ом.
    Усилитель NavaAudio PA-5002-BG. из девяностых явно. по 16шт 8101/8102 в плече. Видимо, более поздний вариант усилителя Кит PA500-2B.
    Последний раз редактировалось Ортхэннер; 16.09.2009 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение
  13. Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    mAxSpace,
    Вторичку коротить не надо.
    Или первичку (если энергия в конденсаторах БП не велика, а она тут велика), или плечи питания, или выход. Наличие предохранителей в цепях подразумевается заранее.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  14. Завсегдатай Аватар для boatsman
    Джентльмен знает толк в извращениях
    Yours Aye, Ilya
