Страница 11 из 15 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 285
Тема: Профи в проф озвучке,помогаем начинающим!
    Аватар для Lands
    По умолчанию Профи в проф озвучке,помогаем начинающим!
    Всем доброго времени суток!Вот решил создать такую веточку.Смысл ветки в том,что сейчас очень много начинающих прокатчиков(типа меня ) которым нужна помощь в этом деле,не материальная,а теоретическая.Давайте будем сдесь делиться опытом накопленным за свою практику,советами по организации озвучки и помогать начинающим.Я понимаю,что каждый зарабатывает на этом деньги и не сильно жаждит делиться своими секретами.Но тот кто действительно профи,конкуренции от начинающего не должен бояться.
    Так что милости прошу всех сюда,начинаем задавать вопросы и отвечать на них.
    Что собсно я хочу от этой ветки?Побольше информации о том как все правильно делать,просто недавно посетил мероприятие с участием диджея мирового уровня(Tiesto),и был сильно огорчен звуком,но это отдельная тема.
    Так вот,я являюсь сторонником того,что лучше сделать один раз,но на долго,чем сто раз переделывать пока добьешся нужного результата.Тоесть для меня такие предложения типа "Для раскрутки сойдет а там получше прикупишь" некатят,нелюблю тратить деньги по сто раз.
    Для начала хочу задать вопрос по "Линейным массивам","Кластерам" и "Стекам".Что для чего,как работает,что лучше ну все что можно по ним рассказать.
  2. #201
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Профи в проф озвучке,помогаем начинающим!
    Цитата Сообщение от McRAM Посмотреть сообщение
    излучают свой "сабо-диапазон" направленным потоком способным отражаться от стен?
    В ограниченном пространстве(когда длина излучаемой волны, на излучаемой сабом частоте больше геометрических размеров помещения).
    Диаграмма излучения ЗЯ и ФИ близка к кардиоиде!
    У БП-4 почти точечный источник сферической волны ( за счёт дифракции)...
  3. #202
    Частый гость Аватар для McRAM
    о.Хортица
    И как-же правильно расположить источник сферической волны в помещении чтобы "под углом а не в лоб"?
    Последний раз редактировалось McRAM; 10.12.2009 в 02:29.
  4. #203
    Если источник излучения(саб) находится перпендикулярно отражаемой поверхности(близлежащей стены) то при излучении им звуковой волны ,начинается наиболее интенсивное паразитное возбуждение "стоячих волн"!
    Если угол излучения изменить и соответственно изменить расстояние до отражающей поверхности ,то изменится и интенсивность паразитного возбуждения и его характер!
  5. #204
    А ещё пропадёт раннее отражение от стены, около которой стоит саб, т.к. отражение будет совпадать с прямым сигналом.
  6. #205
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kaskad
    покажите на рисунке разные варианты, пожалуйста, не так много вопросов будет возникать...
  7. #206
    Выкладывайте конкретный план расстановки в помещении...
    Будут Вам коментарии ,а так, без конкретики,пустое дело.
  8. #207
    где больше эфективность басового звена(извените за paint)
ID:	70281   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #208
    Я бы взял за основу первый рисунок,топы вытащил из углов каждый метра на полтора (расставлены очень широко , да и угол не лучшее место),угол излучения тоже бы изменил сделал пошире.
    Саб оставил в том месте где он и стоит чуть выдвинув из угла , но развернул бы под углом в 45 градусов динамиком к боковой стене!
  10. #209
    а на счет сабов, то это касаеться и БП тоже??
  11. #210
    Кто как считает, как лучше(правельно)в паре сабы ставить? два варианта на рисунке!
Название:	2 x1 mini .jpg
  12. #211
    Вариант 2!!!
  13. #212
    Нижний Тагил, Russia
    Без разницы. Если позволяют условия, немного разнести (на 1-1,4 метра)
  14. #213
    Акустические центры должны быть размещены на расстоянии не превышающем половину длины волны, на частоте раздела кроссовера сабвуфера!
  15. #214
    если будет играть до 80 гц? значит какое расстояние??
    Добавлено через 2 часа 42 минуты
    а ещё планируеться в угол ставить! куда тут разнести
    Последний раз редактировалось Kaskad; 16.12.2009 в 02:22. Причина: Добавлено сообщение
  16. #215
    Частый гость Аватар для A r h i t i
    Архангельск
    Kaskad,
    Грубо, скорость звука 320 м/с. Делим пополам и на частоту.
    В углу, можно развести по высоте.
  17. #216
    330м в секунду и далее.......верно
  18. #217
    в рупоре скорость выше, в фи непомню.
  19. #218
    А...
  20. #219
    Архангельск
    Зависит от широты и погоды. Я как то мерил, получилось 317 м/с.
  21. #220
    "В военное время значение синуса прямого угла может достигать 25"
