Показано с 1 по 8 из 8
  1. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    По умолчанию Ламповый двухтактник на 6П36С,6П44С.
    Значит так, скопилось у меня штук по 20 каждых 6П36С,6П44С. Есть новые и не очень. Выкинуть рука не поднимается, но можно из них нечто спаять. Ещё есть новенькие 6Ф3П, 6Н8С и много чего ещё не нового(и замечательный большой корпус от лампоча эстрадного, с хорошим люминевым шасси, под большие лампы). Хочу сделать два моноблока, в одном ящике. Поизучал схемотехнику PP на подобных лампах, приглянулось следующее:
    http://www.radiostation.ru/home/usilitel-tntv1.html
    http://audioportal.su/amplifiers/p2_articleid/7
    Очень известные господа. Но возможно, уважаемые форумчане мне предложат свои варианты с выхлопом на 6П36С,6П44С. И ещё, у меня имеется один тороид ТВТ-43, такой весь зелёный, красивый старый, хочется его применить на выхлопе, вместо ТН..&ТС-180.
    P/S скучновато стало SE на 6П14П делать.
ID:	61946   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	61947   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 14.09.2009 в 20:35.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  2. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    По умолчанию Re: Ламповый двухтактник на 6П36С,6П44С.
    Я сделал такой двухтакт
    http://vgorev.narod.ru/r_page/m_cons.../amp/tube2.htm
    на выход можно поставить 6П36С 6П44С
  3. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    VladGor, спасибо за линк.
    И ещё вопрос к общественности, с анодным колпачком особо смысла рядиться нет? Просто, у меня нет в наличии вышеупомянутых анодных коннекторов.
  4. Старый знакомый Аватар для Alvis
    Харьков
    Я вообще к 36 и 45 просто припаивался.
  5. Частый гость Аватар для VladGor
    Карелия
    Припаиваться не совсем удобно ( при замене ламп). Я провод припаял к скрепке (возьмите позолоченную, намотайте 2 оборота на сверло меньшего диаметра, чем колпачек лампы). Когда концы скрепки сжимаете, витки расходятся и она легко одевается на колпачек.
  6. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    VladGor, выходной трансформатор самосборный? Я буду сначала ставить на выхлоп ТВТ-43, возможно в ультралинейном включении, но у меня он всего один.
  7. Новичок Аватар для cornet2
    Брянщина
    На Портале изредка бывают.С выходными трансформаторами там проще.
  8. Завсегдатай
    Аватар для Ivan_
    В смысле, там ТВТ-43 можно купить? А вообще я в курсе, что Tommy любой транс может сделать, под заказ. Сложнее выяснить, какой мне именно транс нужен.
