Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Особенности изготовления ящика под саб
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Особенности изготовления ящика под саб
    После долгих мучений с измерением параметров динамика, дошел до создание собственно ящика.
    Сегодня отец притащил ДСП 16мм, расчеты все сделал, расчертил. День читал сохранненые ветки на компе об всех особенностях этой рутинной работы, но вопросы все равно остались:
    1) Саб рассчитал в JBL SS, форма-призма. Но получилась слишком длинная, прям гроб какой-то 53х32х20, если делать куб, то нет место для Фазоинвертора. Можно ли как его уменьшить в длине??
    2) Как понял, все должно быть гермитично. Динамик у меня получается расположить только изнутри ободом, нужно ли вырезать какую либо резинку под обод....
    3) Задняю крышку решил сделать снимаемой, она будет втопленной, тоесть ложиться не сверху, а внутрь. Как сделать ее по гермитечнее
    4) Чем прикручивать динамик, так как стенки не толстые, 16мм то нужно чтобы саморезы или еще что-нибудь не прошли насквозь??
    5) Чем обработать щели по вашему мнению лучше??
  2. #101
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    По умолчанию Re: Особенности изготовления ящика под саб
    Прощло уже почти 2 месяца с моего последнего поста. Все это время коробка под саб отдыхала на стройке, а динамик отдыхал дома. На выходных нашел время и продолжил долгострой.
    Так как коробка уже была готова то осталось только было поставить динамик, а покрыть синтепоном стенки решил потом, дабы услышать разницу. На обод динамика намазал ~5мм слой герметика и дал ему день засохнуть, таким образом он стал некой прокладкой между динамиком и передней крышкой. Зажал болтами и одной гайкой. Не раз читал что в процессе активного использования саба, гайки просто раскручиваются! Как с этим бороться? Закрутить еще по одной или каким-нибудь моментом смазать.
    Порт Фи еще не настраивал, пока остается сантиметров 10, а нужно 7. А пока встретился с другой проблемой, саб почти герметичен, все стыки герметичны, кроме задней крышки, через стыки хорошо прсвистывает воздух. Думаю когда положо синтепон и настрою ФИ, забью ее насмерть - герметиком и саморезами.
    Подключал саб к Аудижи2 у выходу для саба(5.1 или 4.1 или 2.1 в настройках), только вот почему-то саб воспроизводит еще и частоты голосового диапозона ~ до 1000. Усилок обычный Амфитон 150Ум-204С(транзисторный) и предусилитель Амфитон УП203-с. Даже фильтры в предучилке не спасают, так как они наверное просто усиливают НЧ-сигнал. А есть еще такая ФИтча как ТК- т**чегото-там компенсация. Есть позиции 12Дб,откл и 15Дбц, так на 15Дбл на 10% громкости динамик просто разрывается. А вообще усилок мощностью 2х50 Ватт, но при отключении всех фильтров более 50% выкручивать ручку я неосмелюсь, а при всяких там типа бустов, так и вообще на 10%, хотя уже и тогда на усилке мигает перегрузка. Вот-так-то....
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для Артём
    Slavik_X, может ты его в центральный канал воткнул ?
  4. #103
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Там центральный и саб в одно гнездо.
  5. #104
    вот я спрашиваю не перепутал ли ты их
  6. #105
    Новичок Аватар для ~drAX~
    Самара
    А ты попробуй в настройках вырубить центр, а на усилке включить моно .
  7. #106
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Slavik_X
    В радиопромышленности для стопорения гаек раньше использовался состав типа нитрокраски. После закручивания гайки наносится короткий мазок сбоку на выступающую часть винта, так, чтобы попало на стык гайка-винт.
    Можно применить традиционное стопорение гайки контргайкой или стопорящей шайбой. ИМХО, контргайка лучше.
  8. #107
    Аватар для Slavik_X
    Гомель
    Нашел синтепона,листового. Обклеил им все стороны саба в один слой, по ощущениям стало лучше, звук стал приятнее.
    Синтепона ушло ровно 100 грамм. Как думаете стоит еще слой добавить??? Хотя если подумать, то из статьи о
    заполнении выходит что мне надо найти еще 400грамм синтепона только ваттного, походу таким у меня зимняя старая
    куртка заполнена. Он похоже на вату только волокна побольшеи по пушистее.. Если следовать рекомендации, то
    следует заполнить 22г/литр, для моего случая это 400 грамм, а считать ли те моих 100 грамм которыми я обклеил стенки
    или это разные вещи?? И еще как можно замерить сколько синтепона надо, тоесть проделать маленький тест с разным
    количеством заполнения, какие параметры надо и как их рассчитывать и замерять??
    Приобрел шпатлевку по дереву, еще наверное куплю черную краску и когда все настрою, приведу его в порядок.
  9. #108
    Донецк
    Цитата Сообщение от Slavik_X
    считать ли те моих 100 грамм которыми я обклеил стенки или это разные вещи
    Конечно считать! Они же тоже участвуют в процессе.
    Я бы посоветовал на данном этапе подбирать количество синтепона на слух по принципу нравится-ненравится, добавил-убрал.
